Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 64)
  • #410000143124
    j07000
    j’ai une moonwatch 42 avec le bracelet cuir et BD oméga
    mon poignet est à la limite avec cette montre mais vous savez ce que c’est, j’ai quand même acheté
    et avec la BD et le bracelet cuir je trouve que la montre se positionne pas toujours idéalement
    mais par contre qu’est-ce que la bd est confortable (notamment pour l’informatique le poignet repose sur le cuir)
    et les cornes étant droites j’ai du resserrer le bracelet pour la tenir bien en place
    du coup j’ai fait des tentatives aujourd’hui (j’ai évidemment rayé mes cornes, j’suis un âne)
    un vieux nato qui trainait; le nato omega noir ; un vieux rios cognac
    il en ressort que je trouve la surépaisseur du nato qui passe sous le boitier me gêne (purement subjectif)
    et le vieux RIOS congac, est trop clair et non paddé, ce serait mieux sur une autre couleur et paddé
    du coup j’envisage
    – soit un bracelet genteel pour bd
    – soit un chevron de crown and buckle (mais il y aura sur épaisseur comme sur les natos)
    – soit un bracelet acier : 020STZ004193 ou 020ST195895 ( vis) 020ST199884 goupille ou 020STZ00419 SATINE
    je distingue trèstrès mal la différence entre les trois et ne connais pas ce que signifie la différence vis ou goupille
    Après sinon je conserve le cuir noir avec bd oméga et économise pour acheter une montre acier type plongeuse petit bassin:
    Aqua terra ou BB58
    vu le prix des bracelets aciers ce n’est pas exclus
    si vous avez des avis n’hésitez pas
    voici les essais: bracelet origine puis les autres
    Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier Img_7819 Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier Img_7818
    Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier Img_7817 Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier Img_7816
    #420004299654
    ashivan64
    Pour différence vis / goupille, les maillons sont soit fixés entre eux par des petites vis à chaque extrémité, soit pas des goupilles.
    Dans un cas, il faut un petit tournevis d horloger pour dévisser les vis et régler le bracelet en retirant un maillon.
    Dans l autre cas, il faut un chasse goupille.
    Le bracelet satiné, je ne connaissais pas la référence et je ne l ai jamais vu…
    Concernant ton retour: le bracelet cuir semble effectivement un peu serré et je te rejoins sur la surépaisseur induite par un nato. C est dommage au regard de la finesse de la carrure de la montre.
    Le tic-tac des horloges, on dirait des souris qui grignotent le temps – Alphonse Allais
    #420004299655
    Tass2909
    Les maillons sont maintenus par les vis ou par les goupilles…. Les vis sont mieux car il faut juste un tournevis pour régler le bracelet. Les goupilles nécessitent un chasse goupille, un marteau et un support spécial pour maintenir le bracelet.
    Si j’ai bien compris, le souci c’est la position du bracelet cuir avec la BD. Dans ce cas, faut bien choisir la longueur chez genteel pour que ca s’adapte bien.
    #420004299656
    Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que les vis de part et d’autre des maillons du bracelet acier de la speed ne sont que de simples petites cache-goupille. Les maillons sont fixés entre eux à l’aide de goupilles, les vis que l’ont voit n’ont pas cette fonction. Elles ne font que 2mm de long maximum…
    #420004299657
    j07000
    merci pour vos retours,
    pour les bracelets acier
    le premier bracelet c’est oméga qui m’a donné la ref, a priori serait celui sur la moonwatch en ce moment ? (à confirmer)
    le bracelet satiné c’est chez Lepage qu’ils m’ont donné la ref mais je ne vois pas bien la différence avec le classique
    et les deux autres sont des refs dont le numéro est souvent cité
    par contre même avec photo ils se ressemblent bcp (hors vis/goupille)
    pour ce qui est du bracelet serré c’est pour essayer de donner un peu la forme au cuir encore un peu raide
    après le décalage n’est pas énorme c’est peu être que je n’ai pas l’habitude de la boucle mais j’ai l’impression de repositionner la montre souvent
    le cuir est récent donc encore raide
    si je compare au bracelet de l’intra matic auto chrono qui est d’un confort hallucinant (pas superbe mais vraiment confortable)
    je n’ai pas encore essayé de bracelet acier omega pour voir le poids et confort
    #420004299658
    Tass2909
    Le soir, tu peux prendre un coussin pour donner la forme au bracelet.
