Comment couper une tige de remontoir pour couronne vissée ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Comment couper une tige de remontoir pour couronne vissée ?
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 28)
  • #410000113592
    brunod
    Tout est dans le titre : Comment couper une tige de remontoir pour couronne vissée ?
    J’ai passé du temps à refaire une tige de remontoir, mais maintenant que je dois la sectionner, j’ai peur de me tromper et devoir tout refaire… Donc comment est-on censé procéder ? Quels repères prendre pour couper à la longueur exacte ?
    Merci !
    BD
    #420002959772
    plume68
    perso je ne coupe jamais, j’y vais au touret de lapidaire. (meule fine ou autre à toi de voir en fonction de ton matos)
    le fait de couper te nique ton pas de vis et tu n’est jamais précis!
    donc en gros :
    je prends ma tige trop longue
    je met en position normale (remontage)
    je mesure l’écart entre boitier et couronne
    j’enlève le surplus en laissant entre 0.3 et 0.5 de plus
    j’ébavure
    je remonte
    je teste
    je suis fier de mon boulot
    je me prends une bière
    attention cette technique marche entre 4 et 6 fois par jour, après ça commence à déconner mais je ne sais pas pourquoi !
    #420002959773
    michel
    Avec une pince coupante
    #420002959774
    brunod
    Merci Plume,
    Je suppute que ta technique déconne plus vite avec une bière spéciale belge en guise de récompense… jocolor
    Mais pour affiner ma question, j’ai une couronne montée sur ressort qui, comme son nom l’indique, ressort lorsque l’on la dévisse du tube du boîtier. Donc le repère sur le bas de la couronne est faussée par cette partie mobile.
    Je suppose que lorsque la couronne est vissée sur le tube, la tige doit être sous pression du ressort de couronne… Et c’est là que je m’embrouille. Doit-elle être juste sous pression (comme la bière) ou pressée à fond (comme l’huile d’olive) ?
    Merci !
    BD
    #420002959775
    brunod
    Merci Michel, mais je voulais savoir comment prendre le repère plutôt que comment couper Wink
    #420002959776
    plume68
    ah la je ne sais pas. intuitivement je dirais que la tige ne doit pas être sous pression.
    le vissage doit se faire entre le boitier et la couronne pour assurer l’étanchéité. mais ne jamais faire de double contrainte (un classique en mécanique)
    désolé de ne pas pouvoir t’aider plus que ça…
    bon vais me prendre une mousse moi!
    #420002959777
    brunod
    On peut savoir une quelle ?
    rendeer
    #420002959778
    Milou
    brunod a écrit:
    Merci Plume,
    Merci !
    BD
    Allons allons Bruno…l’huile d’olive n’est pas pressée à fond Evil or Very Mad
    #420002959779
    brunod
    Ah ?! Je pensais qu’ils pressaient à fond jusqu’au noyau Basketball , alors que moi je m’arrête quand j’ai un pépin compress
    #420002959780
    Wolfy
    donc en gros :
    j’ébavure
    je remonte
    je teste
    Moi pareil , mais j’ai remarquer que la taille du verre joue beaucoup Mr. Green
    Sinon moi, je met la tige , je vise la couronne a fond ( mais pas comme un dingue ) je mesure commemon cher Milou l’écart , je coupe un peut plus long à la pince coupante et je meule l’exés à la Dremel , et j’ebavure avec ainsi que le chanfreinage qui doit etre soigner sinon ….sa foire tout xd
    #420002959781
    brunod
    Je ne vois vraiment pas en quoi la taille du verre influe, si on s’y prend bien !!
    Comment couper une tige de remontoir pour couronne vissée ? BIERE-HOMME
    Sinon merci pour les infos Wink Bulles
    BD
    #420002959782
    Wolfy
    BD
    bah il a pas de seau ? xd
    #420002959783
    Gzotor
    Mais il a plus d’un litre dans les mains! Je suis convaincu qu’une girafe est plus facile à pratiquer, mais peut-être que ça fait partie du challenge?
    Et après c’est lui qui fait les mise-à-taille des tiges chez Tissot sur les montres en bois hein? Je comprends mieux!
    La seule technique, pour mesurer la bonne longueur, c’est :
    – Visser la couronne sur la tige
    – La mettre en place sur le mouvement emboité
    – Mesurer l’écart entre la couronne et le boitier avec un pied à coulisse ou un réglet en fonction du résultat que tu veux atteindre
    – Pour les couronnes visées mesurer jusqu’au haut du tube.
    En suite tu coupes de ce que tu as mesuré!
    Et c’est tout
    #420002959784
    brunod
    Ensuite tu coupes de ce que tu as mesuré!
    Et c’est tout
    Merci Gzotor, mais une dernière précision :
    Pour les couronnes vissées mesurer depuis le haut du tube jusqu’à quoi ?
    Le début du filet vissé sur la tige qui entre dans la couronne (en vert) / le début de la partie fixe de la couronne qui rentre dans le tube (en rouge) / la base de la couronne qui reste toujours apparente (en or) ? Sachant que lorsque je prends la mesure, la couronne n’est pas vissée sur le tube.
    Ce ressort entre la tige et la couronne me perturbe quid 2 et je n’ai vraiment pas envie de me louper.
    Comment couper une tige de remontoir pour couronne vissée ? Couronne_debrayable_G
    #420002959785
    kelorkilé
    Le principe n’a pas d’incidence de poussée sur la tige, à ce que je comprends de ce shéma.
    Comment couper une tige de remontoir pour couronne vissée ? Couronnevisse
    https://famontres.com/forums/topic/schema-couronne-vissante/
    Amicalement GG Wink
