Besoin aide pour vis speedmaster
FORUMAMONTRES › Forums › Forum OMEGA – Forum Officiel Francophone › Besoin aide pour vis speedmaster
  • #420002574338
    pierre37
    Je ne suis pas sûr que ces vis soient présentes sur un 1863.
    Ce calibre est (de mémoire) maintenu à la boite via un anneau puis bloqué par le fond vissé.
    A vérifier.
    #420002574336
    coolfunk
    j’ai acheté une speedmaster avec le calibre 1863 il y a 2 semaines, et comme je suis curieux j’ai ouvert le fond.
    Et je me suis rendu compte qu’il manque les 2 vis pour maintenir le fond avec la bague en métal.
    Je voudrais savoir si vous auriez les références et où je pourrais les commandées?
    #410000104801
    coolfunk
    Bonsoir,
    oui exactement je parle de ces vis la.
    #420002574337
    yoli
    Salut,
    Tu parles bien de ces vis là ? :
    Besoin aide pour vis speedmaster Omega_Cal._1861_Chronograph_Movement
    Ω
    #420002574339
    A vérifier.
    Exact.
    A refusal to be beaten down by the world and a determination to greet life with an easy smile and an aura of unflappable cool.
    #420002574343
    coolfunk
    Merci à tous pour votre aide.
    Mais c’est vrai qu’en cherchant sur le net je trouve des images avec des vis, donc utile ou pas?
    Sinon pensez-vous que des vis du 1861 ou 861 sont compatible? Car je souhaiterais tout de même en avoir par précaution.
    #420002574344
    corsac
    À noter que la photo de joli vient de Wikipedia et c’est un 1861
    There is no dark side of the moon. As a matter of fact, it’s all dark.
    #420002574345
    Je ne comprends plus … tu parles de 861 (1861) ou de 863 (1863) ?
    #420002574346
    trinita
    lowendalblades a écrit:
    Alors elles ne servent pas à maintenir le calibre, car Pierre a raison je pense, sur les fonds transparents, le calibre est fixé précisément par le fond.
    Je vais essayer de vérifier ça dans la journée.
    ca me fait penser, pour mettre un fond transparent sur une 3570,
    il faut poser la bague par dessus le calibre une fois la cage en fer doux enlevée (donc coté fond) ?
    ou il faut sortir le mouvement pour la mettre dessous (coté cadran) ?
    Instagram : @gaelbx
    #420002574347
    coolfunk
    J’ai un 1863, mais comme on ne trouve pas les ref des vis pour celui-ci, je demandais si c’etait les mêmes vis sur le 1861 et 861.
    Aussi pour compléter ma demande, le pourquoi je veux mettre des vis, c’est que je souhaiterais mettre le fond acier de temps en temps.
    Evidemment je sais qu’il faut changer la bague en métal et ajouter le socle anti-magnetique, mais j’ai peur que sans les vis cela risque de poser un problème avec le calibre, pas d’appuyer suffisante entre le fond et/ou socle anti-magnétique.
    Ma peur n’est peu être pas fondé.
    #420002574348
    yoli
    Sur une 3570 il faut enlever la cage en fer doux, rajouter une bague adaptée ou utiliser un joint torique, et visser le fond transparent.
    Je pense que oui.
    Pour le fond acier, il n’y a pas de bague supplémentaire, c’est la cage en fer doux qui vient bloquer le mouvement en appuyant sur la bague d’origine.
    Ω
    #420002574349
    pierre37
    En effet après avoir vérifié sur internet, ces vis semblent bien présentes sur les speed à fond transparent Chinois
    #420002574350
    coolfunk
    Oui j’ai l’impression que ces vis servent à maintenir l’ensemble: mouvement+bague métal+fond noir avec les inscrptions
    #420002574351
    yoli
    Quel fond noir ?
    Ω
    #420002574352
    coolfunk
    Je parle du fond noir en face avant avec les inscriptions (heure, min, sec ….)
