différence Boitier entre 1803 – 18038 – 18238
FORUMAMONTRES › Forums › Forum ROLEX (Non officiel) › différence Boitier entre 1803 – 18038 – 18238
  • #410000129662
    team-ulle
    Hello tout le monde,
    J’avais entendu parlé je ne sais plus ou d’ailleurs que le boitier était différent sur ses 3 modèles, bien sûr tout les 3 de diamètre 36 mm.
    Si c’est vrai En savez vous davantage concernant ses modèles, laquelle est la plus fine, la plus épaisse, laquelle fait plus grande ou plus petite, etc
    En faite faudrait que je me trouve le mondani spécial DD à 800 boules différence Boitier entre 1803 - 18038 - 18238 Blunt_gi et encore je ne sais pas si c’est vraiment intéressant.
    Did666
    Sur le site il est a 420€.
    #420003718668
    team-ulle
    Je vais voir si je peux le trouver sur la
    Toile , j’avais réussi à télécharger celui sur
    La sub 😁
    Insta: fth.8.8
    #420003718671
    walton
    Concernant l’ouverture du cadran, les avis sont purement subjectifs donc, aucune aide à attendre : c’est comme il te plaira…
    In fine, tu es et resteras seul juge Chinois
    Je m’attacherai davantage sur les calibres : 1555/1556/3055/3155, les bracelets et les endlinks Chinois
    #420003718669
    ftrapes
    IL faudra attendre mea parole des spécialistes, mais j’ai toujours eu l’impression que plus les modèles avançaient, plus le boitier épaississait légèrement (impression compensée par un saphir plus plat et un plexy plus cheminée).
    #420003718670
    team-ulle
    Comme tu le souligne en effet je pense
    Que le plexy rend une ouverture plus petite
    Comparé au saphir car le plexy est plus épais.
    Exemple de la sd plus petite que la sub …
    Insta: fth.8.8
    #420003718673
    team-ulle
    Guillaume, Eric , merci de vos retour thumleft
    La chasse est ouverte Mr. Green
    Insta: fth.8.8
    #420003718672
    Salut Thomas,
    Pour celui qui n’a jamais possédé de Day-Date, et qui se « tâte » entre les 3 références que tu cites, et hors questions d’état et/ou de la présence des papiers d’origine et/ou de budget (les trois allant généralement de pair), il y 3 aspects à prendre en considération :
    1) La taille
    – La présence d’un Plexi à la forme « cheminée » de la 1803, donne en effet l’impression que le cadran est un poil plus petit que celui des 2 versions avec saphir.
    – Le cadran de forme « Pie Pan » de la 1803, accentue encore plus cette impression.
    – Un cadran foncé, ira encore dans le sens d’avoir l’impression d’embarquer un cadran moins grand.
    Tout en sachant que :
    Les différences au niveau de la forme des 3 carrures sont infimes, et ne changent rien visuellement parlant.
    Si ton poignet fait 17.5 cm ou moins, Le critère taille, n’est pour moi pas à prendre en considération, car les points ci dessus restent négligeables au regard d’un poignet « contenu ».
    2) Le poids
    – La 1803 est plus légère que les 2 références « saphir »
    3) Les calibres
    Comme le relève très justement Guillaume (walton), et sans rentrer dans des considérations très techniques, il faut te poser la question (ou pas !) de savoir si ta préférence va plutôt vers :
    – Pas de Quickset pour la date
    – Quickset
    – Double Quickset
    NB : un saphir Rolex renvoi énormément les reflets, alors qu’avec un plexi, ce n’est pas le cas, de ce fait, tu pourras admirer sous tous les angles la splendeur du cadran de ta Day-Date si tu optes pour une 1803 thumright
    Instagram : coronethunter
    #420003718674
    FloRolex
    Je te vends vite ma 1806 avant que ma femme ne veuille plus me la rendre !
    Le cadran est juste à tomber !
    différence Boitier entre 1803 - 18038 - 18238 Image16
    #420003718675
    FloRolex
    *1803 évidemment Wink
    #420003718677
    ftrapes a écrit:
    Merci Eric de tes explications ; je profite de tes lumières. Il y a bien une différence entre les carrures de datejust et de day-date ? Ces dernières m’on toujours semblé plus épaisses. Illusion d’optique ou réalité physique ? Quid juris ? Chinois
    Salut François Wink
    Oui, une Day-Date 1803 est un poil plus épaisse qu’une Datejust 1601 (pour ne prendre que cet exemple) Chinois
    #420003718676
    ftrapes
    #420003718678
    ftrapes
    Et j’imagine que l’épaisseur va croissante sur les modèles saphir…
    #420003718679
    Bara
    comme c’est beau ça affraid avec jour en français en plus thumright thumright
    plongeuses plongeuses !
    #420003718680
    FloRolex
    Il est vrai que pour les non anglophones c’est indispensable Wink
    différence Boitier entre 1803 - 18038 - 18238 Image21
