Fond transparent Speed
  • #420000457368
    DenisM a écrit:
    Ben là je viens d’apprendre un truc…
    Merci pour votre expertise Chinois
    Pas de quoi, j’ai tout inventé…
    Å Fond transparent Speed Blunt_gi
    #420000457353
    bill9463
    Merci Dynamo pour la réponse.
    Ce qui me freine un peu pour le fond Oméga c’est le prix (aperçu chez Watchco).
    Me trompe-je?
    #420000457369
    Naaaaaannnn, j’déconne, c’est sérieux :
     » Le mouvement n’y est pas fixé par des vis,
    mais il est comprimé par le fond en question contre
    le ré-haut de la carrure par le biais d’une cuvette
    cache-poussière, baptisée « cassolette », qui fait
    également et surtout office d‘amortisseur de chocs
    supplémentaire.
    Marco Richon, Conservateur, Musée Omega
    Rue Stämpfli 96, CH-2500 Bienne
    Bulletin SSC n° 46, Septembre 2004
    Å
    Wink
    #420000457370
    Bertrand
    d’ailleurs, ça me rappelle que j’ai un Limited Edition à récupérer !
    je l’avais oublié celui-là ! Wink
    #420000457354
    yoli
    M’est avis que monter un fond non Omega sur une Speed, c’est vraiment du gâchis yeux
    #420000457355
    bill9463
    Ca n’est pas mon avis.
    Tant qu’à faire de dénaturer une montre "historique" autant le faire avec un accessoire le plus neutre possible, ce qui n’est pas le cas des fonds Oméga dédiés à d’autres références.
    D’autres que moi sur ce forum ont d’ailleurs fait le même choix et s’il est délibéré je ne pense pas qu’il soit criticable.
    #420000457356
    yoli
    Ouhla, jamais je n’ai critiqué ton choix, je ne faisais que donner mon avis, meme si le terme "gâchis" pouvait laisser à penser le contraire.
    Ceci dit, comme il existe des fonds spécifiques Omega, avec marquage dédié, il me semble qu’ils iront beaucoup mieux.
    De plus, tu seras sur de garder une cohérence de finition et d’esthétique entre le boitier et le fond, chose qui est loin d’être certaine avec ceux que tu nous propose.
    #420000457357
    Tant qu’à faire de dénaturer une montre « historique » autant le faire avec un accessoire le plus neutre possible, ce qui n’est pas le cas des fonds Oméga dédiés à d’autres références.
    Regarde :
    Fond transparent Speed Annonc11
    Un fond fait par la marque, étanche, adapté, une forme respectée…
    « Limited edition » parce que c’en est une… à double titre. arf ;
    et celle-ci ?
    Fond transparent Speed Fond11
    Ciel ! une Frankenwatch ??? tu plaisantes… 😉
    Tu préfères un fond en forme de dohnut qui casse le profil de la montre et change son confort de porté ?
    Fond transparent Speed Imgp4523
    Bon, comme tu veux. Mais ton argument ne tient pas la route, c’est une pure histoire de fric à te lire…
    Å ces raisins sont trop verts et bons pour les goujats
    #420000457358
    bill9463
    Le "fric" comme tu l’appelles est effectivement l’un des critères qui, à mon sens, doit participer à un choix, surtout et à fiortiori, comme c’est le cas en la circonstance, je ne suis pas convaincu du bien fondé des arguments que l’on m’oppose.
    Je considère que mettre 400€ dans un fond de boitier, fut-il transparent, est à la limite du raisonnable, mais si quelques uns parmi vous connaissent de meilleures adresses, je suis preneur…
    #420000457359
    ummpff, le fric, l’artiche, le blé… un mot quoi…
    Attention aux devises quand même… 400$aus, ça fait pas 400€. MAIS 243…
    http://www.xe.com/ucc/convert.cgi
    Å Chinois
    #420000457360
    yoli
    Alors n’hésites pas une seule seconde, et achetes un modèle stérile dont tu parlais au début Chinois
    #420000457361
    bill9463
    Je ne savais pas qu’en plus ils étaient "stériles".
    Si c’est cela, j’y cours, j’y vole…
    #420000457362
    Le problème, c’est qu’il te faudra également un spacer.
    #420000457371
    La solution du jont torique n’est pas forcément si idéale car en pratique on est obligé d’en prendre un assez gros et du coup, celui-ci a tendance à s’écraser et à ne plus maintenir suffisamment le mouvement.
    Moi j’ai opté pour une solution composite : un joint torique à la base, avec un spacer en acier par dessus, sur lequel vient s’appuyer le fond transparent vissé. Et là c’est parfait : on a à la fois un excellent maintient, mais aussi une solution souple permettant le vissage complet du fond.
    Plus d’infos ici.
    Les dimensions du spacer.
    #420000457363
    bill9463
    Exact, il m’a semblé lire quelque part qu’un joint torique de 1mm diamètre 18 pouvait faire l’affaire. En attendant une solution plus aboutie..
