JAZ GMT, un problème lors du remontage
  • #410000077528
    fork360
    bonjour,
    Il y a quelques temps j’ai acquis cette JAZ GMT que je trouve pas mal du tout.
    JAZ GMT, un problème lors du remontage Face2_10
    JAZ GMT, un problème lors du remontage Face1_10
    JAZ GMT, un problème lors du remontage In2_bm10
    elle pris alors le chemin de la boutique de mon horloger afin de résoudre essentiellement trois problèmes:
    fonctionnement erratique du dateur,
    mauvaise tenue de l’heure,
    anomalie lors du remontage lors duquel il se produit un « à coup » qui fait avancer très légèrement l’aiguille des minutes (1 mn environ).
    Les deux premiers points sont solutionnés, mais le troisième donne du fil à retordre à mon horloger.
    Je décris à nouveau ce dysfonctionnement :
    lorsque je tourne la couronne pour remonter le mouvement, au début tout se passe normalement, puis il se produit un petit « déclic », ou « à coup » de la couronne, qui provoque un léger mouvement de l’aiguille des minutes, d’amplitude de la minute environ, et ensuite le remontage se poursuit normalement jusqu’à son terme.
    Ce défaut n’est pas systématique, quelquefois il ne se manifeste pas.
    Les experts de FAM auraient ils une idée de l’origine d’une telle anomalie qui est bien génante ?
    En vous remerciant
    #420001540229
    hontoir
    bizarre ce mouvement jaz m’a habitué à mieux ….
    on dirais du lapanouse …. Rolling Eyes
    #420001540230
    fork360
    même en cherchant bien, je ne trouve aucune inscription sur le mouvement.. quid 2 quid 2
    Elle tient trés bien l’heure
    je ne suis pas spécialiste, je ne suis qu’un modeste amateur qui a acquis cette montre (lbc) parce qu’elle lui plaisait.
    Si quelqu’un en avait une identique, peut être pourrait il donner des renseignements sur le mouvement
    cdlt
    #420001540231
    isosta
    Bonsoir,
    peut être un problème au ressort de la bascule qui ne vient pas assez pousser le pignon coulant contre l’hélice.
    peut être aussi une hélice usée qui saute en projetant le pignon coulant vers l’engrenage de la minuterie.
    possible si le ressort est un peu faible. C’est ce que je vérifierais en premier .
    cdlt
    #420001540232
    fork360
    isosta a écrit:
    Bonsoir,
    cdlt
    Merci beaucoup bravohap bravohap
    Voila de précieuses indications pour mon horloger .
    cdlt
    glop glop glop
