Comment enlever la tige de couronne d’un boitier monobloc (Cartier Santos) ?
FORUMAMONTRES › Forums › FORUMAMONTRES › Comment enlever la tige de couronne d’un boitier monobloc (Cartier Santos) ?
  • #410000085888
    evh5150
    Bonjour
    Pouvez-vous m’indiquer svp comment enlever la couronne et sa tige sur une montre à boitier monobloc comme la Santos de Cartier ?
    en sachant que l’ ouverture se fait par la lunette et non pas par le fond.
    Merci d’avance Smile
    #420001809548
    yayeus
    il suffit de tirer dessus, un peu fort mais surtout d’un coup sec !
    Wink
    #420001809549
    evh5150
    Merci pour ta réponse !
    et pour la remettre en place, je suppose qu’il faut faire l’inverse donc pousser à fond ? c’est simplement clipsé ? possibilité de remettre la même couronne plusieurs fois de suite ? du coup c’est pas un peu risqué pour la mise à l’heure / date ?
    désolé mais j’ai toujours manipulé des couronnes à plot ou à vis Smile du coup j’y vais à tâtons !
    #420001809550
    yayeus
    aucun pb,
    pour la remettre juste faire attention au sens et pousser la tige a sa place !
    apres je pense qu’au bout de X demontage/remontage, il faut envisager le changement mais si c’est juste occasionnel, pas de soushi !
    d’un cote y’a ca
    Comment enlever la tige de couronne d'un boitier monobloc (Cartier Santos) ? 100077f100077f_tigeron_femelle_gf
    et de l’autre
    Comment enlever la tige de couronne d'un boitier monobloc (Cartier Santos) ? 100077m100077m_tigeron_male_gf
    #420001809551
    evh5150
    Nickel merci beaucoup ! Wink
