Bulgari Octo finissimo – Problème mouvement ?
FORUMAMONTRES › Forums › Forum de discussions sur les montres vintages et sujets techniques › Bulgari Octo finissimo – Problème mouvement ?
  • #410000151975
    Whithy
    Bonjour à tout le monde,
    Cela fait un moment que je n’ai plus porté mon octo finissimo, aujourd’hui je me suis décidé de la remettre au poignet.
    Toutefois, lors du réglage de l’heure, j’ai effectué un léger retour en arrière et d’un coup la petite seconde à commencer à remonter le temps à l’envers. What the fuck ?!?
    Si j’effectue un réglage de l’heure à l’arrière de manière continu (je remonte 2 h par exemple), la petite aiguille remonte les minutes puis s’arrête. Parfois, elle repart et parfois non.
    Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires ? Est-ce que d’autres personnes rencontre cette bizarrerie avec ce mouvement ?
    Petite vidéo :
    PS : La montre semble fonctionner normalement dès qu’elle tourne….
    Merci pour votre aide Chinois
    #420004733514
    numero27
    Chez moi c’est assez fréquent sur les montres mécaniques qui ne sont pas équipées de système stop seconde, et effectivement il faut parfois la bouger un peu pour relancer le balancier, je n’y prête plus vraiment attention .
    Sûr que ça le faisait pas avant ?
    Superbe montre en tous cas, j’adore ce modèle !
    #420004733515
    Whithy
    Merci Chinois
    Justement, je n’ai aucune idée si elle fessait cela avant, mais je trouve cela surprenant que les montres mécaniques sans stop seconde ont ce comportement. What the fuck ?!?.
    #420004733516
    Xaipe
    C’est normal et le signe que la chaussée fait bien son boulot.
    La chaussée c’est un embrayage qui transmet l’énergie aux aiguilles et permet également le réglage de l’heure par la couronne.
    Quand tu actionnes cet embrayage par la couronne tu entraînes le train de roue et donc l’aiguille des secondes.
    Si tu tournes à rebours cela entraîne un recul.
    #420004733517
    pecoste
    Sur les speedmaster avant la génération actuelle c’est une astuce connue pour pallier l’absence de stop-seconde quand on règle l’heure.
    #420004733518
    Whithy
    On en apprend tous les jours ! Merci !!! bravohap
    Il est donc tout à fait normal que le balancier finit par s’arrêter lorsque j’insiste un peu trop sur le retour en arrière des aiguilles ?
    #420004733519
    numero27
    ah oui c’est normal , c’est effectivement une question de serrage de la chaussée.
    pour schématiser, imagine un stylo , tu le fais tourner sur son axe, ça c’est la marche normale d’une montre.La mise à l’heure, c’est quand au lieu de faire tourner le stylo, tu le maintiens et tu vas juste faire tourner le capuchon, le stylo ne bouge pas mais si le capuchon est assez serré le corps du stylo reçoit tout de même une certaine force. Sur une montre si cette force va dans le sens inverse de son sens de marche, ça suffit à bloquer le balancier, en général le fait de rappuyer sur la couronne pour la rentrer après la mise a l’heure va donner une secousse suffisante pour faire repartir le mouvement, sinon il faut la bouger un peu.
    #420004733520
    willbur
    Par contre, j’ai le souvenir d’avoir lu qu’il était préférable de faire le réglage en sens horaire et de ne garder le sens anti-horaire que comme stop seconde.
    De mémoire le risque est de faire basculer l’ancre trop rapidement et d’avoir ensuite l’ellipse qui vient buter sur l’ancre…..
    #420004733521
    Xaipe
    Un bon mouvement ne doit pas être soumis à retournement. C’est le rôle du dard.
    Très très belle sur cuir l’Octo Chinois
    #420004733522
    Whithy
    Merci ! Smile
    Dois-je considérer que ce mouvement n’est pas très bon ou trop délicat ?
    #420004733523
    Cadrature
    Bonjour
    Non non le mouvement fonctionne parfaitement et cet effet n’est ni un défaut ni une marque
    de problème.
    Par « retournement » Xaipe mentionnait un phénomène des échappements mal construits ou déréglés.
    Ici ce n’est pas le cas.
    En revanche elle devrait naturellement repartir sans avoir à la secouer, mais c’est un détail
    et vous pouvez la relancer en lui faisant faire des légères rotations de gauche à droite sans brutalité.
    Très jolie montre de la pâte de Gérald Genta.
    Le mouvement est très élégant également avec sa finesse et son micro rotor.
    C’est quoi la matière de la boite et du cadran ?
    Cadrature
    #420004733524
    Whithy
    Cadrature a écrit:
    Bonjour
    de problème.
    Cadrature
    Top, merci pour le complément d’information Chinois
    Il s’agit d’acier sablé qui a été recouvert d’une très fine couche d’or pour être ensuite palladié et rhodié.
    Cela lui donne une couleur très argenté, voir limite blanchâtre .
    Par contre, ce modèle a été arrêté, j’avoue ne pas trop comprendre pourquoi…
    #420004733525
    Cadrature
    Bonjour
    On peut considérer que le fait que la montre ne repare pas d’elle-même
    après cette petite manipulation est un défaut. Un très léger défaut qui
    peut affecter légèrement la chronométrie et qui se règle normalement en 2 minutes.
    Elle est juste ? Pas de retard ni d’avance ?
    Ce n’est rien de grave, il ne s’agit pas de jetter la montre 😉 mais à signaler au premier entretien
    dans quelques années pour que l’horloger fasse le petit réglage s’il y a lieu de le faire.
    Le défaut s’appelle « l’arrêt au doigt » et se règle normalement en ajustant le piton mobile
    sur un tel mouvement.
    Bonne journée
    Cadrature
    #420004733526
    numero27
    Bonjour Cadrature,
    c’est le fait de devoir la secouer pour la faire repartir qui est un défaut ?
    Pourtant il me semble qu’il faille de toute façons une action exterieure même infime pour lancer le balancier et ainsi débloquer l’ancre qui donnera le reste des impulsions pour le reste de la marche.
    Ou alors il y a un truc que j’ai pas compris ?
    #420004733527
    Cadrature
    Bonjour
    Un échappement à ancre ou un échappement à cylindre doit démarrer tout seul.
    Au moment précis de l’équilibre du balancier, une palette de l’ancre se trouve
    juste sur un plan d’impulsion de la roue d’échappement.
    Le couple de la roue d’échappement doit être tel qu’il entraîne le balancier suffisament pour
    faire partir la montre sans force extérieure.
    Sans cela, soit la montre n’a pas la puissance nécessaire (ressort insuffisant, mouvement mal huilé,
    rouage défectueux, etc), soit l’échappement est mal réglé, par exemple en ayant un point d’équilibre décentré.
    Cette règle, si l’on exclue les mouvements de pendules, connait une exception avec les échappements
    à détente qui n’ont qu’une impulsion. Le défaut d’un mouvement qui ne part pas une fois le ressort armé s’appelle
    arrêt au doigt.
    Bien-sûr les horlogers professionnels peuvent intervenir pour confirmer ou non ce que je dis
    Cadrature
