FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › HELP: Comment démonter un bracelet caoutchouc d’une SKX011 ?
- Ce sujet contient 18 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
phip_3l2, le il y a 10 années et 9 mois.
15 janvier 2016 à 9h12 #410000117273
Guybruh
MembreTout est dans le titre
15 janvier 2016 à 9h24 #420003127860Balibran
MembreComme un bracelet en cuir ou comme un bracelet en tissu : avec un outil pour ôter les pompes…
BREITLING Navitimer Jupiter Pilot – AKRONE K-01 Mint – SEIKO SNZH61, SKX007, SKX009, SARB065 et Sumo – ORIENT FEM6500CD – VOSTOK Amphibia Divers – TISSOT PRC20015 janvier 2016 à 9h28 #420003127861Guybruh
MembreOK et à quoi ça ressemble ?
15 janvier 2016 à 9h34 #420003127862Kristjan
» />__________________________________
Rolex 114060 – Breitling SO – Omega SM300 – Panerai PAM 005 – Pequignet RO – Bohen Mille Mer15 janvier 2016 à 9h36 #420003127863fredperry63
MembreOutil bergeon sur ebay …
15 janvier 2016 à 9h48 #420003127864Kristjan
MembreComme le précise Fred, du Bergeon direct, évite les chinoiseries à 3€, tes boitiers de montres te remercieront, tu trouveras sur le net differents kit incluant des fourches et pointeaux différents et de rechange, si tu envisage d’habiller et déshabiller souvent ta tribu de montre ca merite l’investissement.
Rolex 114060 – Breitling SO – Omega SM300 – Panerai PAM 005 – Pequignet RO – Bohen Mille Mer15 janvier 2016 à 9h52 #420003127865jeremy35
MembreA cause de la forme des pompes dites « fat spring bar » tu n’arriveras pas avec un outil Bergeron ou tu auras du mal, les pompes ne sont pas crantées pour que le Bergeron accroche.
Prends un couteau avec lame fine type Opinel, met toi au plus près du boitier, force un peu vers le bas et fait levier vers la gauche ou la droite. Et n’oublie pas de protéger la corne avec un petit bout de scotch.
15 janvier 2016 à 10h01 #420003127866Guybruh
Membre- jeremy35 a écrit:
- A cause de la forme des pompes dites « fat spring bar » tu n’arriveras pas avec un outil Bergeron ou tu auras du mal, les pompes ne sont pas crantées pour que le Bergeron accroche.
Oulala, c’est compliqué pour moi, je me suis arrêté à Opinel
15 janvier 2016 à 10h05 #420003127867jeremy35
_ Tu retourne ta montre
_ Tu glisse la lame de couteau entre le bracelet caoutchouc et la corne ( boitier de la montre ) en te mettant au plus près possible de la corne.
_ Tu appuie bien vers le bas pour que la lame glisse entre le bords de la pompe et la corne
_ Tu fait levier vers la gauche ou la droite suivant quel côté tu es.15 janvier 2016 à 10h07 #420003127868Guybruh
Membrelà c’est mieux, je vais tester.
Merci M. Le Professeur
15 janvier 2016 à 10h13 #420003127869nietsnie
MembreEt la toute première fois est un sacré souvenir…on pleure souvent quand le couteau ou l’outil dérape, faisant une belle balafre sur la montre…..
Seiko / Honda15 janvier 2016 à 10h16 #420003127870fredperry63
MembreMoi mon premier bracelet je l’ai découpé au cutter.
Ok y’a moins « bourin » comme solution15 janvier 2016 à 10h18 #420003127871jeremy35
Membre- Guybruh a écrit:
- là c’est mieux, je vais tester.
Oubli pas le scotch au cas ou tu ripe…- nietsnie a écrit:
- Et la toute première fois est un sacré souvenir…on pleure souvent quand le couteau ou l’outil dérape, faisant une belle balafre sur la montre….. clown
Meuuu non… J’ai jamais riper
15 janvier 2016 à 10h24 #420003127872Ristretto75
J’ai fais comme ça avec la SKX171, mais avec un couteau à steak.
15 janvier 2016 à 10h30 #420003127873Guybruh
MembreImpeccable, je viens d’enlever les 2 pompes sans problème et sans forcer.
J’ai mis le bout de la lame entre la pompe et le boitier, tranchant côté pompe, en collant la lame le plus possible de la corne.Merci les gars
