[Omega Cal. 286 ] : Demonter la roue entraineuse sur roue moyenne
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › [Omega Cal. 286 ] : Demonter la roue entraineuse sur roue moyenne
  • #410000104092
    grom90
    je fait suite à mon post sur la restauration d’une omega Cal. 286 => Lien
    J’ai donc démonté le mécanisme sans problème particulier, mais impossible de démonter la roue entraineuse (N° pièce: 260.1249) sur la roue moyenne (N° pièce: 283.1240), j’ai donc sorti le pont complet avec les 2 roues toujours ensemble.
    J’ai par la suite essayé de désolidariser les deux roues mais impossible….du coup, en foçant un peu trop, j’ai cassé l’axe de la roue moyenne….
    [Omega Cal. 286 ] : Demonter la roue entraineuse sur roue moyenne Imag0112[Omega Cal. 286 ] : Demonter la roue entraineuse sur roue moyenne Imag0111
    Comment peut démonter la roue entraineuse? j’ai recommandé une roue entraineuse et une roue moyenne mais y a t »il une procédure à respecter pour le remontage?
    Merci d’avance,
    #420002543645
    carlgustav
    L’opération est déja risquée, sans démontage du pont ; démonté, c’est quasiment la casse assurée .
    L’outil Presto dédié peut convenir, mais les leviers traditionnels, avec protection du pont, sont infiniment préférables, pour cette extraction .
    Exécrable à tous points de vue , ce système de seconde indirect ; au plan fonctionnel, mais aussi de la maintenance.
    #420002543646
    plume68
    levier à main, mais bien galère à cause des ailes des roues et nécessitant une force importante (perso carl je ne m’y aventure plus après en avoir cassé pas mal comme ça…)
    pour ma part je privilégie le mandrin à main si d’aventure une porté suffisante est présente. Cela permet d’effectuer une rotation qui facilite grandement le démontage.
    Et évidemment au tour si muni d’une contre pointe de perçage, mais faut être équipé…
    #420002543647
    carlgustav
    Jamais essayé le mandrin ! La mise en rotation , ça peut être intéressant .
    A noter, inversement, que cette technique était employée pour la chasse des aiguilles secondes chrono : en fin de chasse, l’aiguille était mise en rotation de quelques degrés, pour la gripper sur l’axe.
    En allait il de même pour ces roues entraîneuses, ce qui expliquerait la difficulté à les arracher, principalement sur des calibres anciens ?
    #420002543648
    plume68
    oh doux moment de bonheur, ressenti indicible, où l’élève apprend au maître Mr. Green
    plus sérieusement, essai tu vas voir, comme ça c’est du beurre, ça passe tout seul !
    #420002543649
    carlgustav
    Ouais, ouais,…. mais gare à toi si ça casse ! pirat
    #420002543650
    plume68
    ha bah si le vieux jedi à la tremblote aussi j’y peux rien blackeye
    #420002543651
    carlgustav
    Quand je tremble, c’est devant mon épouse, exclusivement, sachez donc, Mossieu Plume !
    #420002543652
    plume68
    clown
    #420002543653
    Izzy
    Je m’y était aventuré aussi à l’époque, sur un Tissot 27-2 Si je me rappelle bien. Sur vos bons conseils, j’avais limé des leviers en pointe, pour passer entre les bras.
    ça avait plutôt bien marché, mais en effet, ce système de seconde indirecte n’est pas des plus gais à entretenir. Et même après remise en place, je me rappelle que sur un mouvement Bulova 10 BPAC, les secondes « sautillaient » bizarrement, même si elle tenait incroyablement bien l’heure.
    #420002543654
    carlgustav
    Le ressort frein de seconde n’est pas assez armé ; facile à corriger, sans démonter grand chose : aiguille, pont et tigeron de seconde ; le ressort peu souvent être réarmé en place, sans démontage. Tout dépend de la conception du système.
    #420002543655
    Izzy
    Oui, j’avais lu ça, j’ai essayé, mais ça n’a pas changé grand chose. De plus, le mécanisme automatique poussait le ressort sur le pignon de secondes, mais rien n’y faisait… je m’y prenais peut-être mal
    #420002543656
    isosta
    si la roue est chassée correctement sur l’axe , l’outil Bergeon fonctionne bien
    c’est comme ça que je procède avec les roues entraineuses de chrono .
    système identique sur les roues de renvoi de seconde indirecte
    [Omega Cal. 286 ] : Demonter la roue entraineuse sur roue moyenne V59vf7
    #420002543657
    stephane28
    Je ne connais pas cet outil. J’utilise une vieille paire de brucelles très fines, avec la même réussite pour la roue sur champ. Quelle en est la référence, ou le nom?
    #420002543658
    isosta
    Bergeon N° 6016
    existe en trois tailles A B et C
    le mien est un B
    le A convient aussi pour les plateaux
    je m’en sers également pour les aiguilles des secondes
    en avançant la forme conique soulève et les deux bras maintiennent la pièce
    il est plat du côté qui va sous la pièce à soulever et conique sur la face d’appui
