Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ZENITH Forum Officiel Francophone › Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969
  • #410000140903
    colectorboy
    J’ai le poussoir de RAZ qui bouge et qui est un peu sorti, faut il changer le poussoir ou y a t’il un moyen de le remettre en place?
    Merci de vos conseils
    La photo:
    Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 191105081739278921
    #420004205732
    dali
    Il se pourrait que ce soit simplement la vis/tige qui se soit desserrée…
    Il faut ouvrir la montre et resserrer le tout.
    Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 Screen23
    #420004205733
    colectorboy
    Merci de l’info, ce serait une bonne nouvelle, pensez vous qu’il faille sortir entièrement le mouvement pour resserrer la vis/tige?
    #420004205734
    dali
    Oui, il faut généralement sortir le mouvement, mais cela reste une opération très « simple ».
    #420004205735
    colectorboy
    Alors en rentrant ce soir, j’ai sorti les tournevis, mon inquiétude était l’extraction de la couronne, très simple avec le petit poussoir, puis j’ai enlevé les pattes de fixation pour sortir le mouvement et j’ai revisser le poussoir… une bonne chose de faite…
    Problème de poussoir sur El Primero 36000vph 1969 A9aab310
    #420004205736
    dali
    Gaïan
    Je n’aurais pas osé 😅 C’est une poussière sur le dateur ou sur le verre sur ta dernière photo ?
    #420004205738
    Tout de même , étonnant sur une montre de ce tarif.
    Cela rappelle les poussoirs qui vous restent dans la main , chez Sinn …
