Probleme de chrono sur colt SQ
FORUMAMONTRES › Forums › Forum BREITLING › Probleme de chrono sur colt SQ
  • #420003506891
    Eurofox67
    Elle date de 2008
    Sur la navi avais fait changer le verre et le fond
    Bon j irai voir mon horloger lundi
    #420003506892
    Eurofox67 a écrit:
    Elle date de 2008
    Bonsoir, de quel modèle de montre s’agit-il exactement ?
    A73380 par hasard ?
    Breitling 73 (ETA Thermoline 251.232)
    ou bien A74380
    Breitling 74
    ETA Thermoline 955.652
    #420003506893
    Eurofox67
    Oui c est ce modèle la
    #420003506894
    Le premier ou le second modèle ?
    (car entre temps j’ai édité mon message, je sais, c’est pas bien confiused )
    #420003506895
    Eurofox67
    Ah oui la journée ai pas suivi 😆
    C est la A73380
    #420003506896
    C est la A73380
    Ok, le B73 (ETA Thermoline 251.232).
    Sur une Avenger M1, j’ai eu le même soucis en 2011. Ce mouvement date de 2002 maintenant, c’est plus très jeune.
    A l’époque service de maintenance quartz, changement des circuits « stop/start » et « reset » par des plus récents.
    Coût à l’époque en 2011 de 200€.
    Depuis, la montre fonctionne parfaitement, aucun problème, le chrono fonctionne même sous l’eau avec ce modèle M1 thumleft
    La pile est de ref : 394 et elle est censée tenir entre 2/3 ans
    #410000124977
    Eurofox67
    Elle date de quelle année ta colt, la garantie est dépassée depuis longtemps?
    #420003506887
    Eurofox67
    Bonjour
    Depuis ce matin j ai le chrono de ma colt qui ne fonctionne plus correctement. L aiguille des minutes s arrete ou ne se replace correctement lors de la remise a 0
    Vous pensez que ca peut venir de la pile?
    #420003506888
    titoftwo
    Hello.
    je ne pense pas que ce soit la pile, car quand elle est usée tu as un indicateur de fin de vie, et la troteuse saute de 4 secondes en 4 secondes. Normalement sur une quartz, si l’aiguille chrono seconde ne se remet pas à zéro, il y a une petite manip simple à faire. Tu tires ta couronne de 2 crans jusqu’à la position mise à l’heure, puis tu appuies plusieurs fois sur le bouton de départ du chrono (en haut) jusqu’à ce qu’il se replace sur 12h, et tu repousses ta couronne à zéro, et normalement c’est bon ca réinitialise.
    #420003506889
    Eurofox67
    Ca sent pas bon ca
    Je connaissais la manip et je l ai fait a plusieurs reprises mais rien n y fait 😕
    Je viens juste de recuperer ma navi avec 1100 euros de travaux dessus. ….si je dois remettre de sous dans la colt , au bout d un moment….
    #420003506890
    Necro
    1 100 euros de travaux. Ils ont fait quoi ? C’est un B01 ?
    #420003506897
    Eurofox67
    Ok merci
    C est la tuile
    En plus je crois bien que j avais deja eu ce problème il y a 5/6 ans….
