FORUMAMONTRES › Forums › Forum ZENITH Forum Officiel Francophone › Help ! aiguille de chrono décalée …
- Ce sujet contient 27 réponses, 13 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
l’ébat de coin, le il y a 16 années et 5 mois.
1 janvier 2010 à 9h09 #420001035844
dnanlor
MembreBonsoir,
Je ne suis jamais intervenu sur un chrono Zenith de montre bracelet et je ne le ferai jamais, mais je connais bien les anciens chronos Zenith de poche pour en avoir réparé une bonne dizaine. J’ai observé que presque toujours quand l’aiguille du chrono se décalait et ne revenait pas à sa place ce n’était pas dû à un défaut du mécanisme mais à l’aiguille elle-même dont le canon, sous l’action des brusques retours répété, avait un peu patiné par rapport à l’axe sur lequel il était enfoncé. Cette aiguille est soumise à des contraintes importantes, surtout quand le retour se fait de loin, c’est à dire proche de la région de 6h, l’arrêt au terme de cette course étant très brutal. Cette explication n’est peut-être pas la bonne dans le cas présent, mais il faut savoir qu’elle existe.
1 janvier 2010 à 10h08 #420001035845ZEN
MembreEffectivement dans 98% des cas cela vient de l’aiguille qu’il faut recaler .
Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).1 janvier 2010 à 21h39 #420001035846JaySee
MembreOk, ça me semble être une petite opération donc.. je vais en parler avec mon horloger. Merci messieurs, je note qu’à l’avenir, il est préférable de ne pas reset le chrono quand il proche de 6h…
2 janvier 2010 à 8h33 #420001035847LAURENT74
MembreJ’avais eu le même problème avec ma Pilot Big Date ; ce fut un retour au SAV. Le problème fut réglé dans les 5 semaines.
Problème qui ne semble pas isolé mais qui devrait être pris en garanti.
10 mai 2010 à 6h24 #420001035821l’ébat de coin
MembreBonsoir les amis ,
Je viens d’avoir un petit souci avec l’aiguille de chrono de ma Zénith Class .
J’étais en train de lancer /arrêter/ remettre à zéro le chrono car je faisais une fixette sur le saut au départ de l’aiguille du chrono .
La répétition de ce lancer/arrêter/remise à zéro ne posait aucun problème . Le déclenchement était à peine dur mais sans plus ( ça a toujours été le cas ) quant à la remise à zéro , elle était d’une douceur parfaite .
Jusqu’au moment où – pour une fois- la remise à zéro est devenue dure : impossible d’enfoncer le poussoir .
J’ai essayé plusieurs fois sans forcer et finalement , le poussoir a fini par s’enfoncer : l’aiguille du chrono est repartie à sa place .
Enfin , presque … Car voilà le problème : pas exactement à sa place …
Elle ne s’est pas arrêtée sur l’index du 12 mais est "remontée" jusqu’à environ 2 secondes avant le 12 .
Comme on peut le voir sur cette photo où le chrono est à l’arrêt .[img]
[/img]… Et depuis , le chrono fonctionne toujours bien sauf que l’aiguille part de -2 et revient à -2 …
Avez vous une idée pour une explication de ce phénomène ?
Faut il envisager un retour SAV ? ( la montre a 6 mois … )
Merci de votre attention
10 mai 2010 à 6h24 #410000057807l’ébat de coin
MembreBonjour l’ébat de coin, j’ai le même souci sur ma el primero… Et j’aurai bien aimé avoir le fin mot de l’histoire
La mienne n’est plus sous garantie, je ne sais pas si je peux faire confiance à un horloger ou si je dois passer par Z sachant que je n’habite plus Paris10 mai 2010 à 6h53 #420001035822jackyaudio
eh m….!!je pense que retour sav obligatoire (d’autant plus qu’elle a 6 mois ! )
10 mai 2010 à 6h57 #420001035823l’ébat de coin
MembreC’est bien ce que je crains … Je trouve ça surprenant de la part de Zénith …
10 mai 2010 à 7h57 #420001035824David123
MembreD’un autre côté, la montre a peut-être compris que tu faisais une fixette sur ce saut de départ, et elle s’est dit qu’elle allait se mettre un poil en arrière pour compenser le saut de départ
Non sérieusement, retour au sav sous garantie, l’emmerdant sera de devoir l’attendre 2 mois
10 mai 2010 à 8h35 #420001035825l’ébat de coin
MembreEh be , tout cela est encourageant … Votre unanimité me fait chaud au coeur
… Merci de votre si touchant humour complice
10 mai 2010 à 9h09 #420001035826David123
Membre- l’ébat de coin a écrit:
- Eh be , tout cela est encourageant … Votre unanimité me fait chaud au coeur
De rien, mais moi ça m’énerverait franchement une seconde de chrono qui ne soit pas sur le 12. Celle de mon chronomaster (qui saute aussi au départ), est décallée d’un dizième de seconde à droite, c’est ridicule certes, mais je l’ai cependant remarqué. Bon, pour si peu je laisse tel quel car c’est très loin d’être flagrant, mais il est clair qu’à la première révision (dans 5 ans), je leur dirais de me recentrer tout ça au poil
10 mai 2010 à 21h47 #420001035827t-rayx
MembreÉtonnant, il est très rare que le "coeur" de retour à zéro se décale ainsi. Tu arrêtai le chrono au bout de combien de temps ?
10 mai 2010 à 22h17 #420001035828marinou
MembreÇa peut arriver je crois sur certains chronos… il y y a une manip à faire :
Je crois :
Pour le recalage de la seconde chrono :
– Tu mets ta couronne à 3h en mise à l’heure (complètement tirée )
– Ensuite à chaque impulsion sur le poussoir 10h tu décales l’aiguille rebelle .
– une fois celle ci à 12h pétante , tu repousses ta couronne 3h .Sinon, appuie un certain temps sur les 2 poussoirs en même temps
10 mai 2010 à 23h29 #420001035829David123
Membre- marinou a écrit:
- Ça peut arriver je crois sur certains chronos… il y y a une manip à faire :
Je crois :
T’es sûre de ton coup ?
Parce que ça fait un peu l’agence labricole ton truc
, mais peut-être que ça marche… ou alors ça le fout encore plus en l’air
Faudrait l’avis d’un pro, c’est pas ce qui manque sur le forum, alors ils sont où ???
10 mai 2010 à 23h46 #420001035830t-rayx
MembrePerso, je ne vois pas ce que cette manip est sensée produire mécaniquement sur le mouvement…jamais vu cela !!!
