Outillage pour polissage boitier
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Outillage pour polissage boitier
  • #410000023642
    SHERMAN
    Je recherche des outils afin de polir les boitiers acier de mes vintages. Connaissez vous des produits de ce type ?
    cdt
    #420000312301
    swiss
    cdt
    Hello,
    le mieux serait de tout désossé et d’avoir plus que la carrure…
    parole de polisseur! Chinois
    #420000312302
    SHERMAN
    On m’a conseillé le ouator ? Quelqu’un connait ?
    #420000312303
    swiss
    non tout ce que je connais c’est un tours , de la toile et de la pâtes!
    #420000312304
    chiouahouah
    Ouator c’est plutot pour avivage /brillantage (néologisme imagé),une fois de + ne pas confondre polir et faire briller.
    #420000312305
    swiss
    c’est juste Impec
    #420000312306
    le plombier
    Le Ouator ,c’est de la ouate (de coton hydrophile) imprégnée de produis abrasif très très très fin qui serre à polir mirroir .
    Il faut déja avoir un état de surface nickel avant de passer le produit en question.pour ma par je pense que sur un boitier c’est trop fin le poli ne tiendra que quelque jours ,voir moin.
    Il te faut un tours à polir,les pros te renseigneront mieux que moi.
    Chiouhaoua m’a grillé
    #420000312307
    chiouahouah
    Il faut surtout des papiers abrasifs pour polir,et ça peut prendre des heures de polir un bout d’acier,après pour faire briller un objet bien poli c’est très rapide avec une frotte de la pâte et un touret.
    #420000312308
    neufcentonze
    si tu tiens vraiment à jouer les apprentis sorciers ….ce qui semble bien parti …Incompréhensible restent les pates dialux ( tu trouveras en fourniture dentiste ) et un dremel dont la vitesse de rotation est réglable …
    en même temps , je te le déconseille ..seul l’homme de l’art fait autorité , le polissage est un art , pas un passe temps ..salut
    #420000312309
    chiouahouah
    Oui et attention aux pâtes abrasives,certaines sont assez mordantes,et à l’outil avec lequel on les utilise car il est très facile de flinguer les angles du métal.
    #420000312310
    SHERMAN
    ok, merci pour ces conseils. Effectivment je vais laissé cela aux pro !!
    #420000312311
    swiss
    c’est vrai que c’est tout un art parole de futur pro Chinois viking
    #420000312312
    DomMars
    Sinon j’avais posté ça dans Vintage et Technique
    Dommars a écrit:
    Salut
    Le polissage est un vrai métier, cependant comme les horlogers S.A.V. n’ont pas tous un polisseur sous la main ils ont bien du si mettre.
    Donc je penses qu’avec un peu de matériel, quelques boîtiers et bracelets, un bon coup de patte, de la rigueur et un travail toujours propre n’importe qui peut apprendre.
    Début du tutorial Laughing Je fait court mais si plus d’infos sont nécessaires je suis dispo.
    Il faut une machine comme cela :
    Outillage pour polissage boitier Snc10210
    Very Happy Ca c’est un peu cher je plaisante, avec une comme celle-ci on fait déjà du bon boulot.
    Outillage pour polissage boitier Polini10
    Environ 600 Euros moins cher d’occasion.
    Ensuite il faut des cabrons abrasifs (Baguette en bois de différentes formes plat, carré, rond, triangulaire sur lesquels sont collés des papiers abrasifs de différents grains une dizaine).
    Outillage pour polissage boitier Snc10211
    Puis des meules abrasives et des tampons à polir en tissus, coton, toile, feutre et autre peau. Pour les tissus il en existe plusieurs dizaines de types pour une finition toujours plus fine.
    Outillage pour polissage boitier Snc10212
    Enfin des pâtes à polir qui sont en fait un produit gras généralement solide mais existe aussi en crème ou liquide dans lesquelles des particules de différentes matières et de différentes finesses sont introduites.
