Comment sauver un boitier suite à l’arrachage d’une barrette
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Comment sauver un boitier suite à l’arrachage d’une barrette
  • #410000158747
    nonosore
    Bonjour!
    Je me permet de poser une petite question, je crois que le sujet sera sans doute vite tranché mais peut-être auriez-vous une astuce.
    J’ai une petite Lip à remettre en route, et ce qui me pose soucis c’est que la montre a souffert à un moment de sa vie (drôle d’histoire et valeur sentimentale pour la montre) et elle s’est retrouvée arrachée du poignet de son proprio. La barrette a emporté un morceau de la corne et percé l’autre côté.
    C’est un boitier « ovale/ovni »
    Est-il possible selon vous de souder le boitier pour le rendre utilisable? Je pensais soit souder le boitier pour refaire le trou, soit souder une barrette directement et ainsi transformer la montre en barrette fixe. Mais j’imagine que le boitier est en laiton chromé (le fond est acier) donc qu’une soudure ne va pas tenir comme il faut…
    Quelques photos des dégâts
    Comment sauver un boitier suite à l'arrachage d'une barrette 54277732505_3aff6fa3c2_b
    Comment sauver un boitier suite à l'arrachage d'une barrette 54276420602_eb4d1a6ab8_b
    Comment sauver un boitier suite à l'arrachage d'une barrette 54277732475_40abeb5c6c_b
    Merci d’avance!
    #420005002338
    Rémi21
    et une recharge laser?
    #420005002339
    Tel rève
    A mon avis, un travail trop important au regard de la montre. il faudrait :
    façonner une corne en laiton
    la braser sur la carrure
    refaire un chromage / rhodiage après préparation soigneuse de tout le boitier
    #420005002340
    sfman
    ou refaire une corne avec un pivot qui se colle dans le trou puis peinture du boitier complet
    ce ne sera pas d’origine mais c’est un sauvetage
    #420005002341
    Cramix
    Une réparation est parfaitement envisageable.
    Il suffit de s’adresser à un bijoutier.
    Selon le degré de restauration, le prix sera évidemment différent.
    #420005002342
    Et de la soudure à froid ? Genre https://www.metolux.fr/elements/-soudure-a-froid-laiton ?
    #420005002343
    Torzio
    +1
    Un bon bijoutier qui a une machine à souder au laser et le tour est joué ( à condition de payer, bien sûr ).
    Porte-monnaie en peau de hérisson, passez votre chemin.
    Ou alors bidouillage à l’africaine avec colle et soudure à froid.
    Mais tout ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait.
    Pour info, c’est une boîte Burdet.
    JC
    #420005002344
    nonosore
    Merci pour les conseils.
    Rapporter une nouvelle corne bof vu la forme du boitier.
    J’ai déjà approché un confrère équipé d’une machine à souder au laser et il semblait perplexe sur la réparation, je vais le relancer Mr. Green .
    Et pour ce qui est de rémunérer, il va de soit que tout travail mérite salaire et ce n’est pas moi qui vient de m’installer qui dira le contraire Chinois
    Tout va dépendre du client après mais il est attaché à cette montre.
    Et top pour la boite Burdet, je me coucherais encore une fois moins bête grâce à vous thumleft
    #420005002345
    Torzio
    Une autre solution serait de forer proprement l’existant, d’ajuster au tour un tube en laiton qui va bien et de faire une belle soudure à l’étain dans les règles de l’art, puis un chromage ou autre.
    JC
    #420005002346
    sfman
    ça se trouve facilement un chromeur pour 1 boitier de montre ?
    #420005002347
    nonosore
    JC
    Autant refaire un tube en laiton et souder à l’étain ça devrait le faire, autant je ne suis pas (encore?) équipé pour du chromage ou galva.
    Le client est ok si la montre devient barrettes fixes, donc au pire c’est une autre solution si ça permet de renforcer la soudure laser!
    #420005002348
    landeron
    Et trouver une lunette…
    #420005002349
    raynew
    Je veux bien l’adresse du fabricant de la pompe qui a occasionné ça…
    Pompe de qualité, indiscutablement !
    #420005002350
    nonosore
    La montre est passée sous un semi-remorque il y a fort longtemps Mr. Green . La lunette n’a pas survécu mais le proprio ne veut pas en remettre une, juste pouvoir reporter la montre maintenant.
    Donc ca va être révision, changement du verre si j’arrive à réparer le boitier!
    #420005002351
    Cadrature
    Si le rechromage est exclu, en effet, une petite réparation de fortune s’impose.
    Attention à une brasure: le chrome accepte-t-il une chauffe (même pour l’étain) ?
    Et dans quel état la lunette ?
    Sinon, la boite de cette montre est introuvable parmi les épaves ?
    Cadrature
