Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751
  • #410000144205
    DJ67
    Bonjour
    Je suis sur un projet de montage d’une montre avec un valjoux 7751 top grade
    Cependant mon horloger lors du montage me signal que l’aiguille des 24h ne rentre pas … Que soit le canon de l’aiguille est trop court soit le cadran n’a pas de cresure ..
    J’ai immédiatement contacter le vendeur du kit qui m’a renvoyer un cadran que je vais bientôt réceptionner… , Est ce que cela vous ai déjà arrivé ? Normalement les aiguilles et cadran sont standard non ?
    Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 Img_2042
    #420004348971
    Saymone
    Tout les mouvements ont plusieurs hauteurs d’aiguillage disponible.
    Il faut la choisir en fonction de l’épaisseur de ton cadran ou de la hauteur des canons de tes aiguilles.
    Peut être que le vendeur du kit n’a pas choisi la bonne hauteur d’aiguillage de son mouvement.
    #420004348972
    DJ67
    Bonjour
    Le mouvement est acheté ailleurs , je ne comprends pas .
    Pourtant quand on vois les aiguilles en vente aucune indication de taille de canon …
    Du coup si je comprends bien rien a voir avec le cadran ?
    La solution c’est l’aiguille ? Changer le canon ? Ou changer le routage de l’aiguille 24h ? Il est difficile de trouver la même aiguilles plus longue je penses …
    #420004348973
    raynew
    Sur la photo que vous présentez il y a double épaisseur de cadran ! Donc canon d’aiguille plus long pour le sous compteur des 24h…
    #420004348974
    DJ67
    Malheureusement j’ai beau demander a différents fournisseurs personne ne peux fournir d’aiguilles avec canon plus long ..c’est quand même bizarre ..
    #420004348975
    raynew
    sur ebay il y en a pleins !
    #420004348976
    DJ67
    A bon ? Tu as un lien par hasard ?
    #420004348977
    raynew
    et bien nous évoquions il y a peu de temps la marque Landeron. Il vend pleins de set d’aiguille pour 7750, donc compatible 7751 j’imagine : https://www.ebay.fr/usr/watches-mania
    #420004348978
    raynew
    Je viens de comprendre et clairement c’est lié à votre cadran sandwich. On voit rarement des cadrans dans cette configuration, d’où le problème d’aiguille. Je pense qu’il devait y avoir un jeu spécifique d’aiguilles avec ce cadran, sinon c’est un problème de conception…
    En tapant 7751 dans l’outil de recherche ebay avec l’option monde vous avez énormément de réponses…
    Sinon il faut farfouiller chez http://www.ofrei.com qui propose un choix astronomique d’aiguille en tout genre, par exemple.
    #420004348979
    Wolfy
    Ou en bricolant un peut…chez cousin Uk une seconde centrale en 0,18 …
    voir ici
    #420004348980
    DJ67
    merci pour votre aide Smile
    cependant je cherche l’aiguille 24H .. et malheureusement je ne trouve pas
    chez offrei idem
    #420004348981
    Saymone
    Les hauteurs d’aiguillages sont quelque chose que peu de marque prennent en compte malheureusement, des fois certaines ne connaissent pas leurs existences …
    Idéalement, on choisit une hauteur d’aiguillage cohérente à son cadran, pas les aiguilles.
    Dans ton cas, tu ne vas pas changer le mouvement du coup il faudra changer les aiguilles si le canon n’est pas démontable, même si c’est pas le top, ça fera l’affaire.
    #420004348982
    raynew
    Si je me réfère aux autres montages en 7751, ça n’est pas une aiguille mais 2…
    Sinon pour les canons longs rien n’égale une aiguille de sous compteur de Valjoux 72.
    Je dois avoir en stock des aiguilles à canon long, cependant il faut voir pour le diamètre du trou…
    #420004348983
    DJ67
    oui il y a 2 aiguilles, celle des secondes est ok le canon est assez long cependant l’aiguille des 24H ne passe pas ..
    mon horloger me signale qu’il est possible de modifier le canon de la roue ou de l’aiguille mais forcément cela prendra du temps, du coup j’essai une autre solution si possible.
    le fournisseur du cadran me renvoi un cadran neuf au cas ou il s’agissait d’un défaut du cadran ..on verra bien
    pour le diamètre du trou je ne sais pas du tout mais je veux bien essayer avec une aiguille valjoux 72..
    #420004348984
    MisterP
    Infos habillage ETA, tout y est coté noir sur blanc, en particulier ce qui vous intéresse ici a priori.
    Si votre cadran est plus épais, forcément les canons d’aiguilles doivent être plus longs.
    Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 200612115755873074
    Problème aiguilles 24h sur valjoux 7751 200613120649883628
