importance de la dimension du mouvement dans le choix d’une montre
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › importance de la dimension du mouvement dans le choix d’une montre
  • Ce sujet contient 22 réponses, 18 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par philgood, le il y a 14 années.
  • #410000087590
    piotrv
    Les boitiers des montres tendant vers l’augmentation, certains mouvements commencent à être de plus en plus perdus à l’intérieur.
    Sur les montres à fond transparent, ça finit même par devenir assez ridicule. Par exemple, j’ai manipulé récemment la Grand Carrera calibre 17 d’un ami, très belle tant qu’on ne la retourne pas mais dans laquelle le calibre, dérivé d’un ETA 2894 si je ne m’abuse, ne me semble pas en rapport avec l’encombrement extérieur, surtout si on compare avec une montre de diamètre comparable équipée d’un Unitas (comme les magnifiques réalisations de l’AHA).
    Pour faire dans la métaphore automobile, c’est un peu comme une BMW série 5 avec un 4 cylindres !
    J’en viens à prendre en compte ce critère dans le choix d’une future montre, par exemple en privilégiant un Valgranges plutôt qu’un Valjoux (36,6mm au lieu de 30mm) pour un futur chrono.
    Et pour vous, est-ce un critère de choix ou vous en moquez-vous complètement ?
    #420001869750
    Maset
    Tu as tout à fait raison
    C’est aussi très important pour moi
    #420001869751
    Lassiwala
    Considérant la montre dans son ensemble, si on me met un fond transparent avec un minuscule mouvement perdu au fond du boitier, ça peut me refroidir.
    A ce moment là, mieux vaut un fond plein ! Et dans ce cas, ça ne me gêne pas en principe.
    Après il y a un autre problème, c’est l’agencement du cadran. Si le mouvement est trop petit par rapport au cadran, on se retrouve avec les compteurs tout au milieu (pour un chrono ou une petite seconde) laissant les bords vide, ou une date posée un peu n’importe où. L’exercice du petit mouvement dans le grand boitier devient périlleux et à ce niveau si une minorité s’en sort bien en faisant simple (3 aiguilles) on voit beaucoup d’horreurs en ce moment.
    #420001869752
    Zorba06
    3 possibilités pour lutter contre le mouvement perdu dans le fond cristal
    – augmenter un mouvement connu en taille: Valgrange vs 7750
    – diminuer la visibilité en restreignant la taille du cristal de fond ce qui peut se concevoir dans un look « costaud »
    – utiliser de vieux movements mécaniques manuels développés à l’origine pour des goussets (Molnija, Cortebert, etc.)
    #420001869753
    firmin
    Je suis tout à fait d’accord avec toi, et je me fais très souvent la réflexion lorsque je vois des montres de 40 mm ou plus avec des mouvement 2824 de 25,6 mm de diamètre. Ce détail fait perdre énormément de crédibilité à la montre (la métaphore de la bagnole colle parfaitement).
    C’est pourquoi je trouve qu’il est plus approprié de nos jours étant donné la taille des boîtiers, d’utiliser un Unitas. Son diamètre est bien plus adapté et le mouvement est plus beau qui plus est !
    Stowa a fait une série limitée de Fliegers équipées d’Unitas, puis est revenu sur ce foutu 2824 trop petit. Je ne comprend pas cette démarche ! Les modèles originaux de la seconde guerre mondiale étaient équipés de gros calibres, donc pourquoi ne pas continuer dans cette direction ?
    Car bien que l’Unitas sois plus large, donc nécessite plus de matière, est-il vraiment plus onéreux qu’un 2824 à la fabrication ou à l’achat ? Quelqu’un connaît-il la différence de prix entre ces deux calibres ?
    #420001869754
    piotrv
    Pour pallier à cet effet discutable (compteurs de chrono perdus au milieu du cadran), Tag Heuer a trouvé une solution astucieuse sur la Carrera Cal. 17 : faire « tourner » le cadran derrière une aiguille fixe, ce qui permet de masquer la moitié intérieure du cadran et donc les repositionner vers l’extérieur. Sur la photo, on voit bien l’axe de chaque cadran qui est très proche du centre de la montre :
    importance de la dimension du mouvement dans le choix d'une montre Carrer10
    et une photo du fond de ce grand chrono :
    importance de la dimension du mouvement dans le choix d'une montre Tag-he10
    #420001869755
    Manivel
    Pareil, un mouvement noye dans une grosse boite n’est pas tres valorisant.
    Cette reflexion me fait directement penser a Panerai. Bon en meme temps depuis que j’ai la 210 j’y pense facilement… Rolling Eyes
    Il y a certains modeles… Incompréhensible
    importance de la dimension du mouvement dans le choix d'une montre 13266210
    Mais l’inverse est aussi vraie… clown
    importance de la dimension du mouvement dans le choix d'une montre 12946710
    Par contre la… c’est juste parfait!
    importance de la dimension du mouvement dans le choix d'une montre 2012_029
    Oui, bon, je suis peu etre un poils subjectif sur ce coup la. Wink
    Mais c’est assez revelateur sur ces montres issue d’un meme design.
    Vincent.
    #420001869756
    oursgris
    Le downsizing est à la mode, est ce çà tire pas trop dur sur les mouvements?, les axes sont ils modifiés ? pour repondre à une sollicitation plus importante ;
    #420001869757
    tomducat
    moralité , vivi l’Unitas dans les PAM Mr. Green
    #420001869758
    landes
    C ‘est comme les voitures amèricaines : un petit moteur dans une grosse caisse .
    #420001869759
    25NNI
    Non, pour moi ce n’est pas un critére, je juge sur l’ensemble de la montre.
    Néanmoins, je pense que les modes et tendances sont cycliques. A mon avis avec la demande du marché
    chinois, je pense qu’à court terme les boites vont diminuées (les poignets chinois étant plus fin que ceux des occidentaux).
    #420001869760
    moumoune31
    Pas sur, vu que pour les chinois, la montre est un symbole de réussite, et d’appartenance sociale, donc il faut que ça se voit… beaucoup…
    #420001869761
    Le problème viens aussi du fait que beaucoup de fabricants veulent à tout prix rendre visible le mouvement, au détriment de l’esthétique globale de la montre… Evil or Very Mad
    #420001869762
    firmin
    En quoi l’esthétique de la montre et le fait de mettre un fond plein ou saphir sont-ils liés ??? L’un n’empêche pas l’autre, si ?
    #420001869763
    fred-tictac
    Si c’est un fond plein, cela ne ma dérange pas. Par contre avec un fond transparent, si.
    Cordialement.
