Assez simple en fait il faut bien entendu ouvrir le fond de la montre, puis il faut appuyer avec un petit tournevis sur le petit poussoir indiqué par une flèche sur la photo ci-dessous( attention appuyer doucement), tourner doucement la couronne alternativement dans les deux sens en tirant dessus.
Une fois la tige de remontoir enlevé, il doit suffire de retourner la boite de la montre pour que le mouvement sorte.
éventuellement pour certain montage il peut être nécessaire de dévisser les deux petites vis de maintien sur les cotés du calibre.
