Probleme 7750
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Probleme 7750
  • #410000031468
    Sec
    Bonsoir,
    Je viens malencontreusement de changer de date sur un 7750 alors qu’il était entre 22h et 2h. Maintenant le changement de date a lieu a 21h Sad
    Est-ce qu’il faut que je ramené la montre en SAV ou y’a-t-il un moyen de la remettre en place sans démonter ?
    Merci,
    Sec
    #420000476219
    pam63
    Cette mésaventure m’était arrivé une fois sur un 7750 par inattention, fait tourner les aiguilles jusqu’au prochain changement de date, ensuite revient 3 heures en arrière, puis repart pour refaire 2 tours pour faire encore changer la date, en faisant ainsi, si ça marche comme pour moi, tout rentrera dans l’ordre.
    Bonne chance et tiens nous au courant
    #420000476220
    Did666
    A tiens je vais essayer pour voir…
    Non je rigole Mr. Green
    Fait nous signe si ca rentre dans l’ordre.
    #420000476221
    Sec
    Non, ca ne veut pas… quand je retourne en arriere, la date recule…
    En tous cas, merci pale
    #420000476222
    pwarfy
    Le tout debout sur un seul pied (le gauche de préférence) et en chantant "le petit bonhomme en mousse".
    Purée. Même un calibre Russe est moins pénible que ça.
    #420000476223
    Sec
    Je crois que je vais la laisser comme ça pour ce soir… mieux vaut payer un démontage-remontage qu’une réparation…
    #420000476224
    pam63
    Effectivement la date recule quand tu retournes en arrière … C’était un peu le but pour éventuellement faire recaler le mécanisme de date mais … Désolé pour toi, peut être qu’un spécialiste qui passe par là pourra t’en dire plus, j’espère que ce ne sera pas trop grave.
    Bon Courage
    #420000476225
    Montremoi
    Je suis désolé pour toi, mais ce sont les joies des montres mécaniques, c’est ça qui les rends sympa, ç’a certaines particularités qu’il faut connaître pour s’en réjouir pleinement! Wink
    Estime-toi heureux que c’était qu’un 7750: Si ça t’arrive sur une grande complication, genre quantième perpet. tu peux en avoir pour quelques centaines d’Euros si tu n’as rien cassé sinon tu peux rajouter un zéro.
    Bon WE
    #420000476226
    Sec
    Salut !
    Pour référence si cette mésaventure arrive a quelqu’un d’autre, la montre a été renvoyée au SAV (elle était encore sous garantie) qui a juste décalé l’aiguille des heures Very Happy
    Sec
    #420000476227
    Fixodrop
    Tu as faussé le réglage de date qui est composé de la roue et du doigt de quantième.
    Donc celui-ci est n’est plus correctement positionné sur son repère et ta date passe vers 21h. Démontage obligé ! What the fuck ?!?
    Probleme 7750 BottomPlateWithCalendarDscn0744
    http://www.timezone.com/library/horologium/horologium631674031715938957
    thumright
    #420000476228
    horlorex
    salut moi elle commence a changer a 00h00 pile pour finir vers 2h00 est ce normal?
    #420000476229
    Sec
    Oui, ça me parait tout a fait normal. Ça dépend juste du réglage fait au montage.
    #420000476230
    horlorex
    ok merci
