Problème Bracelet
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Problème Bracelet
  • #410000040674
    carochris
    Bonsoir ,
    Je suis propriétaire d’un modèle 14060M Cosc depuis Decembre 2008. (Encore merci à Poissounet) mais j’ai toujours le même problème.
    En fait je n’arrive pas à trouver le bon réglage du bracelet.
    J’ai en effet constament la marque du bracelet sur ma peau et malgré différent réglages. J’aimerais savoir si quelqu’un d’entre vous à aussi ce problème.
    J’avais deja envoyé un post en décembre je crois, ou l’on m’avez conseillé de poffinet mon réglage. Mais malgré ça rien à faire.
    Merci d’avance pour vos précieux conseil.
    Chris
    #420000658199
    leo
    Bsr,
    Poffinet point trop ne faut Wink
    Pour les bracelet acier, moi je pars d’un réglage très ample (la montre peut faire le tour du poignet à froid, je m’ entends hein, je parle du poignet ).
    Puis, quand ce dernier gonfle (je n’ y peux rien , mais force est de constater qu’un poignet ça gonfle énormément), et que la peau devient légèrement moite , tout devient OK comme dans un joli rève que se soit avec ma sub, ma speed ou ma sumo Problème Bracelet Blunt_gi Problème Bracelet Blunt_gi
    #420000658200
    pierre37
    Le plus simple c’est que tu ailles voir un horloger, voir ce qu’il peut faire..
    De toute façon il n’y a pas de solution miracle, ton poignet a une taille à peu près définie (même si c’est vrai que ça gonfle beaucoup), donc la seule solution c’est le réglage du bracelet qui ne peut se faire que selon 2 techniques :
    – ajouter/enlever des maillons.
    – finir le réglage au niveau des trous dans la boucle.
    Après il y a peut-être la solution de rajouter un demi-maillon…
    Bref va voir ce qu’un horloger peut faire.
    #420000658201
    carochris
    Merci pour vos réponses, je pense que je vais aller faire un tour chez un
    horloger afin de voir ce qu’il peut faire.
    Je l’aime tellement cette montre qu’il serait domage de m’en séparé pour une histoire de bracelet.
    Chris
    #420000658202
    leopold
    Salut,
    Toujours difficile à régler ces bracelets.Il ne faut pas trop être exigeant.
    Surtout qu’en lorraine on ne peut pas autant compter sur le gonflement du poignet comme plus au sud (même en hiver).
    Pour ma part ça marque aussi ,un peu ,mais sans gène.
    A+
    #420000658203
    Pitou
    J’avais exactement le même problème, j’ai juste décalé le bracelet d’un trou sur la boucle…
    Pas besoin d’aller voir ton horloger, tu fais ça avec un cure-dent pour ne rien rayer et c’est tout bon
    #420000658204
    bob.2
    +1, en gros tu pointes le cure dents dans la pompe, tu pousses vers l’avant, tu tires sur le bracelet en même temps, la pompe se cale dans le trou précédent, tu fais pareil de l’autre coté.
    Il m’a fallu plus de temps pour l’écrire !!!!!
    #420000658205
    carochris
    Merci pour toutes ces informations… Chinois
    #420000658206
    Pitou
    Cher ami lorrain, je suis à Nancy ce wd si tu veux je te le fais en 15 secondes
    #420000658207
    carochris
    Merci Pitou pour cette offre amis ce week-end je suis au Luxembourg. J’avais deja fait des petits changements sur la boucle afin de trouver le bon réglage mais bon…. je vais finir par croire que je suis trop pointilleux.
    #420000658208
    Flex99
    Essaie le Nato….
    Trop tard, je suis déja loin!!! Problème Bracelet Blunt_gi Arrow Arrow Arrow
    #420000658209
    testarossa
    il est péférable de régler un bracelet un poil trop ample plutot qu’un poil trop serré
    la montre prendra plus facilement sa place sur le poignet Wink
    #420000658210
    olaf
    revend la et prends toi la new GMT et son oyster claps réglable au micron près…
    La classe quand même ce bracelet
    #420000658211
    daffy-duck
    Fier 2 Fais comme moi , tu lui colle un superbe bracelet noir en kevlar….et PU…N qu’elle est belle Fier 2
    Le temps se venge de ceux qui veulent le perdre
    #420000658212
    Ma GMT ceramique impécable hiver comme été, par contre la dayto impossible de la régler je la porte que l’été quand mon poignet gonfle, j’ai tout essayé enlevé le maillon, rajouté un maillon reglage fermoir, rien à faire, je songe la revendre pour prendre une serie V avec le même fermoir que la GMT.
