Problème avec un dato AS1916
  • Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par isosta, le il y a 9 années.
  • #410000129113
    bonsoir,
    Je rencontre un petit souci avec un dato sur un calibre AS1916.
    Le disque de jour ne saute pas.
    La dent de la roue entraineuse accroche bien l’étoile du disque du jour, et commence à le faire tourner, mais pas assez loin et du coup le sautoir des jours ne passe pas à la dents suivante et ramène donc le disque sur le même jour.
    J’ai bien essayé de jouer un peu sur la pression du sautoir mais pas mieux.
    Bref je cale.
    Quelqu’un aurait-il une petite idée?? Incompréhensible
    isosta
    tu as une photo ?
    ton sautoir n’est pas monté à l’envers ?
    ou ton doigt est usé …
    #420003693814
    Non pas monté a l’envers, pas possible car le ressort est solidaire du sautoir.
    Une photo :
    Problème avec un dato AS1916 Img_5012
    #420003693815
    isosta
    tout à l’air parfaitement en place …. Incompréhensible
    le disque des jours est tenu par un petit clips sur ce calibre je crois.
    bien en place dans sa gorge ?
    sinon … faut laisser passer la nuit Mr. Green
    #420003693816
    Non pas de clips, juste maintenu en pression par le sautoir et puis par le cadran.
    Enfin je le vois comme ca…. Incompréhensible
    #420003693817
    isosta
    Alors il se peut que le doigt passe dessous
    vérifie si tu n’a pas de gorge sur la roue des heures
    s’il n’y a rien mets un paillon balèse et le cadran bien en place pour essayer
    Je ne vois rien d’autre.
    #420003693818
    lemarensin
    Peut être que le disque n’est pas assez enfoncé. Le faire tourner dans le sens des heures en appuyant assez fort au centre pour qu’il écarte le doigt qui le positionne . Ce qui fait que le doigt de la roue qui fait le changement de date et jour n’accroche pas totalement le disque des jours en passant dessous .Je ne vois pas autre chose
    #420003693819
    J’ai pas l’impression.
    Grace aux 2 trous dans le disque de jours, il y a une position ou l’on voit et la dent de la roue entraineuse et le sautoir.
    Le sautoir ne passe pas dessous, et il manque un poil de c.. de grenouille pour qu’il bascule de l’autre coté de la dent du disque jour au moment ou la dents entraineuse échappe.. Incompréhensible
    Je vais essayer ce soir avec un paillon sous le cadran en place.
    Le pire que ça marchait avant que je démonte.
    Je hais les datos….. Problème avec un dato AS1916 781367
    #420003693820
    ISOSTA avait raison (comme toujours, il m’énerve celui-là…. clown )
    La nuit porte conseil qu’il avait dit.
    Du coup j’ai laissé passer 2 nuits pour être sûr Mr. Green
    Le souci venait du sautoir, la vis épaulée qui tient le sautoir était mal engagée dans le sautoir.
    Du coup ce dernier était légèrement décalé et ne faisait pas son job correctement.
    En revanche j’ai galéré pour trouver car ce coquin bougeait pourtant bien librement, je ne comprend d’ailleur pas comment c’était possible Incompréhensible
    Bref tout est rentré dans l’ordre thumleft
    Merci pour vos conseils et votre soutient.
    Et une petite photo pour vous remercier.
    Problème avec un dato AS1916 Img_5013
    #420003693821
    Hypnos
    !! je continue à en apprendre tous les jours. Je ne savais pas que Jaeger emboîtait des mouvements d’autres manufactures.
    #420003693822
    Je crois que la série « club » est la seule exception de JLC.
    Un repositionnement tarifaire a une certaine époque.
    isosta
    bon ben tu vois quand tu veux … Mr. Green
    Si ça fonctionnait avant, ça devait continuer à fonctionner.
    moi non plus je ne connaissais pas ces JLC « éco »
