Problème de dérive …
  • #410000137693
    numero27
    Bonsoir à tous,
    J’ai déniché dernièrement une lip R25 dans un état proche de l’Ohio, mouvement sale, gommé, pièces manquantes, pas de vis inversé foiré … bref, je m’applique à la nettoyer et à changer les pièces , à huiler correctement l’ensemble … je la remonte, miracle son petit cœur se remet à battre .
    La raquette bien centrée je mesure à peu près la dérive avec une appli, faute de matos sérieux, ça dépanne bien quand même .
    Là je relève :
    À plat cadran en bas , +60sec (pas mal , ça peut s’affiner)
    Á plat cadran vers le haut , mesure difficile entre -500 et -600 sec ( ça va pas du tout)
    Après 2 jours portée , pas d’amelioration , je comprend qu il puisse y avoir une légère différence entre les 2 mesures mais à ce point je ne comprend pas, est ce qu il y a quelque chose à vérifier en priorité dans ce cas ? parce que là , je ne vois pas ce que je pourrais faire que je n’aurais déjà fait …
    Merci de votre aide
    #420004081338
    Wolfy
    Sa frotte vraisemblablement , serge de balancier ou spiral regarde bien , surtout le jeu de l’axe de balancier
    #420004081339
    numero27
    Il Merci Wolfy !
    Effectivement en y regardant de plus près le spiral est décentré, les mesures sont encore plus flagrantes sur la tranche, d’un côté forte avance : les spires doivent se coller . de l’autre côté : fort retard , ça doit frotter, j’ai tiré un peu le spiral en place , ça améliore bien le score mais je vais le sortir pour tenter de parfaire les choses,
    #420004081340
    Wolfy
    numero27
    Super Wolfy !
    Merci encore !
