FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Cherche infos sur machine Vibrasonic
- Ce sujet contient 19 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mercurio, le il y a 10 années et 10 mois.
30 janvier 2015 à 1h42 #410000109804
mercurio
MembreBonjour à tous.
J’ai récemment acquis une machine à laver les mouvements de marque Vibrasonic.
Livrée avec des supports de mouvements et 3 bocaux, dont un ébréché.
Ma question n’est pas trop sur son utilisation, mais plutôt de savoir ce qu’il faut démonter sur le mouvement, autres le cadran et les aiguilles.
J’ai acheté de l’elma 1/9 pour commencer, est ce le bon produit ?
J’aurai surement d’autres questions au fur et à mesure de vos réponses.Merci
30 janvier 2015 à 2h07 #420002782852brunod
MembreOn démonte tout.
On ne met pas le ressort de barillet; on remet le coq pour tenir le balancier et le spiral dans un compartiment. On laisse les vis de cadran sur la platine.
Il y a un petit film sur ce forum où on voit toutes les étapes d’un nettoyage. Je re-poste si je le trouve.
Ah voila : https://famontres.com/forums/topic/une-petite-video-bien-faite/
On voit le rangement des pièces et l’utilisation de la machine à laver.30 janvier 2015 à 3h22 #420002782853__Stef__
Membre- brunod a écrit:
- On laisse les vis de cadran sur la platine.
Cela fait plusieurs fois que lis ca et je me demande pourquoi …
Y a t il une raison technique pour laisser les vis de cadran sur la platine ?
Cela dépend-il du type de machine a laver utilisé ?@Mercurio: Le elma 1/9 est un excellent choix !
Pour les bocaux de rinçages, eau déminéralisée; ou mieux, suprol ou équivalent (qui sont des produits sans eau)
Je ne te conseil pas de nettoyer l’ancre dans la machine, tu risquerais de dégommer les palettes.30 janvier 2015 à 3h29 #420002782854mercurio
MembreMerci pour vos réponses et le lien.
J’avais pu comprendre qu’avec ce genre de machine on ne démonte rien avant le nettoyage justement, d’où simplicité et gain de temps!!!30 janvier 2015 à 3h49 #420002782855ed2007
Membre- mercurio a écrit:
- Merci pour vos réponses et le lien.
C’est ce que m’a dit un horloger récemment de ce modèle…
30 janvier 2015 à 4h22 #420002782856willbur
MembreMême discussion sur l’utilisation des machines à ultrasons et une des conclusions était que lorsque tu as enlevé le barillet, il ne reste plus grand chose à démonter pour tout mettre à nu.
30 janvier 2015 à 5h45 #420002782857brunod
MembreEt si tu laves tout sans rien démonter, comment faire alors pour huiler le ressort de barillet ? S’il faut alors le démonter, autant le faire avant. Sinon je connais quelqu’un qui procède ainsi, mais il ne huile pas le ressort… Je ne lui jamais acheté de montre. Il faut dire qu’il les vend sur ebay, donc il n’y a pas de recul d’expérience dans la durée.
30 janvier 2015 à 6h12 #420002782858Wolfy
MembreComme brunod le dis …on démonte tout ^^ , mais une mise en garde avec le ressort du barillet ….si tu n’a pas » d’estrapade »(outils pour comprimer le ressort) ne le sort pas perso je le sort est arrive à le remettre à la main dedans mais ….c’est trés chiant
.Le 1/9 est un trés bon produit, j’utilise aussi il dissout les huile et graisse , rend l’éclat au laiton cuivre etc…. tu peut mettre aussi les cadran émailler …..mais surtout pas cadran dis moderne comportant des « écriture » chiffre chemin de fer marque et j’en passe car 1/9 va te les faire disparaitre
et ne laisse pas trop longtemps tes piéces dans ce bain .Donc cadran , ancre ( a cause des petite pallettes coller à la gomme laque) et ressort ….. dans un bocal fermé avec de l’essence c ou si tu trouve pas et là je dis sa mais parce que a mes début je trouvé pas … du pétrole désaromatisé dégraissant métaux ( même plusieur heure pas grave et rinçage eaux
30 janvier 2015 à 6h23 #420002782859carlgustav
MembreUS et surtout Vibrasonic ont pour intérêt essentiel de permettre un nettoyage sans démontage préalable, hormis le barillet .
Certains démontages partiels seront cependant nécessaire après nettoyage, pour huiler roue de centre sur un calibre à seconde centrale directe, antichocs, etc .
Ideales, ces bécanes là, pour des pièces simples . Risques de perte réduits, moins de manipulations . Possibilité de nettoyer plusieurs mouvements en une seule opération . Rentable donc pour un pro.
Moins intéressant si pièces compliquées, ou de grand diamètre .
Quant aux sagouins signalés par Brunod, ils ne sont pas rares, hélas …
30 janvier 2015 à 6h49 #420002782860mercurio
Je vois que les réponses divergent comme je le pensais.
Mon but n’est pas de laisser la montre monter pour l’entretien.
Je nettoie actuellement toutes les pièces avec un petit appareil us, sans passer l’ancre, le ressort de barillet et le balancier avec son spiral.
Je mets ce dernier dans de l’essence C.
Je vais donc essayer les prochaines en enlevant le ressort, faire le nettoyage et ensuite je démonte le reste, et ensuite huilage.
A mon avis cette méthode me permet de moins chercher les petites pièces dans le produit, et éventuellement de faire moins de manip avec.
Cette machine à aussi 2 plaques chauffante pour le séchage.
Sinon coté produit, quelle est sa durée de vie ?Merci
30 janvier 2015 à 7h01 #420002782861carlgustav
Elles se perdent très facilement, ces vis là !
Alors autant les laisser, bien serrées, sur la platine . Sinon faudra parfois aller les chercher au fond des bocaux . A cause des US , ou des vibrations, selon .
30 janvier 2015 à 7h50 #420002782862__Stef__
MembreOk merci Carlgustav.
30 janvier 2015 à 9h27 #420002782863Wolfy
Moi j’ai un truc ^^ je met ma montre dans mon jean et » hop » à la machine a laver 40°c
30 janvier 2015 à 9h33 #420002782864brunod
MembrePuis séchoir suivi de friteuse pour l’huilage ?
30 janvier 2015 à 10h39 #420002782865Wolfy
