FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › problème de réglage…..
- Ce sujet contient 15 réponses, 8 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Invité, le il y a 2 années et 5 mois.
14 mai 2024 à 6h57 #410000157293
Membre…… du bracelet .
Salut à tous,
bon je me suis décidé à mettre mon explo 2 sur son oyster d’origine. (je la porte essentiellement sur nato)
mais voilà je n’arrive pas à trouver le réglage idéal ….
j’ai 6 maillons à 12h et 5 maillons à 6h, et au trou du milieu sur les « micro réglage » de la boucle.
avec se réglage c’est un poil petit mais si température pas chaude et zero activité, ça passe ( quoi que ) mais seulement je ne reste pas toute la journée sur le fauteuil à regarder netflix
si je change au niveau de la boucle en choisissant un trou plus loin pour desserrer, c’est trop large et quand le poignet dégonfle, ( ça bouge beaucoup limite clip de rap
avez vous une solution ? type demi maillon ou je ne sais pas ….Merci
edit c’est une 16570
14 mai 2024 à 8h05 #420004943893Maiscqui
MembreBienvenue au club des 5 chiffres
Le cure dent est ton ami14 mai 2024 à 8h22 #420004943894Beoman
MembreA mon avis il n’y aura pas mieux que ton réglage actuel.
Il fera bientôt chaud donc tu peux passer au trou d’après et en octobre repasser au trou actuel.
Autre solution, ajouter un maillon et réduire la boucle au premier trou pour voir ce que ça donne. Mais je doute que ce soit mieux.
« Dura Rolex, Sed Rolex ». « In Grand Seiko We Trust ».14 mai 2024 à 9h03 #420004943895XMGT
MembreJe n’ai pas connaissance de demi maillons officiels, ces derniers étant nécessaires sur les boucles ne disposant pas de micro ajustement.
Si votre poignet gonfle beaucoup la seule option est, comme proposé plus haut, le cure dents sur soi pour ajuster au fil de la journée.
J’ai un outil destiné a l’ouverture du compartiment carte SIM des iPhone sur mon trousseau de clefs, ça peut être une idée…14 mai 2024 à 10h33 #420004943898Invité
MembreEt question ….. le fait de manipuler tous les jours ( plusieurs fois par jour ) la pompe de la boucle ne risque pas de fragiliser / affaiblir le ressort ?
14 mai 2024 à 10h55 #420004943899davidsto
MembreSteel reef fait des demi-maillons adaptable pour Rolex type endlink.
Je ne sais pas si c’est le cas pour ton modèle.
14 mai 2024 à 11h05 #420004943896Invité
MembreMerci a vous 3 pour vos retours.
Il suffirait simplement un trou intermédiaire mais non je ne vais pas jouer de la perceuse
14 mai 2024 à 11h36 #420004943897h90063
MembrePas mieux, j’ai des cure dents qui trainent. Hier réglage dans les bouchons car avec la chaleur ça serrait un peu
15 mai 2024 à 1h54 #420004943904effe
Membre- Thibault83 a écrit:
- donc la boucle est à l’envers ?
Oui, mais pour moi c’est plus confortable et ça ne tourne absolument pas. Ça choque un peu mon sens de l’esthétique mais je survis
15 mai 2024 à 2h16 #420004943900Maiscqui
- Et question ….. le fait de manipuler tous les jours ( plusieurs fois par jour ) la pompe de la boucle ne risque pas de fragiliser / affaiblir le ressort ?
Je le fais régulièrement depuis 10 ans sans problème
15 mai 2024 à 2h35 #420004943901Invité
Membremerci de vos retours
15 mai 2024 à 3h29 #420004943902effe
MembreJe me suis un jour aperçu qu’avec un maillon de plus et en inversant le bracelet + compenser à la boucle ca fait la différence entre un réglage que je trouve limite et un réglage qui me convient…
Autrement, oui, le cure dents…15 mai 2024 à 6h25 #420004943903Invité
Membre- effe a écrit:
- Je me suis un jour aperçu qu’avec un maillon de plus et en inversant le bracelet + compenser à la boucle ca fait la différence entre un réglage que je trouve limite et un réglage qui me convient…
15 mai 2024 à 9h51 #420004943905Invité
MembreOk merci faudra que j’essaye. Ça ne coute rien comme ont dit
16 mai 2024 à 3h18 #420004943906Invité
Membre -
