Problème de chrono sur un Valjoux 7733
  • #410000090206
    Rénald
    Je vous expose mon petit problème.
    J’ai fait récemment réemboiter une Valjoux 7733 par mon horloger, un mouvement provenant d’un ancien chrono que je possédais et qui tournais parfaitement, tenant bien l’heure et dont le chrono fonctionnait.
    Après réemboitage de celui-ci dans un autre boitier, il s’avère que le chrono déclenche bien, pour s’arrêter vers les 10s , voir ralentir pour repartir ensuite , chose qu’elle ne faisait absolument pas par le passé.
    La montre tient toujours parfaitement l’heure et l’horloger me dit que le mouvement est encrassé, d’où le pb du chrono. Je suis un peu dubitatif face à cette explication sachant que le mouvement tournait sans reproche avant l’opération.
    A noter aussi, petite précision qui a peut-être de l’importance, c’est que l’horloger m’a dit qu’il avait dû recouper la tique du poussoir pour déclencher le chrono, car trop longe et de ce fait, il n’arrivait à le déclencher.
    Imaginons qu’elle soit encore de quelque peu trop longue et qu’elle exerce toujours une légère pression, cela à t’il une influence sur le chrono quand celui-ci est en marche ?
    Merci pour vos avis.
    Cordialerment
    Rénald
    #420001968002
    joetsmit
    En principe, non, si l’on peut démarrer le chrono et l’arrêter, c’est que tous va bien.
    Par contre, après arrêt et redémarrage au 10 s, s’arrête t-il de nouveau un peu plus loin ou s’arrête t-il de nouveau au même endroit (10 s) ? Dans ce cas il y a sûrement un peu d’encrassement sur les rouages de la partie chrono.
    #420001968003
    Rénald
    Bonsoir,
    Après arrêt à 10s, si je reclique deux fois de suite sur le départ chrono, il repart pour quelques seconde avant de freiner puis s’arrêter de nouveau.
    Après une remise à zéro, il bloque toujours vers les 10s
    Quand la partie chrono est bloquée, le reste de la montre est bloquée, notamment au niveau de la petite aiguille des secondes
    Cordialement
    #420001968004
    joetsmit
    Que l’ensemble de la montre s’arrête quand le chrono bloque, c’est normal, c’est le même moteur, la partie chrono est un module « greffé » sur un mouvement.
    Pour le fait qu’il s’arrête systématiquement à 10 s ou peu après suit à remise en marche, cela peu venir d’un encrassement ou d’un « dur » qui freine et arrête la montre.
    Cela peut avoir plusieurs cause, même le frottement de l’aiguille ou un axe tordu, un jeu trop faible…
    Sûrement pas irréparable mais nécessité de ce pencher dessus par un homme de l’art.
    #420001968005
    Izzy
    J’ai ça sur mon chrono Landeron 48. En y regardant de plus près, c’est la roue de la trotteuse qui a une dent légèrement défectueuse. Du coup, quand elle passe dessus, ça bloque tout.
    Faut juste arranger cette dent ou changer la roue (je parle pour ma montre, faut voir avec la tienne).
    #420001968006
    Rénald
    Merci pour ces infos. Je crois que pour le moment, il restera tel quel, ce n’est pas trop pénalisant, de plus le mouvement tient l’heure avec une précision incroyable, il restera donc comme cela jusqu’au jour ou j’investirai dans sa révision.
    Merci encore pour ces précisions,
    Rénald
