Keystone … problème
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 37)
  • #410000111925
    Wolfy
    Bonsoir , voilà je vous présente une aquisition que j’ai faite d’une petite montre gousset Américaine : Keystone Standard avec mouvement New york watch co 15 rubis 10 Size , trouvé sur la baie ….en France a prix interressant , donc c’était sur qu’il y avait un problème …. axe de balancier cassé ,bon je trouve la piéce , je change l’axe tout nickel mais comme je ne suis pas horloger affraid je suis confronter a un probleme : si je sert la vis du coq à fond le balancier s’arrette , donc je pense qu’il est trop long de quelque 100 eme , donc la question :
    Que faire ???? même si j’ai une idée sur la question je souhaiterai des précision ^^ merci
    Keystone ... problème Wp_00212
    Keystone ... problème Wp_00213
    #420002885032
    Milou
    Salut Wolfy
    As-tu essayé de mettre une micro cale sous le pont du balancier avant de serrer. Ça confirmerait que l’axe est un peu trop haut. J’ai une montre de poche qui a une petite cale qui fait un peu « basculer » le pont en arrière et elle marche bien. Ca date un peu, mais à l’époque je ne voyait pas comment régler le problème autrement. Les experts feront certainement part de leurs avis.
    Amicalement
    milou
    #420002885033
    Bernard
    Salut,
    Si tu es à même de changer un axe de balancier , sans ètre horloger … thumleft
    Si ton axe est trop haut , tu devrais ètre à même de le raccourcir ….
    la solution d’une cale se défend et peut ètre suffisante … (j’utilisais , quelquefois , pour ce-faire , un « paillon de roue des heures) …
    Montes ton balancier entre platine et pont en ne mettant que la plaque de contre-pivot du dessous … , sans mettre
    le coqueret et la raquette … et vérifie la partie du pivot qui »émerges et tires-en les conclusions …!
    bm
    #420002885034
    Milou
    Bernard a écrit:
    Salut,
    bm
    Salut Bernard
    Quelle est la meilleure méthode pour « grignoter » un petit bout de pivot?
    Merci.
    milou
    #420002885035
    chris60
    Salut Bernard
    Merci.
    milou
    Bonjour
    Sur la lunette d’un tour à pivoter.
    Avant, verifier si il faut mieux retoucher le pivot superieur ou inferieur…
    Si on ne veut pas retoucher les pivots, un coup de poincon sur la partie inferieur du coq, sur l’avant, pour le relever legerement.
    Cordialement
    #420002885036
    Wolfy
    Merci pour vos réponses, résultat pivot trop long et j’ai eue la mauvaise idée de déposer le contre pivot sans démontage du coq, résultat pivot cassé, ( quel idées de faire sa tout de suite sortie du boulot Pleure 2 )sa va que j’ai encore des axes ( ouf ), donc je vais riveter un nouvelle axe et mettre a profit vos conseil qui m’en éclairé sur plusieur point , je mesurai la taille du pivot , l’épaisseur entre les rubis ( sans les contre pivot) et suivant le résultat je pense mettre une cale , malgré que je posséde un tour a pivoter ainsi que lime et brunissoir mais …. j’ai pas l’archer clown , le poinçon je préfère éviter .
    Donc encore une question es ce qu’il faut un jeu entre les pivot de balancier et contre pivot ? j’ai lue je ne sais plus ou ….0,005 mn es ce vrai ?
    #420002885037
    Bernard
    Pour le poinçon: Très heureuse décision thumright
    Pour le  » jeu longitudinall » …… ???? :
    Tout comme une queue de soupape et un culbuteur … clown
    En plus sérieux et en mieux:
    « LE PIF » Mon vieux !! « LE PIF » et un brin … (pas de muguet) … mais de jugeotte affraid
    En plus clair: le moins possible ! ce qui ne sous-entend pas « aucun »
    et il y a d’autres réponses …
    cordialement
    bm
    #420002885038
    Wolfy
    cordialement
    bm
    Bon pour les soupapec’est comme les vis platiné 0.5 mn Mr. Green , bon pour mesurer sa va pas le faire suis tombé sur sa comme contre pivot Shocked Keystone ... problème Sat_ma10
    j’ai pas encore vue sa et je pense que je vais laissé en place sa ressemble fort à un cerclipse interieur qui doit etre champion de la  » satellisation  » clown .
