FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Comment changer un bracelet de speed sans s’arracher les cheveux !
- Ce sujet contient 15 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
falconbmw, le il y a 10 années et 3 mois.
8 juillet 2016 à 3h55 #410000120807
espcustom
MembreHeureux propriétaire d’une speed depuis plusieurs mois, le nouveau package donne envie de changer de bracelet assez souvent
Or voilà par les relatives chaleurs du moment, je suis passé par la case nato/zulu mais j’ai eu des envies de remettre le bracelet acier que je trouve très confortable et vraiment beau.
Je pensais avoir compris comment remettre ce fichu bracelet mais non !!! J’ai passé 30 minutes à le remettre ! Oui 30!!!
Donc voilà avez vous une astuce ? Quelles sont vos techniques ? Page que moi je galère. Ma méthode est de suivre ce que le livret préconise (en dessin) mais rien n’y fait c’est galère. Pourtant sur d’autres montres ça va.
Je mets d’abord une pompe dans un trou, mais au moment de mettre la seconde ça bloque car le ressort ne peut pas aller plus loin. Et donc la pointe de la pompe reste sur la corne.
Merci pour vos retours.
8 juillet 2016 à 5h04 #420003303870jet75
MembreEssayes de compresser le ressort par l’extrémité avec une pointe fine, tu auras plus de force.
Et n’oublies pas de mettre un petit bout de scotch pour protéger les cornes car avec l’énervement, ça risque de partir.
8 juillet 2016 à 5h15 #420003303871Sai59
MembreLa pince Bergeon est (je crois, mais vu le prix je n’ai pas essayé) le seul pour ne pas frotter la corne.
A force, j’ai pris le coup mais j’ai griffé le dessous de la corne de manière irréversible.8 juillet 2016 à 6h39 #420003303872fotis
MembreDu même avis que Sai59 l’outil présenté est indispensable je l’ai acheté et plus de marque sur les cornes et 20 secondes pour faire le changement.
Bon courage.
8 juillet 2016 à 7h57 #420003303873espcustom
MembreC’est exactement l’outil qu’il faut !! Vu le prix je vois pourquoi omega ne l’a pas fournit dans la boîte. Même si l’outil fournit est joli et solide, il n’est pas très adapté.
Je n’avais pas pensé au scotch pour éviter les rayures. Trop tard pour moi j’en ai déjà, mais elles sont légères et de toute façon rien qu’un polissage ne pourra effacer
Sinon j’ai essayé de compresser le ressort par extrémité mais à un moment ça bloque et la pompe n’est pas rentrée.
Je vais voir si je peux trouver cet outil un peu moins cher. Mais bon c’est dommage de ne pas utiliser celui fournit…
Omega Speedmaster Pro Hesalite, Seiko SARX035, Seiko Presage SSA385 Ed. Limitée, Seiko Arnie, Tissot PRC 200, Tissot PRX 80, Casio G-SHOCK 56108 juillet 2016 à 8h13 #420003303874Mister N
Membre- espcustom a écrit:
- Je mets d’abord une pompe dans un trou, mais au moment de mettre la seconde ça bloque car le ressort ne peut pas aller plus loin. Et donc la pointe de la pompe reste sur la corne.
Ça ressemble plus à un problème de pompe qu’un probleme d’outil
8 juillet 2016 à 9h01 #420003303875jet75
Ou un problème de manip?
Peut etre que l’angle est trop important quand un coté de la pompe est en place?
Essayes de mettre le premier coté entre le trou et le bord de la corne. Tu fais pareil pour l’autre coté puis tu pousse le tout dans leur logement.9 juillet 2016 à 3h57 #420003303876espcustom
MembreJe pense aussi à un soucis de manip
j’ai essayé cette technique mais c’est pas évident car très peu d’espace entre le tout et la corne__________________________________
Omega Speedmaster Pro Hesalite, Seiko SARX035, Seiko Presage SSA385 Ed. Limitée, Seiko Arnie, Tissot PRC 200, Tissot PRX 80, Casio G-SHOCK 56109 juillet 2016 à 11h53 #420003303877Invité
MembreTu utilise les même pompes pour le nato ? Au passage, celles de bracelets acier sont un poil courtes chez omega, ça arrive de les mélanger avec d’autres et du coup le bracelet acier est dur à remonter…
Pour la sortie du bracelet moi je posais sur la tranche, un doigt sur le dernier maillon en pression coté boîtier et de l’autre main je glisse la fourche sur une pompe et je pousse un peu le maillon. Puis je maintiens la pression et passe la fourche sur l’autre coté et généralement ça sort directement.
Au remontage je pose à plat, scotch sur les cornes et je mets directement la pompe dans le maillon. Du bout de la paume je maintiens la montre, avec le pouce le maillon et je comprime un coté, ça rentre , puis l’autre et hop.
Jamais eu de soucis chez Omega. Tudor et Rolex en revanche…sans cette pince c’est à devenir chauve en effet..
10 juillet 2016 à 12h44 #420003303878fredperry63
MembreC’est marrant parceque sur la Speed je dois mettre environ 40 sec pour mettre le bracelet métal
Par contre, sur la BB c’était une horreur
11 juillet 2016 à 5h27 #420003303879magate76
MembreJ’ai trouvé cet outil
http://www.misterchrono.com/fr/outillages-pour-bracelets/1832-pince-pour-changer-les-bracelets-.htmlQu’en pensez vous?
11 juillet 2016 à 6h31 #420003303880fotis
Membremoins cher que le bergeon mais ça doit faire l’affaire…
11 juillet 2016 à 6h55 #420003303881jet75
MembreCertainement un bon compromis mais le Bergeon 6767 reste le Must en rapport Q/P.
12 juillet 2016 à 3h55 #420003303882falconbmw
MembreC’est quoi comme outil qui est fourni dans la malette ? Ca ne correspond donc pas à un 6767 ? Ils auraient pu au moins mettre un outil qui facilite le changement…
23 juillet 2016 à 3h00 #420003303883noxe
MembreJ’ai le meme probleme avec ma speed…
Bracelet cuir ok
Nato ok
Mais impossible de remettre se fichu bracelet acier ! La pompe reste coincé et impossible de la comprimer plus ! Du coup quand je veux remttre l’acier je passe chez Omega
Et le temps d’un café c’est fait…
- Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique
- Comment un Gousset s’est retrouvé dans ma poche, et autres histoires de montres
- Quel bracelet pour ma Rocket N1?
- Speedmaster – changer un bracelet métal par un bracelet métal plus confortable
- Comparo: Submariner 116610 LN et Planet Ocean 2201.50.00