    #420004299660
    pilou
    Il y a des centaines de références de bracelets qui vont à la speed, c’est simple, presque tout lui va Smile
    Personnellement je la porte sur Nato et la surépaisseur ne me gêne pas en regard du confort que je trouve absolu avec ces Natos Oméga (j’ai le même que toi entre autres).
    Le bracelet acier est un bon investissement, mais dans ce cas c’est en effet dommage de ne pas l’avoir acheté dès le départ. Pour ma part je ne suis pas fan de la speed sur acier … chacun ses goûts … et j’a été un peu frustré par le boucle déployante Oméga qui à mon sens « plie » trop le bracelet en sortie de boucle. A la longue, le bracelet s’est vraiment trop marqué à cet endroit.
    Enfin, je rejoins Tass et DecEdo, mets ta montre sur un coussin ou sur une chaussette formée en boule pour que le bracelet se mette à la bonne forme la nuit Wink
    #420004299661
    Rirido
    Je n’aime pas les Nato, en revanche la speed passe très bien sur bracelet silicone façon tropic.
    #420004299659
    DocEdo
    Je suis du même avis! J’ai gardé mon remontoir Wolf pour former mes bracelets un peu trop rigides du fait du support avec le ressort qui pousse un peu Wink
    #420004299666
    pilou
    dans les bracelets qui font moins de surépaisseur mais qui restent typés été, il y a les straps MN (Marine Nationale) qui sont très séduisants.
    J’attends le mien pour mon IWC, il est bloqué dans le réseau postal depuis le confinement …
    (image source internet …)
    Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier OMEGA-SPEEDMASTER-PRE-MOON-145022-69-220-Calibre-861-2
    #420004299667
    pilou
    DocEdo a écrit:
    Bon si vous continuez comme ça, mes efforts pour résister à l’achat d’une MoonWatch vont être mis en échec 🙁
    Si tu as déjà passé une speed au poignet et que tu as eu le coup de foudre, c’est fini, la seule chose que tu peux te poser comme question c’est "Quand vas-tu l’acheter ?" …
    #420004299668
    DocEdo
    pilou a écrit:
    Si tu as déjà passé une speed au poignet et que tu as eu le coup de foudre, c’est fini, la seule chose que tu peux te poser comme question c’est « Quand vas-tu l’acheter ? » …
    Alors non, hélas je n’ai jamais eu la Speemaster Pro au poignet, mais elle me fait craquer et je possède une Speedmaster Racing qui est une de mes préférées.
    Tu sais j’ai un petit ange sur l’épaule droite qui me dit « Tu as déjà une jolie Speedmaster, certes différentes, alors ne fais pas de bêtises »
    Et sur l’épaule gauche j’ai un petit démon qui me dit « Hé mon gars, comme t’as déjà le verre Saphir et le mouvement automatique avec le Racing, fonce sur un modèle manuel et hésalite, t’as même pas à te torturer sur le choix »
    Bref, je suis très à plaindre comme vous pouvez l’imaginer Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier Blunt_gi
    #420004299669
    pilou
    En effet, je ne sais pas qui élève ce genre de petits anges/démons mais ils sont fréquents dans nos passions Very Happy
    Un jour elle sera tienne … oh oui un jour elle sera tienne I love you
    #420004299670
    DocEdo
    C’est bien ce qui me fait peur Wink
    #420004299662
    frbou
    … Quasi jamais vu sur tropic ? Mais, en effet, c’est pas mal … Tout lui va à cette Speed ! bravohap
    Crédit WatchGecko
    Essai bracelets sur moonwatch et avis sur bracelet acier Speedm10