    Merci Bernard pour les conseils
    #420002885039
    Wolfy
    Bon …axe changé et j’ai voulu en avoir le coeur net , car pour dépasser…. ça dépasse
    Keystone ... problème Sat_ma11
    Donc j’ai pris une mesure pour voir a qoi j’ai à faire
    Keystone ... problème Wp_00214
    Keystone ... problème Wp_00215
    résultat 0,04 mn affraid je trouve que cela fait beaucoup donc si j’enléve de la matiére au tour a pivoter va pas rester grand chose comme pivot sur l’axe (ben oui Bernard ma dit de la jugote thumright ) donc qui peut le plus peut le moins et non l’inverse ….. je cale avec paillon en premier temps …..
    #420002885040
    Bernard
    Salut ,
    Selon toute vraisemblance , les axes que tu utilises sont des « axes standards » …
    Or ta « Keystone » semble ètre équipée d’un systême-antichoc dont j’ai oublié le nom …
    Les axes peuvent donc légèrement différer en hauteur … ceci pouvant expliquer cela …
    Diminuer deux pivots de 2 centièmes chacuns ne devraient pas entrainer conséquences notoires …
    cependant j’attire ton attention sur le fait que le diamètre des tigerons précédant les pivots côniques
    ont 90% de chances d’avoir , eux aussi , été modifiés en diamètre …. cette dernière modif ayant pour
    but essentiel d’assurer la protection antichoc-latérale de ta montre !
    Chapeau pour ta précision et l’utilisation judicieuse de ton comparateur … c’est du sérieux thumleft
    Bon dimanche,
    bm
    #420002885041
    Wolfy
    Bonjour Bernard
    Pour l’axe standard ….je pense aussi ,pour ce qui est de l’anti choc là je sais pas, pour l’instant j’ai faite des essaie avec le paillon qui …. suffit pas donc paillon + feuille d’alu qui fait 0.01 mn , l’axe tourne libement ….. mais je trouve la cale trop importante ( c’est pas du boulot Mr. Green ) donc va vraiment falloir que je me confectionne un archer pour tour a pivoter , j’ai lue qu’ils étaient fait avec des fanons de baleine affraid …..y a pas de baleine dans le Rhin Pleure 2 .
    Merci pour la précision des diametre des tigerons , j’ai garder l’axe cassé d’origine , donc j’essayerais de regardé au comparateur si il y a une différence et je potasserai sur le systéme anti choc que ….je connais pas , donc je vais y aller doucement .
    Je te remercie pour tes précieux conseil Bernard et te souhaite aussi un bon Dimanche .
    #420002885042
    Bernard
    Pour ton archet : pas besoin de fanon de baleine ….
    Un fil de pêche de15 à 20 centièmes environ … (autrefois il était utilisé un « Boyau de Chat » …. pauvres minets…) et , pour l’armature , une tige métallique très flexible , genre corde à piano de diamètre approprié pour permettre , en tolèrant une perte de friction de la poulie du tour à pivoter constituant une sorte de sécurité , sont des accessoires amplement suffisants ….
    (Pas commode à expliquer ton « truc » …. si tu connais , demande à un horloger de te montrer un archet , tu pigeras mieux !
    Concernant le fanon de baleine , à l’heure actuelle il est aussi inutile que le « manche-ébène » d’un marteau …;
    Les manches bois sont aussi efficaces ….. encore que ….. j’ai toujours eu une préférence pour les marteau
    avec manche « ébene » ….. difficile à expliquer pourquoi …. pas raciste le mec ? …. clown
    bm
    #420002885043
    Milou
    Salut Wolfy!
    Je te propose un échange: tu me donne ta Keystone contre une photo de mon archet pirat
    ça te semble équitable? Mr. Green
    #420002885044
    Wolfy
    Milou Hummm na xd
    Par contre je te file mon adresse en Mp pour que tu me l’envoie pour que je prenne des mesure Mr. Green
    Bernard ……j’avais pas penser au fils de pêche bravohap , bonne idée merciiii
    je ne connais pas d’horloger dans mon entourage , juste virtuelement ici^^
    #420002885045
    Wolfy
    Milou ta pas une Photo avec une piéce de monnaie a côté de ton archer stp stp stp (^_^)
