FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Polir un boitier en titane, c’est possible ? – Grand Seiko
- Ce sujet contient 12 réponses, 12 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
MisterP, le il y a 5 années et 3 mois.
30 juin 2021 à 8h00 #410000148962
Gabriel777
Est il possible de « polir » un boitier en titane (d’aspect brossé) pour en effacer les rayures et retrouver un bel aspect brossé ?
Si oui, qu’est ce qui est recommandé d’utiliser svp ?
Par avance merci
30 juin 2021 à 10h50 #420004594008Bilboqueto
MembreTrès franchement, je n’essaierais pas seul, sans maîtrise minimum de la chose. J’avais essayé de polir le bracelet d’une petite Seiko 5 ; un matériel rudimentaire peut suffire pour les parties non brossées. Mais le brossé n’est pas évident ; il te faut le grain exact et aller dans le sens du brossage de manière linéaire ; c’est bien particulier. En plus, chez GS, tu as une alternance poli miroir et brossé, avec des angles vifs, bien souvent. Ce n’est franchement pas évident (les artisans qui font ça sont formés pendant longtemps). Le mieux, à mon avis, serait d’accepter les rayures ou alors de la renvoyer en SAV s’il y en a trop, à ton goût.
30 juin 2021 à 11h25 #420004594009trinita
Membre- Gabriel777 a écrit:
- Si oui, qu’est ce qui est recommandé d’utiliser svp ?
le sav seiko
de rien
Instagram : @gaelbx1 juillet 2021 à 1h04 #420004594013chesney75
Membre- guilt a écrit:
- Je crois qu’il faut d’adresser à des spécialistes qui doivent être rares, personnellement, j’avais des rayures sur le dos du boitier titane de ma sdgz013 et mon horloger qui a l’habitude de rénover des montres n’a pas du tout réussi à faire partir ces rayures.
Le titane, c’est très spécial.
+1 il faut un pro et le tarif sera plus élevé que pour du 316L
Rolex – Omega – Tudor – Oris – Chanel … etc ????1 juillet 2021 à 3h30 #420004594014LUDOSTER
MembreLa difficulté serait de connaître le grain exacte de l’abrasive utilisé, masquer les zones poli et angles/chanfreins pour ne pas aller dessus, aussi être parfaitement droit lors du mouvement…
Le satinage (brossage fin) est plutôt fin, comme ça je dirais de la laine d’acier (ça va sur du titane ou les cuivres et ses alliages mais aussi alu, etc, pas sur de l’inox sinon ça peut amener des points d’oxydations). Mais je laisserais ça à des gens dont c’est le métier sur de si petites choses!
1 juillet 2021 à 7h42 #420004594010Gabriel777
MembreMerci à vous deux
En effet pour GS c’est retour au Japon à priori pour un polissage de boite.
La prochaine ??? Ou les prochaines .. ??1 juillet 2021 à 7h52 #420004594011Ed the Grocer reloaded
- Bonjour à tous,
Par avance merci
Malheur !
Déja sur une bouze c’est très loin d’être évident, faut être pro, alors sur une GS !
1 juillet 2021 à 8h50 #420004594012guilt
MembreJe crois qu’il faut d’adresser à des spécialistes qui doivent être rares, personnellement, j’avais des rayures sur le dos du boitier titane de ma sdgz013 et mon horloger qui a l’habitude de rénover des montres n’a pas du tout réussi à faire partir ces rayures.
Le titane, c’est très spécial.2 juillet 2021 à 2h02 #420004594016Arnaud.A
MembreLe titane des GS n’a pas de traitement de surface pour justement pouvoir être poli en cas de besoin (la longévité fait partie des critères essentiels d’une montre de luxe pour GS), donc pas de Diashield.
Par contre le titane requiert un vrai savoir-faire en terme de polissage et Seiko/GS a une vraie expertise dans ce domaine. Le rendu du titane est très différent de ce qu’on retrouve chez d’autres marques et obtenir un poli miroir de cette qualité sur du titane, c’est pas rien !!
De ce que m’expliquait Lomaing, le titane monte vite en température (ce qui crée plein de problèmes, parfois irrécupérables) si on le polit comme de l’acier, il faut donc vraiment maitriser les abrasifs, les vitesses de rotation, la pression exercée, la température du métal etc. Bref, c’est clairement pas donné à tout le monde et il faut vraiment de l’expérience pour pouvoir travailler correctement un boitier en titane. D’ailleurs Kamil de Lapinist, qui fait des merveilles sur les boitiers acier, ne fait pas les boitiers titane !C’est pour ça qu’à mon sens, une GS en titane doit absolument retourner au Japon pour passer entre les mains expertes qui sauront lui redonner toute sa beauté et son éclat d’origine
2 juillet 2021 à 4h08 #420004594017igricheff
MembreArnaud.ALe titane des GS n’a pas de traitement de surface pour justement pouvoir être poli en cas de besoin (la longévité fait partie des critères essentiels d’une montre de luxe pour GS), donc pas de Diashield.
Excellente philosophie de la part de GS, très cohérente avec la notion de luxe et de pérennité.
Le titane semble un matériau très particulier à travailler, nécessitant un savoir faire et vraisemblablement un outillage particulier.
Sur un objet de cette valeur (financière mais aussi technologique et artisanale), je crois que la seule -bonne- réponse est retour chez (Grand) Seiko.
2 juillet 2021 à 12h17 #420004594015igricheff
MembreBonjour, je possède depuis 2013 une « modeste » Seiko Shogun et le titane est traité (diashield). C’est très efficace bien qu’utilisée en véritable toolwatch (sports divers, bricolage, montagne, rando, spéléo) la carrure de la montre résiste bien (je n’en dirais pas autant du verre en Hardlex…), quasiment pas de micro-rayures seules des rayures « fortes » sur des matériaux agressifs (rocher généralement).
Ce traitement doit être en surface et tenter de l’enlever par abrasion risque d’être difficile et de faire plus de mal que de bien.J’ignore si les « luxueuses » GS bénéficient aussi de ce traitement, mais comme tous mes camarades je conseillerais de ne pas y toucher ou de laisser faire un spécialiste ayant fait ses preuves et apportant de sérieuses références…
Je soupçonne ma SPB149J1 (en acier) d’avoir le même type de traitement car elle résiste étonnamment bien aux injures de la vie.
2 juillet 2021 à 12h35 #420004594018Lomaing
MembreArnaud dit juste : le titane monte très vite en température donc polir c’est pas évident. L’état de surface peut vite se transformer en champs de bataille c’est vraiment très spécial.
Par contre pour satiner, ce que tout le monde ici appelle « brosser », c’est plus facile. Déjà fait et par petites touches j’ai déjà repris des pelagos par exemple. Pour une GS on connaît les géométries particulières, donc à moins d’avoir un horloger/polisseur aux doigts de fée sous le main… je renverrai chez ceux qui savent
Instagram : @sartorialwatchmaker / Blog : Elégance & Précision (.com)5 juillet 2021 à 3h49 #420004594019MisterP
MembreEt ca tourne dans les 700€, si polissage bracelet avec.
