Problème condensation montre SEIKO
FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Problème condensation montre SEIKO
  • #410000091886
    Reedbedroom
    Bonsoir a tous,
    Voila, je possède une montre seiko automatique depuis un peu plus d’un an. Suite a un petit impacte sur la vitre, je l’ai faite remplacer chez un bijoutier de mon quartier qui m’avait assuré pouvoir le faire.
    Malheureusement suite a cela j’ai constaté que ma montre était pleine de buée ou de vapeur (condensation). Je suis donc retourné chez mon bijoutier qui a ouvert ma montre pour la sécher et bien la refermer tout simplement. Mais après cela toujours le même problème de buée au moindre changement de température (je vis dans une région froide, au ski).
    Je me suis donc tourné vers un bijoutier certifié Seiko pour refaire remplacer ma vitre et effectuer un test d’étanchéité, ceci m’a couté pas moins de 89€, soit trois fois le prix de mon bijoutier de quartier…. Et malheureusement même résultat, toujours autant de buée.
    Voir photo : (photo prise après au moins une heure à la même température, à l’intérieur)
    Problème condensation montre SEIKO Seiko
    Quelqu’un peut il m’aider à régler ce problème ??? C’est franchement désagréable !
    Merci a tous
    #420002034497
    problème connu sur cette seiko Incompréhensible
    l’étanchéité de la couronne à 9 heures !!!
    certains fameurs l’ont déjà signalé
    #420002034498
    Daniel.
    Etanchéité mal refaite, sur une Atlas on se demande d’ailleurs
    comment elle est assurée car la couronne qui commande la
    « boussole » interne est très libre en rotation.
    Si jamais tu a l’occasion de faire une photo de l’intérieur de la
    boite ça m’intéresse.
    #420002034499
    Reedbedroom
    Merci pour vos réponses…
    Si je comprends bien, inutile d’essayer encore chez un autre bijoutier ou de l’envoyer à Seiko pour réparations ?! Préférable de s’en offrir une autre alors et porter celle ci uniquement l’été, je vis dans les alpes donc à chaque sortie au ski ou au froid ma monte est pleine de buée!
    Merci.
    #420002034500
    Daniel.
    Et il n’y a personne du forum qui habiterait près
    de chez toi qui pourrait y regarder ?
    #420002034501
    Farfalhudo
    J’avais également un problème d’étanchéité sur ma Seiko 5 SNK809, je l’ai laissé dans ma salle de bain et avec l’humidité j’ai eu ce problème.
    Si vous voulez l’évacuer avant qu’il y ait danger pour le mécanisme posez la sur un radiateur chaud (posez la sur un chiffon fin au cas où) côté verre couronnes ouvertes Wink
    Photos de la mienne qui lorsqu’elle prenait un chaud-froid brutal avait les mêmes symptômes que la votre Chinois
    Problème condensation montre SEIKO Photo110
    Problème condensation montre SEIKO Photo111
    Depuis que j’ai fait évacuer la buée sur le radiateur plus de problèmes.
    #420002034502
    Reedbedroom
    Merci ! Ca me donne envie de tester ça … ma seule question, comment démonter la couronne ?
    #420002034503
    Daniel.
    tu ne peut que dévisser la couronne à 4 h, pas celle de 9h
    #420002034504
    Farfalhudo
    sans démonter la couronne, juste en la tirant (comme pour la remettre à l’heure) sur un radiateur, et hop ! pendant une heure ou deux et plus rien, en tout cas sur la mienne ça a fonctionné à merveille ! Chinois
    #420002034505
    Daniel.
    La couronne à 4 H est une couronne « vissée » sur cette montre
    « censée » tenir à 200 M, c’est marqué sur le cadran. Mr. Green
    #420002034506
    Farfalhudo
    La mienne était censée tenir à 50m, pourtant un tout petit peu d’humidité et la montre s’est retrouvée direct remplie de condensation ! yeux
    200m ça va être chaud, mais on peut toujours essayer Mr. Green
    #420002034507
    Daniel.
    Nous nous sommes toujours posé la question de l’étanchéité de
    cette montre, je possède la version à cadran blanc.
    Il faudra que je l’ouvre un jour mais tant quelle fonctionne, pas touche. Wink
    #420002034508
    lemarensin
    Salut a vous . Si cette montre a de la buée c’est uniquement par manque d »étanchéité Je ne connais pas ce modéle mais , quand j’étais en activité on garantissait l’étanchéité a la norme du fabricant . Changement du joint de fond de boite, changement du joint de couronne  »ou couronne » ainsi que du joint de verre . Si cela est bien fait la montre ne doit pas condenser. A+André
    Ps si ce travail est fait par Séiko il est garanti
