FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › help petit probleme technique sur ETA 2472
- Ce sujet contient 12 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
papynano, le il y a 15 années et 8 mois.
15 février 2011 à 17h20 #410000068136
papynano
Membrebonjour,
J’ai un probleme de remontage sur la partie dato d’un Eta 2472 .
voir photo . http://imagik.fr/view/366824
Je n’arrive pas a comprendre comment cette piece ( roue de quantieme en laiton) se fixe sur la piece du dessous (qui d’apres moi est une piece en acier d’une forme bizarre )
ai je perdue une piece , je ne le pense pas ?
si un technicien pouvait m’aider ( avec photo c’est mieux mais je n’en ai pas trouvée) , le post de Loupe a l’oeil sur le 2472 n’ayant pas traité la partie remontage du systeme dato , dommage .
merci
15 février 2011 à 17h32 #420001286637joetsmit
Il peut y avoir plusieurs causes.
Soit le ressort sous cette roue des quantièmes n’est pas à sa place correctement, soit le cliquet du dateur avec son ressort sous la plaque vissé n’est pas à sa place.15 février 2011 à 17h43 #420001286638chris60
Membre- papynano a écrit:
- Je n’arrive pas a comprendre comment cette piece ( roue de quantieme en laiton) se fixe sur la piece du dessous (qui d’apres moi est une piece en acier d’une forme bizzare
La roue de quantieme n’est pas fixée sur la pièce en acier. Lors de sa rotation, le doigt fixé sur la roue déplace la pièce en acier et assure ainsi le changement de date. Attention au ressort fil, fixé sous la piece en acier, et qui en assure le retour à la position de repos!
Amicalement.15 février 2011 à 19h03 #420001286639Dugenou
MembreBonsoir,
J’ai ce mouvement ouvert en ce moment car bloqué avec un problème de couronne, il y a quelques photos ici, mais si je peux t’aider fais moi signe, je te ferai d’autres photos.
15 février 2011 à 23h44 #420001286640papynano
bonjour , quelqu’un pourrait il me dire si sur un mouvement ETA 2472 ces trois pieces A B et C sont un seul ensemble .je m’explique la « rondelle » A se balade dans mon mouvement et je n’arrive pas a la refixer sur B .
je pense donc que ces trois pieces sont comme rivées ensembles et que la « rondelle » A en laiton a dû se faire la male sur mon mouvement.
Si vous avez une autre solution , je suis preneur .
sinon comment reparer .?merci
15 février 2011 à 23h57 #420001286641Daniel.
Membreje n’ai que ça pour t’aider
http://www.christophlorenz.de/watch/movements/e/eta/eta_2472.php?l=en
16 février 2011 à 14h19 #420001286642jfxddm
MembreBonjour à tous.
Je suis un petit nouveau sur le forum bien que cela fasse un bon moment que le fréquente.
En suivant un sujet de le démontage/remontage de ce mécanisme je me suis lancé en achetant un mécanisme pas cher sur ebay, pour voir.
Pour en revenir au sujet j’ai le même problème que Papynano au remontage, après avoir beaucoup galérer, la roue A s’est également fait la malle. Finalement ne sachant pas comment la refixer et comme tout semblait bien fonctionner, je l’ai laissée de côté pensant que son but n’était qu’esthétique.
Par contre j’ai un souci, les aiguilles des heures et minutes s’arrêtent de tourner vers 16h et surtout à partir de 20h45, la trotteuse,elle, continue. La montre ne s’arrête pas. Cette pièce serait-elle en cause ?
Enfin tout ça pour dire que je suis aussi preneur d’info sur cette pièce. Utilité et comment la remettre.
Merci.
16 février 2011 à 14h34 #420001286643MARC-RENE
Bonsoir,
Ta pièce A n’est pas retenue tout simplement par le cadran?
Au même titre que la roue des heures?
Cordialement,16 février 2011 à 15h26 #420001286644kelorkilé
les pièces A – B – C (roue entraîneuse et glissière de commande) sont serties ensemble tout en laissant une certaine liberté à la pièce C qui se verrouille sur le petit piton.
Il suffit donc de mater le trou de la pièce C et de l’appliquer en force sur l’axe tubulaire de la roue B.
Amicalement GG
16 février 2011 à 15h41 #420001286645kelorkilé
MembreJe pense qu’une erreur au démontage en est le cause.
Il fallait enlever la roue des heures puis la roue intermédiaire de quantième, ensuite faire glisser la pièce C pour la libérer du petit piton, et l’ensemble venait comme un nouveau-né.
Amicalement GG
16 février 2011 à 19h46 #420001286646papynano
Membrere ,
merci Kerlorkile
C’est exactement l’erreur que j’ai faite au démontage ,
J’ai rematé la piece A sur l’ensemble avec un peu de jeu pour que tout glisse et c’est presque neuf (encore une erreur de jeunesse, çà plus les ressorts qui volent , c’est la totale ).
merci encore (balesse Kélorkilé on ne peut rien lui cacher ! )
16 février 2011 à 20h42 #420001286647papynano
Membrere
je voulais dire balaise kelorkilé , encore une de plus !
21 février 2011 à 23h04 #420001286648papynano
- bonjour,
merci
PROBLEME RESOLU
MERCI KERLOKILE
