Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique
  • #410000109095
    isosta
    je cumule, en ce moment les cas désespérés ou compliqués, qui pourtant n’ont l’air de rien au départ.
    devoir refabriquer en bricolant des pièces est marrant mais ça prend un temps fou !
    là je n’avais qu’une vis à changer… pffff !!! « riendoutou » comme disait mon grand père
    (immigré transalpin il est vrai !).
    bon ben presque quoi ! Incompréhensible
    je devais donc changer une vis de tirette … et la tirette partie faire un tour et jamais revenue
    sur une montre qui pouvait être sympa et qu’un gentil collectionneur FAMeur m’avait donnée avec d’autres épaves !
    oui on peut me donner des montres !! Twisted Evil j’accepte les dons tous les vendredi de 5 à 7 !
    la vis de tirette cassée, la tirette et la vis neuves
    génial ! la vis de tirette est sans épaulement et n’est donc pas prise entre la platine et le pont de barillet…
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2h6hszt
    Et bien voilà ce qu’il a fallu démonter pour changer ces pièces !
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique V5a849
    toute la minuterie (logique) , le pont de barillet ( ben oui quand même) et le système de remontage auto (en bloc ouf !)
    mais surtout tout le système de double quantième à passage instantané et réglage rapide.
    et là c’est , sur ce calibre Durowe 7526, une sacrée usine à gaz.
    Le calibre, passé au chrono comparateur tourne super bien à 280° d’amplitude
    et +2 à + 7 secondes en fonction des positions. Bon tant pis comme disait un ami marchand de pianos…
    ce sera l’occasion de comprendre comment ça marche.
    La vis mise en place sur la platine coté ponts
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 23m4umv
    après repose du pont de barillet on voit que celui-ci la couvre à peine assez pour l’empêcher de sortir
    tout en laissant le passage d’un tournevis pour la serrer .
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2jer72w
    remise en place du rochet de barillet
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2euqxio
    Repose des pignons de renvois pour le remontage auto
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2jayhi0
    et le bloc auto avec son rotor
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 29erdrd
    Bon c’est terminé coté ponts, et il y en a un peu plus de l’autre côté
    la platine quasiment nue. Je n’ai démonté que le strict nécessaire à poser la tirette
    et pour retourner le calibre en toute sécurité.
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2l8j04l
    donc c’est parti avec la tirette et dessous un levier de commande guidé par un plot
    situé sous la tirette et qui coulisse dans une rainure en S.
    la tirette a donc trois plots avec celui dessous qui va dans la gorge de la tige de remontoir
    et celui dessus pour caler les crans du frein de tirette permettant le blocage en trois positions:
    1) remontage manuel
    2) changement de date rapide dans un sens , jour rapide dans l’autre sens
    3) mise à l’heure
    position 3
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2upbmt4
    position 2
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 25tuhbb
    position 1
    pose de la bascule et de son ressort
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 23rrh1f
    pose de la roue de renvoi (deux roues l’une sur l’autre,la seconde avec un axe pénétrant dans la seconde),
    de la roue de minuterie et de la roue de renvoi de quantième
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2u72jvo
    pose du frein de tirette sur lequel est articulé un inverseur mobile
    qui entraine :
    position 1 :
    entrainement de l’hélice pour remontage manuel
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 21b19vt
    position 2 sens horaire:
    entrainement du pignon de renvoi inférieur
    et du correcteur de date rapide (colimaçon à trois vagues)
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2hmih6x
    position 2 sens anti-horaire:
    et du correcteur de jour rapide (pignon libre à un seul téton tenu par la vis de tirette)
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 16likoj
    Position 3:
    entrainement du pignon de renvoi supérieur pour le réglage de l’heure
    le pignon supérieur dans cette position tombe dans celui du dessous et vient se bloquer dans une rainure
    ce qui génère un « patinage » variable au début car tant qu’il n’est pas descendu les deux pignons ne sont pas
    solidaires.
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 28upi82
    je ne sais pas si j’ai été assez clair….
    compliqué comme système affraid
    la suite du remontage avec le disque de date, le sautoir de quantième et son ressort
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2e6evwy
    plaque du sautoir et roue des heures en place.
    on voit bien le système d’armage du ressort de la date/ jour instantanés
    et les deux correcteurs (plastique bleu et dans le cran du 8 )
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 33e2c0j
    pose de la deuxième plaque de maintien et du système d’alignement du disque de jour
    sur la photo le ressort n’est pas en position. Il prend appui de l’autre côté du plot situé en face du 16
    on voit également sur cette photo que la plaque comporte une partie flexible qui vient appuyer sur le pignon
    de renvoi de minuterie. C’est grâce à ce ressort que le pignon descend en position pour la mise à l’heure.
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2pzwhn7
    pose du disque des jours simplement tenu par la fourchette de positionnement et par le cadran
    d’où la présence du paillon dessus . Là ils auraient pu mettre un clips . Incompréhensible
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2m6l3kw
    Ah on va enfin voir à quoi elle ressemble cette Lip !
    pose du cadran sur tout ce bazar !
