FORUMAMONTRES › Forums › Forum LONGINES – Forum Officiel Francophone › Problème de Date sur ma Hydroconquest automatique ???
- Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Yann Riquier, le il y a 7 années et 7 mois.
2 mars 2019 à 3h02 #410000137378
Yann Riquier
Je viens vers vous afin de vérifier que je n’ai pas fait une bourde…
l’autre jour en changeant la date de ma HC auto j’ai entendu un petit clic inhabituel… RAS… tout fonctionne normalement… seulement… Je ne me souviens pas si la date à minuit changeait instantanément à la façon Rolex, ou si la date rapide commence à légèrement tourner vers 23h45 avant de passer pour bon au jour suivant à minuit (ce qui est mon cas)… Je sais pas si je me fais bien comprendre… mais vous seriez très aimable de vérifier cela sur les vôtres
Je remercie d’avance les membres qui pourront m’aider.
Yann
3 mars 2019 à 5h51 #420004064776Invité
MembreSur le mienne, le numéro du jour de la date change entre 2 ou 2 minutes avec minuit. Donc un chouillat avant.
4 mars 2019 à 1h11 #420004064777Yann Riquier
Membreoui mais il change d’un coup ou le disque tourne légèrement quelques minutes avant ?
Du bon temps, c’est une bonne montre – Rocky Balboa.4 mars 2019 à 1h33 #420004064780Invité
MembreNon je penses pas, par contre j’ai lu qu’il ne faut jamais remonter un mécanisme automatique pour changer la date entre disons 22h et 3h du matin, c’est fortement déconseillé de toucher au mécanisme pendant cette plage horaire. Si des pros pouvaient confirmer ?
4 mars 2019 à 2h55 #420004064781Yann Riquier
Membreoui il me semble sur les mouvements avec changement de date rapide il faut éviter de changer la date entre 21h et 3h du matin…
Du bon temps, c’est une bonne montre – Rocky Balboa.4 mars 2019 à 4h17 #420004064778davidsto
MembreSur mon HC, le jour tourne légèrement vers 23h45 et saute vers 23h55… Donc pas de soucis à mon avis pour ton changement de date.
4 mars 2019 à 9h44 #420004064779Yann Riquier
MembreBon alors je suppose que tout va bien… elle fait parfois des petits bruits chelou quand je manipule la couronne…j’avais peur d’avoir foiré le système de la date rapide… merci pour l’info
Du bon temps, c’est une bonne montre – Rocky Balboa. -
