position pièce 7015025 sur STP 1-11
  • #410000155918
    nlewandowski
    J’ai voulu retirer le cadran d’une montre pour demander à une amie de voir si elle peut proposer de le redécorer. Etant un néophyte et un gros boulet, j’ai démonté, j’ai merdouillé et j’ai enlevé trop de vis.
    Du coup, au moment du retrait du cadran, des éléments se sont détachés contre ma volonté.
    Il s’agit d’un mouvement STP 1-11 et la petite pièce en question, c’est la rondelle esseulée sur mon tapis de souris. A l’instinct, je la mettrais au centre de la pièce à coté (le support de la masse oscillante), comme sur la 2e photo mais je voulais une confirmation.
    position pièce 7015025 sur STP 1-11 Pxl_2039
    position pièce 7015025 sur STP 1-11 Pxl_2040
    position pièce 7015025 sur STP 1-11 Pxl_2038
    J’ai essayé de trouver sur la doc technique, le positionnement de la pièce, qui semble être la pièce 7015025 … elle est référencée dans les pièces détachées mais pas dans le schéma de montage … du coup, je n’ai ni confirmation ni infirmation, je n’ai juste pas d’info sur d’ou vient cette rougnoutidjou de rondelle.
    Ci après, le lien vers la doc technique, si certains se sentent l’humeur de jeter un oeil :
    https://www.swisstp.com/media/X77D63G8/STP1-11_Technical_Package_complete_update_20221209.pdf
    Voilà voilà, merci pour votre aide.
    Cordialement,
    Nicolas
    PS : si certains me disent « baaaaah si tu n’y connais rien, pourquoi tu as fait ca ? », d’abord, parce que j’aime bien faire des choses moi même pour comprendre et apprendre et si certains me disent « baaaah pourquoi tu veux changer le cadran ? T’avais prendre une autre montre ? », je répondrais que le cadran de cette montre est dégueulasse mais qu’à l’époque, ca ne m’avait pas choqué Very Happy les goûts changent avec le temps Wink
    PS 2 : si vous connaissez quelqu’un qui propose des personnalisation de cadran, je veux bien des contacts.
    #420004886613
    landeron
    Bonjour
    Dans l’ordre….
    Pourquoi ôter la masse oscillante pour démonter le cadran?
    #420004886614
    nlewandowski
    landeron a écrit:
    Bonjour
    Dans l’ordre….
    Hello,
    Je débute et donc, j’ai fait une erreur. Je cherchais à démonter le cadran, je pensais que les 2 vis noires servaient à ca … avant de me rendre compte, en regardant sur youtube, sur un démontage de ETA 2824, qu’il devait y avoir des ergots de rétention sur la périphérie du mouvement.
    Comme un idiot, j’ai laissé les premières vis ôtées (je ne les ai pas remises), donc au moment de renverser le mouvement et séparer le cadran du mouvement, bah ca s’est désolidarisé. D’ou la pièce qui s’est libéré, comme je disais, involontairement.
    Tout ca pour dire que ce n’était pas un but recherché, c’est un dommage collatéral Wink (c’est la première fois que j’ouvre une montre de ma vie)
    #420004886615
    isosta
    la pièce en question doit être le paillon qui va sur la roue des heure sous le cadran
    remonte le bloc chrono et stocke ton mouvement à l’abri de la poussière en attendant le cadran décoré !
    #420004886616
    nlewandowski
    J’ai « googlé » « paillon montre » … je n’ai pas trouvé d’image correspondante mais je te fais confiance. Et oui, pour la mise à l’abri, c’est bien le cas. J’ai fait avec un conteneur de fortune : un sac congélation, mais je pense que ca fait l’affaire, non ?
    Merci pour le conseil.
    #420004886617
    landeron
    Paillon ou clinquant Chinois
    #420004886618
    Hypnos
    pour la place et la position du paillon tu trouveras ça dans ce fil
    https://famontres.com/forums/topic/mon-projet/
    #420004886619
    nlewandowski
    ha merci !
    Du coup, tout s’éclaircit ! C’est parfaitement clair !
    Je me sens moins bête Wink
