Help : Aiguille des secondes qui tourne à l’envers !!!
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Help : Aiguille des secondes qui tourne à l’envers !!!
  • #410000064530
    hugues
    Ma question dans la suite de ce fil n’est sans doute pas très lue…
    https://famontres.com/forums/forum/forum-de-discussions-sur-les-montres-vintages-et-sujets-techniques//manufacture-ultra-t76354.htm
    Je me permet donc d’ouvrir un post dédié…
    Je viens de récupérer exactement le même gousset que celui des photos de Bernard ci-dessous que j’essaye de remettre en route pour comprendre comment marche une montre…
    Et j’ai 2 questions :
    1/ Pour retirer le mouvement, est-ce comme sur les montres bracelets : petite vis à dévisser légèrement puis on tire sur la couronne ?
    J’ai essayé, mais rien ne vient Shit Pire, la couronne commence à s’abimer , des petis morceaux de métal se décollent…
    Y-a-t-il d’autres vis à enlever après ?
    2/ Le balancier tourne bien et de temps en temps l’aiguille des secondes bouge mais à l’envers Shocked Shocked
    Comment est-ce possible Incompréhensible ??
    Bernard a écrit:
    Image hébergée par servimg.com » border= »0″ alt= » »/>
    #420001203191
    plume68
    ne ce démonte t’elle pas par l’avant?
    #420001203192
    hugues
    Je ne crois pas.
    C’est un gousset ‘récent’ avec un fond vissé comme les montres bracelet et la face avant n’est pas "clipsée"…
    #420001203193
    hugues
    Et j’ai démonté le mouvement.
    C’est mon premier démontage confiused
    Résultat des courses :
    le ressort de barillet est cassé
    les vis de la roue de couronne sont foutues, une cassée dans le pas de vis, l’autre avec la tête HS…
    Help : Aiguille des secondes qui tourne à l'envers !!! J11xzqlgs2brjq781p-gousset_demonte
    je vais chercher un mouvement pour pièces car j’aimerais bien remettre en route ce gousset…
    #420001203194
    landeron
    Hello Hugues,
    même symptôme et même cause avec mon Edox Delfin
    Bonne quête!
    #420001203195
    hugues
    landeron a écrit:
    Hello Hugues,
    Bonne quête!
    Merci pour les encouragements Wink
    #420001203196
    carlgustav
    Vis de couronne cassée ; un grand classique! Ces vis étant fréquemment de pas inverse, se dévissant dans le sens du vissage et inversement. Sortir la jambe de vis du pont est toujours , ou presque, un franc régal.
    Si la tète n’a pas été égarée, la remettre en place selon sa position originelle, le pont fermement maintenu, et tenter le dévissage – dans le bon sens cette fois – en exerçant une forte pression ; résultat concluant plus souvent qu’on ne l’imagine.
    Si échec, un burin losangique à pointe bien affûtée, et un marteau horloger peuvent être d’un quelconque secours: un premier coup très excentré pour pointer, le second, au même endroit, pour débloquer.
    Dans les deux cas, remonter le pont sur sa platine, de manière à pouvoir utiliser un porte mouvement, lui même fermement fixé, dans l’étau, s’il s’agit d’un porte mouvement à mâchoires parallèles.
    #420001203197
    hugues
    Merci des tuyaux, mais étant donné que j’ai 2 mains gauches, pas de burin pas de marteau pas d’étau et un porte mouvement en plastique, je sens que c’est pas gagné mon affaire affraid
    Je vais au moins essayer la première méthode… on n’est jamais à l’abri d’un coup de pot rabbit
