Problème de marche Speedmaster après révision
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Problème de marche Speedmaster après révision
  • Ce sujet contient 13 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Pecs, le il y a 1 année.
  • #420005040006
    Pecs
    Speed 1863 tout juste sortie de révision par un pro habituellement de confiance.
    Changement de l’ancre et de la roue d’échappement.
    Je vous mets les screeshots des mesures en fonction des différentes positions de la montre (cadran en haut, en bas, 3 en haut, 9 en haut, 6 en haut, 12 en haut).
    En moyenne bien sûr les écarts ont tendance à se compenser, au moins en partie, mais ça ne me semble pas très propre quand même. On est entre +10 et +30s/jour, donc régularité discutable.
    Pour avis svp !
    Problème de marche Speedmaster après révision Screen16
    Problème de marche Speedmaster après révision Screen18
    Problème de marche Speedmaster après révision Screen17Problème de marche Speedmaster après révision Screen21
    Problème de marche Speedmaster après révision Screen19
    Problème de marche Speedmaster après révision Screen20
    #410000159881
    Pecs
    Si la dérive est importante : Pas de débat tu lui redonnes la montre et il la re-regle puisque le pro a obligation de résultat. Une erreur ou un loupé lors du réglage peut arriver à tout le monde.
    #420005040007
    Fiatiste
    Un pro garantit son service, donc retour chez le pro !
    +10 a la limite mais +30s …..
    #420005040008
    Cramix
    Pareil, retour chez l’horloger qui a effectué la révision.
    #420005040009
    Pecs
    Merci pour vos retours. Oui la montre est garantie 1 an.
    En revanche au delà des +30s, ce qui me gêne est l’écart entre les différentes positions qui me semble énorme : +106 à -16s/ jour soit 122s !! On ne peut clairement pas espérer une bonne régularité.
    J’avais plus en tête un écart de 5 à 10s.
    J’imagine qu’un simple réglage au niveau de la raquette n’est pas la solution.
    Est-ce qu’un amateur un peu plus avisé que moi techniquement pourrait m’en dire un peu plus sur les causes possibles, pour éviter que l’horloger se contente d’une solution a minima qui ne règlera rien ? (m’en fous d’être à 0 un jour si je suis à +15 le lendemain)
    #420005040010
    guilt
    Juste pour savoir, ton horloger pro « de confiance », c’est un horloger agréé Omega ou un « généraliste »?
    #420005040011
    Pecs
    Il est agréé Omega, entre autres marques.
    #420005040012
    Cramix
    Donc il a accès aux pièces Omega.
    De plus, un centre de service agrée Omega offre une garantie de deux ans sur le travail effectué.
    Et pas d’un an comme tu le précises.
    #420005040013
    Pecs
    En fait il propose le service officiel Omega au prix Omega, ou alors le service non officiel à prix plus doux. Mais effectivement il a accès aux pièces.
    #420005040014
    isosta
    il y un problème au pivot du balancier côté pont.
    soit saleté dans l’antichoc
    soit pivot tordu ou émoussé
    soit…
    le balancier frotte quelque part surtout cadran bas (en supposant que les mesures soit publiées dans l’ordre indiqué) .
    Un simple réglage ne suffira pas.
    #420005040015
    Pecs
    Merci à tous. Oui je confirme que le 2eme graphique correspond au cadran en bas, je viens de refaire la mesure.
    Je vais rapporter la montre…
    #420005040016
    Cramix
    C’est ce que tu as de mieux à faire.
    Tiens-nous au courant.
    #420005040017
    Pecs
    Montre déposée samedi dernier, il a constaté le souci et l’a gardée pour y remédier.
    Par contre il m’a un peu chagriné en me disant que sur une Speed de cet âge (1992), le spiral pouvait être un peu fatigué et occasionner des écarts de marche conséquents entre différentes positions. Sans que ça ne justifie la situation présente malgré tout.
    Bon on verra le résultat 🙂
    #420005040018
    Pecs
    Verdict : 1er prix d’horlogerie à Isosta, c’était effectivement le balancier qui frottait.
    J’ai récupéré ma montre, pour l’instant je n’ai pas beaucoup de recul mais c’est mieux.
    On est entre -10 et +25s/ jour en fonction des positions, avec une moyenne au porté proche de 0.
    Je ne trouve pas encore ça super stable d’autant plus que pour une position donnée, ça varie assez fort, les lignes ne sont pas si droites… Rien à voir avec mes autres montres.
    Ca reste nettement mieux quand même mais j’avoue être surpris. Se pourrait-il que les pièces neuves (ancre et roue d’échappement) nécessitent un rodage ?