    Ainsi i y aura des pâtes de préparation très coupantes qui permettront un bon travail de dégrossissage avant de passer à la finition avec des pâtes plus fine puis la super finition si c’est nécessaire.
    Outillage pour polissage boitier Snc10213
    Le satinage se fait lui à l’aide de meules constituées de fils enduits d’oxyde d’aluminium soit d’aggloméré d’une sorte de caoutchouc et de produits abrasifs grossiers.
    Outillage pour polissage boitier Snc10214
    Si possible une petite cuve à ultrasons sinon un bon produit de lavage, une brosse et de l’huile de coude.
    Voila pour le matos.
    Quelques éléments à savoir:
    TOUT les produits sont a séparer parfaitement c’est à dire que un tampon à polir en tissus qui aura servi avec une pâte de finition ne doit JAMAIS entrer en contact avec une pâte de dégrossissage car celui ci ne pourrait plus servir qu’au dégrossissage. Mettre chaque tampon avec sa pâte dans un sachet plastique.
    Toujours travailler dans des conditions de propreté parfaite pour les raisons citées plus haut.
    Entre chaque produit à polir il faut laver les pièces afin de ne pas enduire le tampon suivant avec la pâte plus coupante utilisées avant.
    Enduire le tampon à polir en rotation de pâte sur la moitié de la largueur seulement.
    Toujours être en mouvement lorsque l’on est en contact avec un tampon ou une meule (risque de facettes).
    Du scotch de masquage permet parfois ne pas endommager le poli au centre lors de satinage sur le coté.
    POLISSAGE (aspect brillant).
    Préparation:
    Enlever les marques trop profondes avec les cabrons en allant du grain le plus grossier vers le grain le plus fin afin de diminuer la profondeur des rayures et préparer le travail de dégrossissage. Bien respecter les plats, les arrondies et les angles.
    Ensuite utiliser une meule en feutre et une pâte coupante pour finir de faire disparaître les raies et autre coups. Toujours faire attention de ne pas arrondir les angles.
    LAVER
    Finition en général un passage suffit pour l’acier avec un tampon en tissus et de la pâte de finition. Si le travail avant a été correctement effectué quelques passages en croisant doivent suffire.
    LAVER
    Pareil avec pâte de super finition pour l’or jaune surtout.
    SATINAGE (aspect mat).
    C’est le plus facile mais celui dont l’action (plutôt la mauvaise ) est irrémédiable car on enlève pas mal de matière.
    Choisir le type de grains par rapport à l’aspect voulu (plus au moins brut ou joli satinage brillant).
    Faire attention au sens dans lequel la pièce doit être tenue et présenter la face à satiner devant la meule. Il faut absolument avoir toujours un mouvement légèrement latéral (le fil n’en sera que plus droit) et faire avancer la pièce. Ne jamais rester immobile sous la meule (facettes). Il est très important de faire attention de na pas toucher les éléments fonctionnel d’une carrure ou d’un fond de boite car on risque de perdre toute étanchéité.
    Voila c’est un peu raccourcis mais si l’un d’entre vous se lance dans le polissage je suis tout à fait dispo pour lui donner des conseils plus éclairés de vive voix ou par MP.
    Dom.
    #420000312313
    neufcentonze
    merci monsieur ….cela répond à pas mal de question relatives à ce travail que je considére comme un art …encore plus maintenant.
    c’est pourquoi mieux vaut le confier à l’homme de l’art …
    ceci étant ,pour un simple avivage visant à effacer de simples micro-rayures , une bonne dialux et des heures d’huile de coude devant la téloch fonctionnent …j’ai essayé …mais ce n’est pas du polissage , là on est dans l’ultra finition …..ce n’est pas le même sujet .
    #420000312314
    SHERMAN
    mille merci DomMars !! effectivement c’est un metier a part entiere.
