FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › probleme couronne seamaster AT bleue….
- Ce sujet contient 32 réponses, 19 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
slg79, le il y a 11 années et 6 mois.
6 mars 2015 à 1h33 #410000110722
slg79
j’ai reçu mon bien ce jour, mais impossible de la mettre à l’heure, la couronne ne sort pas,
j’ai beau essayer, impossible de tirer la couronne pour mettre la date et l’heure à jour.
Existe t’il une astuce qui m’échappe ?6 mars 2015 à 2h19 #420002825247DC82
MembreLa couronne se dévisse
Et ensuite vous pouvez tirer pour la régler
6 mars 2015 à 2h25 #420002825248slg79
MembreSur le bouquin, il est marquée « tirer la couronne en position 2 »
Vous êtes sur qu’elle est vissée ?
6 mars 2015 à 2h34 #420002825249jp14
Membre6 mars 2015 à 2h41 #420002825250slg79
MembreJe dois être trop con, je comprends pas
6 mars 2015 à 3h16 #420002825251lastmohican
MembreOui elle est vissée, pour l’étanchéité.
Commence par dévisser la couronne : tourne-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Tu sentiras facilement lorsqu’elle est complètement dévissée : le ressort « l’éjecte » légèrement.Ensuite tu peux suivre les instructions du manuel : tirer à fond puis régler la date, ensuite rentrer d’un cran et régler l’heure
Ensuite oublie pas de bien la revisser
Seamaster 300M Ceramic6 mars 2015 à 3h17 #420002825252deeps
Membre- slg79 a écrit:
- Je dois être trop con, je comprends pas
Il suffit de tourner un peu la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Un petit déclic va se faire sentir, et à partir de là, tu pourras tirer la couronne et mettre la montre à l’heure. Ensuite, il faut appuyer et visser en même temps. La couronne vissée vise à renforcer l’étanchéité de la montre.
6 mars 2015 à 4h14 #420002825253Max42444
- Bonjour,
c’est exactement ce qu’il faut faire … pour exploser la couronne du premier cou et passer par la case SAV.
Couronne vissé sur ce modèle oui, dévisse vers le bas, progressivement;
Quand tu la revisses, fait le jusqu’à ce que ça bloque, mais pas en forçant non plus, trop vissé, le joint d’étanchéité qui est au niveau de la couronne va s’écraser, et c’est tout aussi parfait pour perdre l’étanchéité sur du cour terme ^^6 mars 2015 à 9h37 #420002825254jp14
MembreC est bon ? Tu as réussi ?
7 mars 2015 à 1h19 #420002825255hotwheels
MembreJ’ai des pop-corn si vous voulez les gars
Étanchéité > 50 m = couronne vissée
Omega AT = 150 m = couronne visséeProfite bien de ta belle et reviens nous en faire une revue
7 mars 2015 à 1h26 #420002825260Max42444
Membre- trinita a écrit:
- il est parti se cacher
a moins qu’il est avalé la montre, pour en tester l’étanchéité
7 mars 2015 à 1h57 #420002825261ArizonaDream
MembreC’est intenable! On veut savoir
7 mars 2015 à 3h20 #420002825262leoloo
Membreil s’est défenestré
Ulysse Nardin Freak X/GS slgh005/Longines/Omega/Rolex/Rolex/Zenith/VC/Rolex/Tudor7 mars 2015 à 10h57 #420002825256DjaK
MembreAlors c’est ok pour toi?
7 mars 2015 à 11h18 #420002825257Kiteboy
MembreDe toute façon je crois toutes les seamasters enfin récentes c’est couronne vissée 👌👍
Ω Omega Seamaster PO 42mm black céramique 8500 Ω,Rolex Sub 14060M G,Rolex Sub C 114060,Rolex OP114300N
Rolex 16610lb/ln serie V
