Petit problème avec ma deepsea
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Petit problème avec ma deepsea
  • #410000089913
    roca1
    Petit problème avec ma deepsea, quand elle est a l’arret je la remonte a block mais la troteuse ne se mets pas en marche sauf si je la secoue un peu, d’autre part je crois que la reserve de marche est presque nul.
    Quand pensez vous?
    Merci d’avance Chinois
    (elle me fait ça aussi quand elle est a plat et je veux lui changer l’heure, mais le SAT de rolex me dit que c’est normal donc bon…)
    #420001956862
    Paulo11
    C’est pas anormal, tu la remontes, et par moment il faut bouger un peu la montre pour que le balancier oscille un peu pour qu’elle parte.
    Pour la réserve de marche, ça, toi seul peut le dire? Remonte la à fond, et laisse la à plat, et regarde combien de temps elle tient, normalement plus de 42H
    Par contre je comprends pas trop ce que tu veux montrer sur la video?
    « Je suis méchant à la TV mais gentil dans la vie; tout le contraire de Gérard Holtz » Guy Carlier
    #420001956863
    roca1
    Merci Paulo11 Chinois , je la remonte, en fin de journée et le lendemain elle est a plate.
    Sur le video ont peut voir au moment ou je regle l’heure dans le sens inverse et que je lâche la couronne comme l’aiguille des minutes bouge 1,5 minutes en arrière
    #420001956864
    cyrl24
    Pour moi si j’ai ce mouvement parasite (vidéo) sur mon Explo, c’est vérification dans les mains d’un horloger Rolex (voir de deux)… Je ne me pose pas la question longtemps.
    C’est comme si un élément était bloqué et créait une tension. Je ne la toucherai pas à ta place pour ne pas tordre ou casser une pièce.
    #420001956865
    Paulo11
    ah oui j’avais pas fait gaffe sur la video.
    Peut être au niveau de la couronne, manque de fomblin (graisse) et elle revient en sens inverse.
    Va voir ou tu l’as acheté, c’est mieux, l’horloger va tout vérifier car visiblement en plus la réserve de marche est pas top, mais est ce que tu la remontes à fond aussi? C’est assez long et pas juste 10 tours de couronne.
    Pas chance, mais rien de dramatique, juste dommage de s’en séparer déjà…
    Shit
    #420001956866
    cyrl24
    Ne t’inquiète pas cela arrive, c’est rare mais cela arrive.
    D’un coté, tu vas pouvoir constater que la gestion de l’après vente par les centres de service Rolex est très performant.
    Au moins tu sais ce qui est fait, ta montre ne part pas dans la « nature » pendant 4 mois comme chez Omega…
    La seule chose négative que tu peux rencontrer c’est un horloger Rolex qui s’est levé du mauvais pied Mr. Green Mais dans ces cas là, la courtoisie arrange toujours les choses. Chinois
    Prends la vidéo avec toi (sur Iphone, tablette…). Mon horloger Rolex était content de voir les photos de ma date bloquée pour avoir un support visuel supplémentaire.
    #420001956867
    cesar
    idem
    direct chez mon ad !c batman
    #420001956868
    Christobal
    Bonjour!
    Perso, comme les autres, je passerais chez mon AD. Il se peut que les deux problèmes soient liés, et pas normal. Dommage, toujours embetant de se séparer de sa montre.
    #420001956869
    Alnomex
    Bah pour que ça marche faut toujours secouer un peu pig
    anciennement maison woodcock study présent aussi sur Instagram : alnomex king
    #420001956870
    roca1
    OK! merci Wink c’est bon a savoir mais bizarrement sur ma breitling seawolf c’est pas le cas, elle démarre sans la bousculer Incompréhensible
    #420001956871
    cyrl24
    c’était une blague Mr. Green Vilain Woodcock pig
    Elle n’a pas besoin d’être secouée pour démarrer, juste un remontage d’environ 35/40 mouvements de doigts avec la couronne…
    #420001956872
    roca1
    Merci cyrl24 thumright
    #420001956873
    Dayto 60
    Ca dépend de ton instrument! Mr. Green
    Chaque Rolex raconte une histoire… 116523 – 116334 – 114060 – 50525 – 214270 – 116900 – 126300
    #420001956874
    bidi95
    Ca s’appelle des tours de couronne. clown Mr. Green
    Petit problème avec ma deepsea Img_7610 119_code_commando
    #420001956875
    roca1
    remonter a bloc , 48h de réserve donc ça roule thumleft
