FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Problème de précision sur une speed pendant l’usage du chrono
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Trum, le il y a 14 années.
17 octobre 2012 à 19h46 #410000087748
cedric79
MembreBonsoir à tous,
J’ai récemment acquis une speedmaster moon (meca) de 2010.
Je viens de lancer le chrono qui tourne depuis 3h et voilà qu’elle a pris 30 min de retard.
Je n´avais pas remonté la montre avant de lancer le chrono.
Je ne pense pas que ce soit normal.
C’est grave docteur?
17 octobre 2012 à 20h00 #420001876976Did666
MembreLa complication chronographe est gourmande et donc amoindrit la réserve de marche et encore plus si cette dernière n’est pas optimal.
30mn c’est peut être beaucoup mais tout dépend du niveau de la réserve lors de l’activation.
Rien de grave.
17 octobre 2012 à 20h05 #420001876977Invité
MembrePour en avoir le coeur net, remonte ta Speed à bloc (jusqu’à la butée, comme indiqué dans le manuel) et refait l’essai.
17 octobre 2012 à 20h18 #420001876978cedric79
MembreMerci ça me rassure. Je fais le test et demain je saurai si c’était une question de rdm
17 octobre 2012 à 20h37 #420001876979pierre37
Membremoi ça me semble très curieux quand même….
A moins d’être en toute fin de réserve de marche et que la montre allait s’arrêter dans les heures qui suivent, sinon je ne vois pas ; si tu avais remonté la montre dans les dernières 24h ce n’est carrément pas normal !Je ne suis pas sûr que le fonction chrono soit si gourmande, un chrono en permanence activé fait certes perdre un peu de rdm à la montre mais c’est assez faible tout de même !
Bon faut ré-essayer avec la montre normalement remontée.
17 octobre 2012 à 20h41 #420001876980Did666
MembreExemple sur une Rolex Daytona, sa réserve de marche est de 72h, elle passe à 65h avec le chronographe d’activé.
17 octobre 2012 à 20h42 #420001876981Invité
Membre- pierre37 a écrit:
- moi ça me semble très curieux quand même….
Sur tous les chronos que j’ai eu, l’activation de cette fonction bouffait carrément la réserve de marche.
17 octobre 2012 à 20h45 #420001876982Did666
MembreLa réserve de marche amoindrit doit elle jouer à ce point sur la précision de l’heure ?
17 octobre 2012 à 20h47 #420001876983Setsu
MembreUne RDM à bout de souffle influe sur la précision, mais en terme de secondes, pas de minutes (encore moins 30 minutes, comme c’est le cas ici). :/
17 octobre 2012 à 20h50 #420001876984cedric79
MembreLa montre vient de s’arrêter après 4h de chrono
17 octobre 2012 à 20h52 #420001876985Did666
MembreRefaire le test et si les symptômes persistent, consulte le médecin
18 octobre 2012 à 11h24 #420001876986Invité
Membre- cedric79 a écrit:
- La montre vient de s’arrêter après 4h de chrono
Alors tu as refait le test montre remontée au maximum ?
18 octobre 2012 à 11h33 #420001876987cedric79
MembreOui je l’ai lancé hier soir le chrono après avoir remonté à fond le mouvement. Elle tourne depuis 23h30, et j’attendais le tour de cadran du compteur des heures pour vous donner mon retour qui est positif!
Bon à noter tout de même que la montre à pris 30 min de retard à cause d’une faible rdm.
Je suis donc rassuré, sur 12h la montre à gardé une précision redoutable pendant l’usage du chrono.
Merci à tous, et si vous pensez que 30 min c’est trop, n’hésitez pas a me conseiller d’aller chez un horloger.
18 octobre 2012 à 12h43 #420001876988Invité
MembreBon, il semble bien que ce problème de retard lors du fonctionnement du chrono provenait bien d’une RDM trop faible. Je retenterais le test plusieurs fois si j’étais à ta place.
J’espère juste que le vendeur, quelqu’il soit, n’était pas au courant de ce problème, quasiment indécelable à l’achat, et qu’il ne s’est pas débarrassé de cette montre à dessein…Je dis çà je dis rien.
A vérifier sur plusieurs essais.
18 octobre 2012 à 12h58 #420001876989Trum
MembreJ ai deja observé exactement le meme phenomene sur un 321…c etait effectivemebt du a une rdm trop faible lors du lancement du chrono
