FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Débutant besoin de conseils pour ajuster bracelet
- Ce sujet contient 24 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Paulo11, le il y a 9 années et 9 mois.
20 janvier 2017 à 8h27 #410000124673
democrite
je suis tout nouveau dans le « monde des montres » et j’ai acheté coup sur coup quelques jolis trucs que j’apprends à manipuler.
J’ai besoin pour cela de conseils avisés concernant l’une de mes acquisitions une « Raymond Weil Maestro Chronograph »désolé pour le manque de lien mais en tant que nouveau je ne puis en mettre ici
bref c’est un modèle
4830-ST-05659 avec bracelet stainless steel donc
merci de vos conseils
20 janvier 2017 à 9h35 #420003492632radiomir
MembreSalut,
Donc on parle de ça:
Et du réglage de son bracelet:
Donc je suggère un chasse-goupille et ça:
20 janvier 2017 à 9h59 #420003492633democrite
MembreOui, c’est exactement ce modèle, j’en suis très satisfait
donc un chasse goupille, je sais même pas ce que c’est, peux tu me conseiller un modèle du genre trouvable en ligne, d’autre part ce petit tournevis est il lui aussi trouvable genre via Amazon ?Si je comprends bien, j’ai besoin de ces deux outils donc ?
Merci beaucoup
20 janvier 2017 à 10h02 #420003492634radiomir
MembreGoogle est ton ami
Mais sinon, tu vas chez le bijoutier chez qui tu l’as acheté (ou n’importe quel autre) et tu lui demandes de mettre le bracelet à ta taille.
20 janvier 2017 à 10h03 #420003492635Paulo11
MembreVu la photo, c’est peut être bien des vis.
as tu une flèche, de gravée à l’intérieur du bracelet?
Si oui, alors ce sont des goupilles à coup sûr.
Dans ce cas il faut taper avec un chasse goupille, ou à défaut un petit clou dans le sens de la goupille pour la sortir.
Après, certain bracelet on des goupilles et pas de flèche… Ce sont alors des goupille à tube, cas des montre de meilleur qualité déjà.
Si ce n’est pas une goupille, ce sont des vis…
Le mieux, si tu es pas habitué, va voir un horloger, en 2 secondes il te fera ta mise à taille, contre un somme modique.
20 janvier 2017 à 10h10 #420003492636democrite
MembreMerci,
je ne trouve pas de flèche à l’intérieur du bracelet, faut il regarder à un endroit précis ?
Oui, aller chez un bijoutier, mais étant donné que je compte m’adonner à la passion des montres durablement, j’aimerais bien apprendre
Je ne sais pas du tout s’il s’agit de vis goupilles etc mais de mon point de vue de néophyte, tout cela est de très bonne qualité, je suis vraiment impressionné
20 janvier 2017 à 10h13 #420003492637Paulo11
MembreIl faut une bonne photo des maille, au niveau des fentes. Je te dirais, vis ou goupille.
Sur RW il y a de tout chez eux suivant les bracelet, vis ou goupille.
Le flèche c’est à l’intérieur du bracelet, ça se voit très bien.
20 janvier 2017 à 10h22 #420003492638democrite
20 janvier 2017 à 10h26 #420003492639radiomir
Je crois qu’on pouvait pas faire pire
20 janvier 2017 à 10h27 #420003492640democrite
Voila, est ce suffisant ?
20 janvier 2017 à 10h45 #420003492641democrite
Voila, je ne peux faire mieux avec la matos que j’ai pour photographier, merci encore de ta réponse
20 janvier 2017 à 10h57 #420003492642Paulo11
MembreJe pense que ce sont des goupilles, car la fente est assez petite pour être une vis. Mais le photo est pas top, pas évident.
Il te faut taper, avec un chasse goupille comme montré plus haut, mais un petit clou, du diamètre du trou (un peu plus petit) peut faire l’affaire, sur la goupille, mais à l’opposé de la fente qu’on voit sur un coté des maille..
Idéalement il te faut un appuis, pour poser le bracelet pour pas le plier en tapant. Une plaque assez épaisse (bout de bois par ex) avec un trou un peu plus gros que la goupille (pour la recevoir) peut faire l’affaire.
La goupille va venir.
Mais il faut être certain que ce n’est pas un vis… Si tu tapes et que ça vient pas, sort pas la masse de 1kg…
20 janvier 2017 à 11h00 #420003492643democrite
Membreje vais te refaire une photo, j’aimerais pas bousiller ce bel objet hein
20 janvier 2017 à 11h05 #420003492644Paulo11
MembreOuai, parce qu’en fait j’ai regardé tes photos, et je doute quand même…
La fente est bien présente quand même.
Si c’était une goupille, la fente serait plus fine, limite à se toucher.
De visu c’est facile à dire. Par photo, pas simple..
Tu as pas un petit tournevis pour essayer de le mettre dans la fente et dévisser?
20 janvier 2017 à 11h07 #420003492645democrite
