différences entre Sub et Sea D
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › différences entre Sub et Sea D
  • #410000030437
    loic33
    Voilà j’aimerai avoir la date mais pas forcement la loupe.
    Je me demande si il y a des différences au niveau des boitiers concernant les montre Pro de chez Rolex.
    Je m’explique, en terme de taille, de couronne, de bracelet, le mécanisme?
    Il me semble que d’une à l’autre les différences restent moindres.
    En fait j’aimerai le boitier pro 40mm, fond noir, couronne noir avec la date.
    J’espère ne pas vous froisser!!!
    #420000455957
    FeNrIr1
    La sea weller est un peu plus épaisse que la submariner.
    Pour t’en rendre compte Loic je peux te dire que la SD est au moins aussi épaisse que la yema pro diver que tu vas recevoir Chinois
    #420000455958
    Did666
    Ce que tu ne vois pas forcement au premier coup d’oeil :
    Le bracelet n’a pas le même références (les SEL sont différentes), le fond aussi est différents.
    #420000455959
    FeNrIr1
    Exact mais faut déjà bien connaitre l’une des deux pour s’en rendre compte Smile
    Cadeau : http://forums.timezone.com/index.php?t=tree&goto=1178598&rid=0
    #420000455960
    Did666
    Je crois que c’est pour ca qu’il pose la question Mr. Green
    #420000455969
    loic33
    Did666 a écrit:
    loic33 a écrit:
    et seules les couleurs de couronnes changent
    Lunette, la couronne c’est pour remonter la montre.
    ok, désolé…
    #420000455961
    FeNrIr1
    J’ai l’impression que sur certaines photos de la SD le bracelet semble plus épais que celui de la sub, me trompe-je ? rabbit
    #420000455962
    hendpton
    t’as aussi la valve a helum sur le boitier à 9h sur la SD. Je crois que l’ouverture de cadran est également plus petite sur la SD.
    Bref 2 montres plus différentes qu’il n’y parait quand on les connait un peu.
    #420000455963
    loic33
    Merci pour ces détails si particuliers, je pense que mon choix se posera sur la sub avec ou sans date d’ailleurs…
    Ok la SD est plus épaisse et plus technique munie de sa valve.
    Je ne pense pas en avoir l’utilité un jour!
    Par contre vu que je peux profiter de conseils de spécialistes quelles sont les spécificités des GMT alors versus Sub?
    Bien cordialement.
    #420000455964
    Did666
    La GMT II a l’avantage de pouvoir afficher plusieurs fuseaux horaire et est étanche a 100m.
    #420000455965
    loic33
    Autrement dit elle ressemble bcp à la Sub avec peut être moins de prestige?
    #420000455966
    Did666
    Moins de prestige Incompréhensible elle est autant apprécié que la Submariner.
    Autre fonction et les différentes couleurs des insert de lunette.
    Moins épaisse, plus légère en font une montre trés agéable a porter.
    Avec l’arrivée de la version céramique, elle a pris du galbe et du poid mais n’a rien changé au charme de cette dernière.
    Elle â même monté d’un cran.
    #420000455967
    loic33
    Merci pour ces précisions, je ne dois pas être assez connaisseur pour voir les quelques détails, c’est vrai que pour moi les boitiers et bracelets sont les mêmes et seules les couleurs de couronnes changent ainsi que les noms de models pour être un peu réducteur c’est vrai!
    Donc je dois voir les opportunités mais elle sera noire bracelet oyster avec ou sans date on verra mais gros modèle 40mm.
    #420000455968
    Did666
    #420000455955
    Did666
    Une Submariner Date Impec par contre pour ce qui est de la couronne noir Question tu dois confondre avec la lunette.
