FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Please help – comment elver une vis qui ne part pas ????
steyr, le il y a 19 années et 4 mois.
14 juin 2007 à 17h24 #410000016527
Jason Spring
MembreAu secour, j aimerai changer mon bracelet cuir et impossibilité d enlever les vis du boitier, j ai peur de ripper sur le boitier ou de matter les tetes de vis.
Cela peut il etre dut au fait que j ai porté la montre toute la journee et que le temps est tres lourd????merci de vos conseils avisés
14 juin 2007 à 17h27 #420000186177chronofolie
Membre- Citation :
- Cela peut il etre dut au fait que j ai porté la montre toute la journee et que le temps est tres lourd
toi tu dois absolument arrêter
Pourquoi dois tu enlever les vis du boitier ? De quel modèle s’agit il ? Une photo pour illustrer te permettra d’avoir une aide plus précise
14 juin 2007 à 17h32 #420000186178loupe à l’oeil
!14 juin 2007 à 17h39 #420000186179Jason Spring
Membreune pam 111
14 juin 2007 à 18h11 #420000186180Ratkiller
Membre- Jason Spring a écrit:
- une pam 111
Ah !
Et on t’a éventuellement conseillé le chalumeau de l’autre côté ?
(Je rappelle que le chalumeau est un dromaludaire qui a deux bosses)
Mon idée est que tu as un problème de qualité de tournevis.
Tu pourrais éventuellement tenter de mettre une goutte de dégrippant entre la vis et l’anse, en toute petite quantité. Il faudra après nettoyer soigneusement la vis et le taraudage pour éviter une corrosion future ?
14 juin 2007 à 18h33 #420000186181chronofolie
MembreChez Pam, ils donnent pas le tournevis ad hoc dans la boite d’origine, afin de pouvoir passer du caoutchouc au cuir sans heurt ?
14 juin 2007 à 18h35 #420000186182Ratkiller
MembreTant que j’y pense, ne serait-ce pas des vis enquillées dans un tube ?
Auquel cas il faut deux tournevis, sinon l’ensemble tourne ?
14 juin 2007 à 18h45 #420000186183Jason Spring
Membreen neuf oui le tournevis est fourni, ayant sauté sur une occase, je n ai meme pas pensé a demander si je pouvais avoir un tournevis pam…
Je suis d ailleur en attente de reception d un kit complet d horloger, ce qui m aidera surement…14 juin 2007 à 18h53 #420000186184Ratkiller
- en neuf oui le tournevis est fourni, ayant sauté sur une occase, je n ai meme pas pensé a demander si je pouvais avoir un tournevis pam…
Il est donc urgent d’attendre !
Je ne suis pas certain, mais il semblerait que les tournevis Pam soient "adaptés" ?
14 juin 2007 à 19h54 #420000186185Invité
Non il a 2 lubosses
Si ça se trouve les vis ont été freinées au frein-filet (ce qui est prudent, mais plus ch..nt à enlever)
H3
discovery channel15 juin 2007 à 10h13 #420000186186steyr
MembreLe tournevis Panerai est un tournevis horloger stardard dont la lame a été adaptée à la forme de la fente. A long terme, je te conseillerais vivement d’en faire un ou de te le procurer. A l’usage, celui-ci est parfaitement adapté et permettra d’éviter tout dérapage.
Dans l’urgence, tu peux passer chez un détaillant (qui n’est pas obligé de faire ça gratuitement… Je dis ça parceque j’ai assisté à une scène surréaliste d’un client qui rentre dans la boutique d’un petit horloger réparateur pour enlever un maillon de son bracelet. Le monsieur allait se contenter d’un merci avant de prendre la tangente…)Christian.
