FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › comment ouvrir ce boitier: solution!
rhaxe, le il y a 19 années et 6 mois.
3 avril 2007 à 10h05 #410000013990
alemmar
je n’arrive pas à ouvrir le fond ci-dessous (Mido): est-il vissé? Il n’y a pas d’encoches. Est-il clipsé? Il ya un espace très fin entre le bord du fond et la boite.
Merci de votre diagnostic!
3 avril 2007 à 14h11 #420000150129DomMars
MembreSalut,
D’aprés les photos pas d’empreinte = fond clipsé.
Normalement il devrait y avoir quelque part sous le fond un petit onglet qui permet de placer la lame d’un couteau et faire levier. Prévoir des protections en plastique sur et sous la lame pour ne pas risquer de rayer le boitier.
Dom
3 avril 2007 à 14h16 #420000150130Invité
MembreA n’ouvrir qu’en cas d’urgence… donc il faut un petit marteau…
Cherche bien un très léger méplat sur la lèvre du fond. ET comme le dit si bien Dommars: gaffe l’ami !
Å
3 avril 2007 à 14h22 #420000150131ed2007
MembreTu devrais commencer par expliquer pourquoi tu veux l’ouvrir ! là, à priori, il n’y a pas de bonnes raisons d’autant plus que tu vois le mouvement au travers du fond ; tu devrais t’en contenter et le laisser tranquille, non ?
3 avril 2007 à 14h35 #420000150132loupe à l’oeil
MembreFond clipsé tenu par un joint fil sous pression . Attention ce type de joint est très fragile , il demande une potence pour la fermeture . Unique outil pour avoir un bon parralélisme entre la carrure et le fond . Si ce n’est pas le cas , tu as de forte chance de bousiller ton joint , et ta montre ne fermera plus correctement …
3 avril 2007 à 14h58 #420000150133alemmar
Membremerci de vos réponses. Je ne veux pas ouvrir à toute force mais pouvoir le faire, nuance! Bon, de toute façon, j’arrête les essais, j’y arrive pas: pas de méplat pour glisser l’outil, la fermeture est très "dure" et après une micro-rayure c’est stop!
Je me demande comment font les pros et avec quel outil pour ouvrir ce fond, c’est pas de la tarte!4 avril 2007 à 9h21 #420000150134rhaxe
Membrel’ouverture de ces montres se fait avec un appareil à choc, conçu selon le principe des tournevis à choc des mécaniciens (surtout motos).
il y a 3 lames amovibles on choisi la bonne ,introduction dans la feuillure meme sans onglet ,on pousse très ça arme un ressort et clac! ouverture sans dégats rien ne lui résiste.
le plus dur reste à faire comme le précise loupe à l’oeil.
la fermeture sans potence est impossible et après avoir choisis le bon , tasseau dessus et dessous avoir le coeur bien accroché ,il faut parfois serrer très fort4 avril 2007 à 9h32 #420000150135alemmar
MembreSalut Rhaxe!
merci de tes explications, c’est là qu’on se rend compte que l’horlogerie c’est pas à la portée de tous. Je connaissais pas ce genre de fond, on apprends tous les jours!
Salutations.4 avril 2007 à 18h02 #420000150136alemmar
MembreC’est fait! Grâce aux indications de nos deux horlogers de choc, j’ai pu ouvrir ce fond:
-un tournevis horloger dont la lame se glisse entre le fond et le boitier
-un bout de chaterton sur la lame
-un étau pour tenir la montre
-un marteau
-deux mainsà petits coups sur le tournevis le fond se déclipse facilement.
Et voilà, c’était simple mais fallait le savoir!J’en ai profité pour déboiter le mouv et rajuster la courbure de l’aiguille des minutes. Quelques coups de soufflette et remboitage.
Remboitage du fond: bien parallèle, une bonne pression symétrique à la main et ça rentre du premier coup (de bol)!
Ouf!4 avril 2007 à 18h34 #420000150137Ratkiller
Membre- alemmar a écrit:
- C’est fait! Grâce aux indications de nos deux horlogers de choc, j’ai pu ouvrir ce fond:
-un marteau
Ouf!
Bravo !
Reste à espérer que ta belle montre toute neuve sous garantie n’aura pas perdu son étanchéité ou quelqu’autre problème que ce soit, parce que le SAV risque de détecter la supercherie ?
4 avril 2007 à 18h39 #420000150138alemmar
Membresalut Ratkiller,
bien sûr, suis conscient du problème sav (par les temps qui courent, normal!) et j’espère ne pas en avoir besoin. A prioris, c’est un mouvement basique sans complication, donc pas trop de risque…le réemboitage s’est bien passé et le join est nickel, donc l’étanchéité doit être bonne et cette montre n’ira pas à l’eau, na!
C’est ptet couillon, mais sur une mécanique ne pas pouvoir l’ouvrir pour la régler je trouve ça idiot.4 avril 2007 à 18h53 #420000150139Ratkiller
- ………et cette montre n’ira pas à l’eau, na!
:lol!:
Certes, certes
Faut juste être couillu pour ouvrir ce type de fond sur une montre neuve.
Tu est dresseur de pitbulls
4 avril 2007 à 18h59 #420000150140alemmar
Membreourf..dans la vie faut bien prendre quelques risques pour pimenter…et à 350€ je m’estime à moi-même et personnellement que ça va!
Sûr que sur une à 2000 j’aurais pensé un peu plus
avant de le faire!
C’est comme ces p.. d’ordis "sous garantie" que tu peux pas ouvrir, mes c.. oui, que du pipo, comment tu rajoutes de la ram ou change un ventilo ou brancge un secoond Hd, hein??!! Tu décolles l’étiquette et vlan.
5 avril 2007 à 9h44 #420000150141rhaxe
Membrebravo mais beaucoup de chance quand meme pour la fermeture.
il faut savoir vivre dangereusement ça pimente l’existence.idem pour moi garantie ou pas , quand j’ai décidé de voir je vois! .salut
- Comment un Gousset s’est retrouvé dans ma poche, et autres histoires de montres
- Reportage Baselworld 2014: H.Moser,Glashutte Original & Hublot (lourd / images)
- Comment ouvrir cet étrange boîtier ?
- Omega Genève – Comment ouvrir ce boitier?
- Roamer Stringray Chrono : ouvrir le boîtier pour soigner le Valjoux 72
