FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › probleme Axe de Roue et barillet sur Carillon westminster
- Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
carlgustav, le il y a 11 années et 7 mois.
16 mars 2015 à 22h56 #410000110937
fab7
MembreBonjour a vous
j’ai besoin de vos lumières ..et surtout de vos techniques pour un problème de roue et de barillet sur un carillon Westminster en cours de restauration .
1) Quelles sont vos méthodes pour redresser cet axe (3 mm) ??
2) Comment resserrer le ressort sur son axe ?? ( car pour le moment il tourne dans le vide )
Merci d’avance a ceux qui auront la gentillesse de me venir en aide
17 mars 2015 à 6h09 #420002833334brunod
Membre2) Ici pour percer et resserrer le ressort d’une montre :
https://famontres.com/forums/topic/comment-percer-un-ressort/
Voir le truc du pot de fleur à la fin
1) Avis non autorisé, mais je commencerais par le chauffer et le redresser en tapant dessus. Ce n’est pas très fin, mais le serrer pour le redresser, dans une pince ou étau, le refroidirait à chaque fois, donc faire le plus gros en tapant à chaud. Finition en pinçant ou à petit coup avec une chasse ajustée sur la courbe; le placer dans un tube ajusté à son diamètre, le chauffer et redresser en le gardant dans le tube pour le gainer…
17 mars 2015 à 7h35 #420002833335Milou
MembreJ’ai serré l’axe tordu dans les mâchoires de l’étau en laissant dépasser le début de « l’angle » et avec une petite cale en bois j’ai poussé sur le pignon dans le sens inverse de la courbure. Attention il faut d’abord chauffer et surtout ne pas y aller comme un bourrin. ça ne se fera pas en une fois. Je n’ai plus retrouvé les photos, mais je cherche encore un peu. En tout cas ma Westminster marche de nouveau.
17 mars 2015 à 7h57 #420002833336Bertrand
Membreje sais que sur les carillons les ressorts sont puissants mais comment un axe a-t-il pu être tordu ainsi ?
démontage sans désarmage ? Ca a du voler dans la piece …17 mars 2015 à 8h04 #420002833337Milou
MembrePour celle que j’ai réparée, mon voisin voulait la nettoyer alors que le ressort était encore tendu. Le ressort a lâché d’un coup, la clé lui a bien abimé le pouce et l’axe était tordu. Le tout en bien moins de temps qu’il ne faut pour le dire.
17 mars 2015 à 8h25 #420002833338Bertrand
Membrej’imagine bien la scène
je n’ai jamais essayé mais je pense que désarmer le ressort des quarts, ça doit être du sport …17 mars 2015 à 8h35 #420002833339Milou
Membre- Bertrand a écrit:
- j’imagine bien la scène
En fait c’est sa femme qui m’a raconté l’exploit. Elle a entendu les hurlements de douleur et a vu le pouce ensanglanté. Il ne touchera plus jamais une horloge.
17 mars 2015 à 10h52 #420002833340fab7
Membre- brunod a écrit:
- 2) Ici pour percer et resserrer le ressort d’une montre :
merci je vais tenter …
- Milou a écrit:
- J’ai serré l’axe tordu dans les mâchoires de l’étau en laissant dépasser le début de « l’angle » et avec une petite cale en bois j’ai poussé sur le pignon dans le sens inverse de la courbure. Attention il faut d’abord chauffer et surtout ne pas y aller comme un bourrin. ça ne se fera pas en une fois. Je n’ai plus retrouvé les photos, mais je cherche encore un peu.
j’y avais pensé …mais j’ai eu peur de tordre la roue au passage
- Bertrand a écrit:
- démontage sans désarmage ?
jamais démonté , il y avait encore le « plomb et la corde rouge » du fabricant ( Girod )
Et j’ai désarmé tout les ressorts avant d’ouvrir
- Bertrand a écrit:
- je n’ai jamais essayé mais je pense que désarmer le ressort des quarts, ça doit être du sport …
assez facile en fait avec un tournevis a embout multiple …ça ce fait en douceur
17 mars 2015 à 11h00 #420002833341fab7
Membreautre petite question ….vu les forces exercées sur cette roue ….. le fait de la détremper ne risque pas d’emmener de futur problèmes dans le temps ???
17 mars 2015 à 12h34 #420002833342Milou
MembreJe n’ai pas été jusqu’à la détremper. J’ai chauffé un peu et travaillé dans l’étau immédiatement. Je ne sais pas si la chauffe a vraiment été indispensable mais en poussant avec mon morceau de bois l’axe est « venu » progressivement dans sa position initiale et l’horloge fonctionne.
17 mars 2015 à 12h40 #420002833343Bertrand
assez facile en fait avec un tournevis a embout multiple …ça ce fait en douceur[/quote]
c’est une très bonne idée, la prise est meilleure qu’avec une clé mais il faut que le carré corresponde
17 mars 2015 à 14h14 #420002833344carlgustav
Tant mieux pour les horloges ….
Plus sérieusement, en pareil cas, c’est plutôt les dents de roues qui morflent . Première fois que je vois un axe, de cette dimension, plié , suite à ce genre d’intervention, assez fréquente au demeurant .
