Diode pour Lip Nautic Electronique
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Diode pour Lip Nautic Electronique
  • #410000010015
    Mimix
    Bonsoir à tous,
    J’ai déniché à la brocante une LIP Nautic Electronique, dernière version. Je mets une pile neuve, mais elle refuse de démarrer, même en la secouant pour lancer le balancier. Le mouvement a l’air trés propre, je démonte la diode pour la tester. Elle a l’air H.S. (Merci au site Jef06, pour sa notice technique).
    Pouvez-vous m’aiguiller quelqu’un qui vendrait de la pièces détachées LIP, sur la région Rhones-Alpes, voire même plus loin, le courrier fera le reste. J’ai été chez un fournituriste Grenoblois, mais il n’a rien de cela.
    En attendant de trouver cette diode, il faut que je nettoie les index du cadran et que je recharge de produit luminescent.
    Merci à vous
    #420000094529
    Vert
    ce doit être une diode germanium. la difficulté sera de la souder sur les pattes existantes si t’en trouves une assez petite
    à noter que ces diodes ne réagissent pas comme les diodes actuelles avec un testeur électronique
    #420000094530
    Cette pièce est facilement trouvable sur le marché , es tu surque la panne vient de là …
    #420000094531
    milwatch
    arff je vois que je ne suis pas le seul a 2h du mat !!!alien
    #420000094532
    fly back
    je rejoins loupe, et à mon avis, tu devrais rgarder les contacts, 99% des ennuis commencent par cela
    la diode de protection, au pire n’assure pas son role, mais n’est pas le symptome premier d’arret
    #420000094533
    Mimix
    Bonsoir,
    Merci à Loupe et à Fly Back, vous avez vu juste…
    Effectivement, en contrôlant avec un multimètre à aiguilles, les valeurs de la diode sont dans les cordes de la notice technique, ainsi que la bobine.
    J’ai regardé du mieux que j’ai pu les contacts. Les 2 fils sont présents.
    Peuvent-ils être en place et être H.S.
    Comment puis-je les vérifier ? , ou faut-il que je les change ?
    Merci pour vos tuyaux.
    Diode pour Lip Nautic Electronique Contacts2rb4
    #420000094534
    Bon là , tes fils ils ne sont pas du tout contents , mais alors pas du tout ! Mr. Green
    Y a du redressage dans l’air …
    #420000094535
    fly back
    si tu as un peu d’agilité, et si les 2 fils n’ont jamais été touchés, tu as encore une chance de les remettre parallèle et au bon endroit…..
    bonne chance, tiens nous au courant…..et concernant ec dernier il te faut moins de 10 micro ampère
    Sad
    #420000094536
    marc_wl
    Ouille. Mieux vaut être en forme et au calme pour redresser la situation…
    Déposer le balancier pour être plus à l’aise :
    Diode pour Lip Nautic Electronique Sns_017
    Les deux fils doivent converger à leur extrémité dansl’axe du pivot de balancier.
    Diode pour Lip Nautic Electronique Sns_012
    En cas de casse, prélever une platine contact OK sur un 148 d’occasion. La pièce est encore dispo encore chez Maingourd SA (25 Euros) par exemple.
    Diode pour Lip Nautic Electronique Sns_015
    Tiens nous au courant (c’est le cas dele dire…)
    Marc
    #420000094537
    fly back
    Citation :
    forte inflation……..passés à 45 euros!!! Very Happy
    #420000094538
    Mimix
    Bonsoir,
    Je viens aux nouvelles, et aux tristes nouvelles ! Pleure 2
    Merci loupe et à fly back pour votre aide.
    J’ai fait une tentative de redressage. Grâce à la 3eme photo de marc_wl, j’ai pu voir comment devraient être les contacts. Sur ma montre, j’avais un fil qui partait trop à droite et un fil qui formait une marche, donc qui était plus bas que l’autre et du fait, plus court.
    Effectivement en démontant le balancier et le bloc contact, j’étais plus à l’aise pour travailler. J’étais bien installé, au calme et prêt pour cette difficile opération. Aprés maintes et maintes tentatives, impossible de remettre les 2 fils dans le bon axe. Et puis… ce qui risquait d’arriver est arrivé, un des fils a cassé à ras du support. Pleure 2 Fin de la tentative.
    J’ai appellé un fournituriste de Rhônes-Alpes qui me propose un mouvement complet, révisé et garanti, pour 50 €, vu le prix des contacts seuls, je crois que je vais être obligé d’envisager sa proposition. Incompréhensible
    #420000094539
    Mimix a écrit:
    Bonsoir,
    On t’avais bien dit de ne pas éternuer pendant la manip. ! affraid