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2agvx3m
    puis les petites aiguilles
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 25tb0r5
    Pour le reste il y a encore un peu de boulot ! clown
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 33peruf
    surtout au niveau du plexi qu’un rat taquin a grignoté (ou un lapin, n’ayant pas de smiley rat ous la main … albino )
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2h4epm8
    résultat final tout à fait intéressant ! j’adore ce look !
    elle est d’ailleurs à mon poignet depuis hier.
    les couleurs du cadran changent en fonction de la réflexion de la lumière
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 2w6scqx
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 23k7loh
    j’ai pas mal galéré pour lui trouver un bracelet
    d’abord cuir façon crocco : bof ! et pas le même bleu
    ensuite cuir surpiqué blanc: re-bof car cadran bleu et gris et…pas le même bleu Non Non
    une autre couleur que le bleu me choquait … finalement un vieux Nato qui trainait… pile- poil dans le ton
    même si à priori pas le style adapté.
    c’est ce que j’ai finalement adopté …pour l’instant
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique Dg59wi
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 118dheh
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 70z22b
    Sur mon poignet de 17 cm « ça le fait grave ! trop cool ! »
    comme l’a dit 397 fois en quatre jours à Noël ma nièce de 14 ans rambo
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique Fmigx4
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique E1drgk
    Pourquoi acheter une Richard Mille ? hein ? …
    Bref moi j’adore et j’en profite pour remercier publiquement mon généreux donateur
    qui se reconnaîtra . Chinois
    Bonne fin de WE et vacances … et oui demain boulot !!
    #420002757576
    batilou
    Merci Isosta Chinois voici un post très intéressant surtout que j’ai un 7525 à réviser, enfin dès que j’aurai trouvé un rotor, le système de dateur est en effet pas franchement simple mais j’ai déjà vu un système similaire mais pas moyen de me rappeler sur quel calibre Incompréhensible.
    J’aime beaucoup cette lip elle a vraiment un look sympa, j’avais un apriori négatif pour un nato sur ce type de montre mais ta nièce a raison  » ça le fait grave tonton  » clown
    #420002757577
    libellule70
    Très LIP! Fier 2
    Beau travail de restauration thumleft
    #420002757578
    Milou
    Cher Maitre Isosta c’est décidé nous allons vous remettre les Palmes Académiques pour vos excellentes leçons d’horlogerie. Elles vous seront remises au cour de la cérémonie qui vous élèvera au rang de Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décidé hier par un FAMeur admiratif).
    Bonne continuation! clown
    #420002757579
    Une belle usine à gaz ce dateur!!
    hommemega
    toujours un grand plaisir à suivre ces diaporamas bien didactiques thumleft
    assez compliqué mine de rien tout ce bazar !
    ce calibre a habité grand nombre de lip automatiques du début des 70’s…
    #420002757581
    landeron
    Tu as retrouvé la montre du Petit Bleu de la côte ouest…
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 956277lip
    Beau boulot!
    #420002757582
    padre
    Bravo, « tonton » Isosta !
    Mais j’espère ne pas en rencontrer de sitôt.
    Bonne année !!!!!!!!
    #420002757583
    ATO
    Super post !!!!!!
    Un cours magistral ….
    merci thumright
    #420002757584
    fakroun
    Toujours aussi admiratif thumright
    #420002757585
    nicolas21000
    Ca arrache grave tonton!!! Avec ce Nato ,ça passe crème!!
    Mr. Green thumleft
    #420002757586
    isosta
    j’ai peut-être fait une erreur de dévoiler ma vie privée …. Mr. Green
    #420002757587
    isosta
    ce type de montre me plait vraiment beaucoup !
    j’en ai une autre du même genre (pas le même : calibre ETA 2789) mais au look
    tout à fait semblable, et avec exactement le même système d’emboitage.
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 15ek777
    cadran très sympa également
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique Rjgz1j
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique Xbhhz5
    même effet au poignet car dimensions similaires : 39,5 mm sans la couronne X 40 mm
    Tout ça pour ça ! changer une vis de tirette sur une LIP automatique 1266yxi
    #420002757588
    Wolfy
    J’aime vraiment pas la forme rectangle mais là j’avoue ta Lip bleu est magnifique , en plus je la trouve très  » actuel » .
    Moi aussi j’ai une vis de tirette cassé et rouillé sur une tite bousse Prince mais là c’est pas du tout gagner ^^  » bloqué dedans
    #420002757589
    keroland
    Béni soit celui qui a brisé la vis de tirette !!! applaud
    Grâce à lui (plus exactement grâce à Isosta, bien entendu) je me coucherai moins c.. ce soir…
    Merci Isosta pour toutes ces explications claires et limpides, merci de nous faire partager ces connaissances et cette passion, pour un débutant comme moi c’est du pur bonheur !!!
    Encore merci.
