Comment ouvrir cet étrange boîtier ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 32)
  • #410000134289
    Eldar
    je viens de recevoir un magnifique boîtier tant attendu pour un ETA 2824-2… seul problème : j’ignore totalement comment l’ouvrir Incompréhensible
    Comment ouvrir cet étrange boîtier ? P8080815
    Comment ouvrir cet étrange boîtier ? P8080814
    Comment ouvrir cet étrange boîtier ? P8080813
    Si quelqu’un a des infos je suis preneur Chinois
    #420003928052
    Incompréhensible
    C’est un fond clipsé ?…
    #420003928053
    Eldar
    Sans doute ; il n’y a ni vis, ni encoches pour clefs à trois points…
    L’étrangeté c’est qu’il n’y a pas non plus (ou pas visibles à l’œil nu) d’encoche pour faire passer un couteau horloger Incompréhensible
    #420003928054
    Fikk
    Même entre les cornes?
    #420003928055
    Eldar
    Justement, je viens de regarder à la loupe (oui quand même Mr. Green) et il se trouve que l’on voit quatre recoins +/- au niveau des cornes qui ont l’air d’être de minuscules encoches.
    En tout cas, tenter le couteau horloger n’a fait que rayer ce boîtier tout neuf malheureusement
    Comment ouvrir cet étrange boîtier ? P8080816
    Mais bon, à ce prix-là il y a peu de chances que ça soit le cas d’un défaut de conception, d’autant que c’est le seul indice qui puisse potentiellement aider à ouvrir le fond Incompréhensible
    #420003928056
    As-tu la loupe x30 de Manivel? Mr. Green
    #420003928057
    caput
    Ne pas faire le geste 2 Neutral
    Utilise un couteau lame courte et un peu épaisse.
    La lame toujours dans l’onglet avec le geste (1)
    Comment ouvrir cet étrange boîtier ? P1040612
    #420003928058
    bamboub
    Et le vendeur n’a pas pu te renseigner ??? Incompréhensible
    #420003928059
    Eldar
    Vu la taille de l’encoche, je tenterais bien un microscope Comment ouvrir cet étrange boîtier ? Blunt_gi
    Si seulement la lame rentrait ahah
    J’ai un couteau simple de chez Bergeon mais je doute qu’aucun couteau ne puisse y parvenir Incompréhensible
    C’est un allemand, j’attends qu’il finisse son bretzel pour espérer une réponse.
    C’était un monsieur bien sympathique, pas de doute qu’il va me répondre mais d’ici là je reste bloqué
    #420003928060
    Bernard
    Bonsoir ,
    Intéressant sujet !
    Pas de solution en vue , mais je pense que les suppositions sont acceptées… Incompréhensible
    L’ensemble , comme c’est noté au dos , est tout en acier inoxydable (Stainless-steel) !
    mais il n’est pas précisé « stainless-steel-« back »…. ce qui laisserait supposer qu’il n’y a pas de « fond » ..
    On pourrait être en présence d’ un genre de « boitier monocoque » …il est précisé « water’résist » , ce qui enlève beaucoup de chances à un « boitier pression »
    On pourrait imaginer un déboîtage ou emboitage par l’avant … avec « lunette-vissée » aisément
    maneuvrable par dévissage… grâce aux « guillochages-fantaisie » présents … un peu comme « Rolex »
    La tige de remontoir serait alors en deux parties …
    Comme vous , je sèche …. ce n’est qu’une possibilité …. et j’attends avec curiosité LA solution !
    Cordiales salutations à tous
    bernard
    #420003928061
    pilàlheure
    au pire la lunette se déclipse !
    Wink
    #420003928062
    caput
    Wink
    Ou elle est visée. Mr. Green
    #420003928063
    MisterP
    A 3h, il y a pas une encoche ?
    Sinon une poignée levier genre bergeon (6484) :
    Comment ouvrir cet étrange boîtier ? Wt5028
    Ca ouvre n’importe quel fond clipsé en 2s, mais mal employé, ca peut causer de beaux dégâts sur les cornes.
    Sur ta boite, tu protèges les cornes avec du plastique épais (type scotch polissage ou montres de stock), ton outil reposera donc sur les 2 cornes (voire que 1 parfois), l’ergot du milieu entrera sous le fond par 6 ou 12h, et par fort effet de levier, ouvrira la boite.
    Sans protection des cornes, tu risques vraiment de faire du dégât, spécialement sur les arêtes, j’insiste Mr. Green
    #420003928064
    De Guerre
    Bonjour. Certaines boîtes ne sont accessibles que par l’avant. Il est également possible que l’avant ou l’arrière soit dévissé.
    #420003928065
    brunod
    Très beau, et pas seulement comme casse-tête.
    Je verrai bien d’essayer de saisir le fond à la pince crabe et dévisser le boîtier…
    Curieux de voir la suite Wink
