FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › Le réhaut des sea-dweller
- Ce sujet contient 13 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
ttmax, le il y a 12 années et 4 mois.
3 juin 2014 à 7h19 #410000104277
Breitlex
je repose cette question dans un thread spécifique, car je n’ai pas obtenu de réponse dans le fil sur la 116600.
Question technique :
la 16600 n’a jamais eu de réhaut gravé : impossibilité technique selon Rolex.
La 116660 l’a, mais à l’époque de sa sortie je crois me souvenir que Rolex expliquait que c’était grâce au « ring lock system ».
La 116600 a son réhaut gravé SANS « ring lock system ».
Qu’est-ce qui explique techniquement cette différence entre ancienne et nouvelle SD ?
svp merci
PS : si MM. ttmax, bidi ou ESE 2A passent par là…
3 juin 2014 à 7h31 #420002553054Did666
MembreCertainement du a un volume plus bas en terme de vente face a ses consœurs, donc la rentabilité d’une machine alors qu’un nouveau modèle était en vue, l’arrêt du modèle et la mise en place de la SDDS.
Va savoir
3 juin 2014 à 7h32 #420002553055ttmax
Membre- Breitlex a écrit:
- la 16600 n’a jamais eu de réhaut gravé : impossibilité technique selon Rolex.
D’où tiens-tu cette info ? Je ne vois pas de raison que ce qui était possible sur la plupart des modèles à l’époque ne le soit pas pour la SD
Amha, simplement , et comme pour la Gmt2 , la SD devant être remplacée aux alentours du moment de la généralisation du rehaut gravé n’a pas eu droit à cette modification. Les Sub ont été modifiées mais sont restées encore 3 ans au catalogue.
Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé.3 juin 2014 à 7h33 #420002553056Did666
MembreEn gros, on en sait rien du tout…
3 juin 2014 à 8h31 #420002553057Alnomex
Je partage cette analyse….
anciennement maison woodcock
présent aussi sur Instagram : alnomex
3 juin 2014 à 8h45 #420002553058Nemo
MembreLa 16600 n’a pas eu de réhaut gravé du fait que celui-ci n’était pas solidaire de la boîte à laquelle le numéro série était attribué
3 juin 2014 à 9h01 #420002553059Did666
MembreEt pourtant les autres l’ont, rien n’empêcher le gravage du rehaut.
3 juin 2014 à 9h02 #420002553060Breitlex
MembreMerci beaucoup à tous.
De mémoire l’explication que j’avais eu ici pour la 16600 (je ne sais plus par qui) était que sa conception (assemblage saphir, boitier, fond) rendait impossible la gravure du réhaut, contrairement à la 16610 qui n’est (a priori) pas assemblée de la même façon.
« J’ai dépensé sans compter » – John Hammond3 juin 2014 à 9h12 #420002553061ttmax
Membre- Nemo a écrit:
- La 16600 n’a pas eu de réhaut gravé du fait que celui-ci n’était pas solidaire de la boîte à laquelle le numéro série était attribué
C’est pareil pour la Deepsea . Le rehaut (gravé) est en fait le RingLock pas solidaire non plus de la boîte.
Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé.3 juin 2014 à 9h22 #420002553062Did666
MembreSi on va même plus loin, la SSDS n’a pas sa boîte de gravée.
4 juin 2014 à 8h10 #420002553063Nemo
Je suis surpris … le numéro de série n’est donc plus attribué à une boîte en particulier !?
Un changement de boîte restera transparent quand au numéro serie dans ce cas .
En tout cas merci de l’info !!!
4 juin 2014 à 8h16 #420002553064ttmax
Comme le dit Didier, le s/n n’a jamais été gravé entre les cornes de la Deepsea, pour cette raison.
Il n’est par ailleurs désormais plus gravé entre les cornes sur aucun des modèles depuis (en gros) l’arrivée des s/n randoms.
Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé.5 juin 2014 à 3h36 #420002553065DomMars
Salut,
Tu as raison, mais le Ring Lock system de la 116660 est la colonne vertébrale du modèle et seul identifiable avec son sérial number. Rarissime sont les raison de son remplacement.
La bague d’armage intérieure de la 16600 (la SD est le seul modèle dont la bague d’armage est intérieure et sert aussi de réhaut) est une simple bague qui du fait de sa fonction est amenée à être remplacée.
Pas raisonnable d’immatriculer une vulgaire rondelle de métal.Dom
5 juin 2014 à 5h56 #420002553066ttmax
Membre- DomMars a écrit:
Salut,
Merci pour cette précision. C’est en effet une bonne raison.
Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais dans une démocratie, ils possèdent encore la liberté après avoir parlé. -
