Info sur Breitling Geneve
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Info sur Breitling Geneve
  • #410000055875
    Tino1986
    Bonjour, je viens d’hériter d’une Breitling geneve en assez bonne état je voulais avoir des renseignements sur l’époque de cette montre, le modèle et la significations des numéros inscrits au dos de la montre.
    #420000983928
    broncos
    je pense que si tu veux des réponses, il va falloir mettre des photos… Wink
    #420000983929
    Tino1986
    Je ne sais pas comment l’on fait!!
    #420000983930
    Cafetao
    Tino1986
    Info sur Breitling Geneve Vs11jd
    #420000983932
    Cafetao
    thumleft
    #420000983933
    Tino1986
    Merci de ton aide…! Wink
    #420000983934
    Cafetao
    De rien, on a tous cherché cette info au début….
    après tu verra par la suite que la rubrique "rechercher" est assez bien faite et te permet de récupérer beaucoup d’informations..
    Chinois Chinois
    #420000983935
    edgar
    Je la trouve digne d’intérêt …
    Ca serait sympa de nous indiquer sa taille et également de poster une photo du fond.
    Un plus serait une photo du mouvement que les spécialistes du forum ne manqueraient pas d’identifier, à condition que tu sois capable de l’ouvrir sans risque (et celà n’est surtout pas un défi !).
    … et suis curieux des commentaires des connaisseurs !
    #420000983936
    Tino1986
    Pour se qui est de sa taille c une 3,2 cm de diamètre environ…
    Pour le fond je n’ai pas de photo sous la main je la posterai dans la soirée, il y a deux lignes de numéros une de 6 chiffres et l’autre de trois!
    je ne sais pas si elle fonctione à pile ou automatique!
    N’hesitez pas à me donner des infos…
    Merci d’avance
    #420000983937
    On va essayer de t’aider grace à cette étude déductive :
    Quand tu ne la porte pas durant un laps de temps certain, est ce qu’elle fonctionne ?
    Si non = pas de pile
    Si oui = peut être pile
    Si pas de pile , est ce qu’elle démarre néanmoins quand tu la portes ?
    Si non : toujours pas de pile
    Si oui : remontage automatique
    Si pas de pile, est ce qu’elle fonctionne quand tu la remontes ?
    Si non, toujours et encore pas de pile
    Si oui, remontage manuel
    Si quand tu mets une pile, elle ne fonctionne pas ?
    Cela veut dire que tu as niqué le mouvement.
    Espérant t’avoir aidé. alien
    Bon, je passe en mode plus sérieux : en raison du diametre et de la dyssimetrie de l’emplacement des compteurs, c’est peut être bien un venus 150
    Faudrait des photos
    #420000983938
    Code NK
    Pour le quartz = seconde morte de la trotteuse.
    Evidement ca peut etre une meca second morte, mais c’est déjà plus rare Mr. Green
    #420000983939
    c’est un jolie chrono avec soit un venus 179 soit un valjoux 69,mais au vu des 32mm de diamètre je penche plus pour le V69.
    montre de dame.
    la plupart des Venus faisait 14" soit 31,58mm
    le Valjoux 69 12,5" soit 28,20mm
    #420000983940
    Tino1986
    Merci pour ces infos voici d’autres photos:
    Info sur Breitling Geneve S5lr1f
    Info sur Breitling Geneve Vg0y7r
    Info sur Breitling Geneve Wlanl
    Info sur Breitling Geneve Ohpoja
    #420000983941
    Pascal
    Une montre de cet âge n’est évidemment pas à pile ! Et pas automatique non plus, d’ailleurs. Elle est tout simplement à remontage manuel.
    En tout cas, si c’est une montre de famille, tu as bien de la chance !
    Si je lis bien, le numéro à 6 chiffres commence par 620, cette montre date donc de 1945.
