FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Probleme de chaussée décalé vers le haut.
- Ce sujet contient 14 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
N’da, le il y a 15 années et 3 mois.
26 juin 2011 à 10h29 #410000072673
N’da
MembreBonjour, ceci est mon premier post malgré de nombreuses heures de lecture sur ce forum.
Débutant depuis un an ( 3 nettoyage/huilage/reassemblage à mon actif sur des calibres simples),
je me trouve face à un probleme mécanique que je ne puis résoudre depuis plusieurs semaines.
J’ai nettoyé puis remonté un calibre inconnu venant d’une diver de marque POP.
Tout fonctionne au niveau rouages, balancier, ancre, remontage sauf que … il semble que le cadran doive appuyé
sur la chaussée pour la maintenir enfoncée mais cela ne marche pas. Quand j’appuye avec une brucelle sur l’ensemble chaussée/pignon
la mise à l’heure fonctionne mais pas quand je relace le cadran. je vous joint quelques photos.D’avance merci pour vos réponses et encore merçi pour toutes celles trouvées sur ce forum. Sans vous…
26 juin 2011 à 15h30 #420001406323Dugenou
MembrePour moi le problème est a droite, ou dessous, c’est dommage j’en avait un d’ouvert ce matin.
26 juin 2011 à 16h18 #420001406324N’da
MembrePouvez vous me dire de quel calibre il s’agit, cela m’aiderais dans mes recherches, j’espere.
26 juin 2011 à 16h39 #420001406325Dugenou
MembreC’est un eta 2472.
Côté remontoir, sous la plaque où il manque une vis, tout est ok?
Le ressort sous la plaque d’en face est bien positionné?
26 juin 2011 à 17h00 #420001406326N’da
Membretout semble ok ( photos ), la roue d’engrenage sous la chaussée avec 3 cornes au centre doit elle
etre plate ou les cornes légèrement relevées ?
Le reglage de l’heure/remontage fonctionne quand je maintien une pression, quelque chose repousse l’ensemble chaussée-pignon vers l’extérieur.
Cette montre était rouillée, je suis content du résultat car le balancier fonctionne, tout se transmet bien dans la montre seulement ce probleme, quelle dommage.
PS: le démontage est en temps réel.
26 juin 2011 à 17h22 #420001406327luciole
Hummm….hummm
26 juin 2011 à 17h32 #420001406328N’da
Membrehummm, hummm, quoi?
Par hasard, ma chaussée était collé au pignon des minute, j’ai forcé….
Du coup cette roue à 3 dents ne doit elle pas etre chassée (enfoncé je débute en terme technique) sous le pignon des minutes ?comme ici:
https://famontres.com/forums/topic/avis-aux-amateurs-3/page/30/?highlight=avis+aux+amateurs
page 3
26 juin 2011 à 17h36 #420001406329BenoÅ2
Du coup la platine est redressée !
De plus je crois que la vis du dessus n’est pas la bonne…
26 juin 2011 à 17h44 #420001406330Dugenou
Il y a deux vis TF mais le problème ne semble pas venir des vis mais plutôt de ce qu’il y a dessous.
Je suis novice comme toi N’da, mais franchment tout semble logique quand on remonte ces parties, le seul truc qui ma posé problème, c’est le ressort sous la pièce qui fait avancer le disque, j’ai eu trou de mémoire.
26 juin 2011 à 18h37 #420001406331luciole
Ben oui ta platine est toute de traviole… C’est pas Cacher!
Démontes cette partie, voir tout le reste, et reprends point par point ton remontage complet de ce coté..
Pour un démontage inconnu il faut faire des photos des éléments qui peuvent laisser un doute au remontage, comme les cailloux du Petit Poucet.
Une réponse t’indique la ref de ton ETA, il suffit de chercher sur le net un sujet déjà traité ici ou ailleurs, c’est bien le diable si tu trouves rien!
https://famontres.com/forums/topic/help-petit-probleme-technique-sur-eta-2472/(les vis oui bien sur c’était tellement évident que j’ai même pas relevé)
26 juin 2011 à 21h10 #420001406332carlgustav
MembreSur la seconde photo, celle où la roue des heures n’est pas en place, on distingue nettement la chaussée lanternée ; ou du moins ce qu’il en reste, vu qu’il en manque la moitié ….
Se trouve encore aisément en fourniture.
27 juin 2011 à 6h29 #420001406333kelorkilé
Chaussée désserti de la roue, attention de bien préciser la hauteur de chaussée !
Amicalement GG
27 juin 2011 à 6h53 #420001406334N’da
MembreEffectivement, la roue était déssertie du pignon des minutes, heureusement c’était assez simple
à réinserer. Bon maintenant j’ai un problême de dato qui bloque, mais je vais faire des recherches sur le 2472 avant de vous
solliciter. En tout cas merçi à tous, de vos conseils et de votre gentillesse.PS: je faisais déjà le petit poucet (photos étape par étape) mais n’ayant jamais vu la pièce en bon état, j’étais bloqué.
27 juin 2011 à 10h47 #420001406335Dugenou
MembreTu as bien mis ressort sous le mécanisme du dateur?
De mémoire c’est a peu prés comme sur la photo:
27 juin 2011 à 14h13 #420001406336N’da
MembreLe ressort est bien là, en réalité j’ai du jeu dans le lanternage de la chaussée du coup , dès que les resistances (même légères) du début de changement d’heure s’applique
l’engrenage/tube qui porte les heures remonte et passe au dessus de l’ engrenages qui entraine le dato. J’ai placé sous le cadran un fin disque en plastique (la classe…) qui le maintient en place.
C’est pas terrible mais au moins cela fonctionne. Je vais testé cela sur 24h. Mon but, vu son état et mes connaissances, était de redémarrer pas la précision (cela viendra).
Maintenant je vais chercher mes pièces sur ebay et dans des brocantes ( c’est l’été).
Je vous met une photo du cadran, plus qu’un seconde…
