FORUMAMONTRES › Forums › Forum SEIKO › Ajustement bracelet Grand Seiko Snowflake : problème de petit poignet
- Ce sujet contient 6 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
webzeb, le il y a 7 années et 5 mois.
16 mai 2019 à 8h42 #410000138401
webzeb
Le bracelet de ma nouvelle Grand Seiko Snowflake (SBGA211G) doit être réglé.
Il est un poil serré ; je pense qu’il faut ajouter un demi-maillon.Cela se fera chez l’AD, les maillons n’utlisant pas des vis.
Jusque là, rien de nouveau sous le soleil !
Sauf que je me pose une question à la fois esthétique et de confort.
En effet, ayant un tout petit poignet (à peine 16 cm), la boucle déployante déforme le bracelet :
On voit sur la photo que celui-ci forme un angle à l’endroit où la boucle s’arrête.
On voit également que cela incline le fermoir, qui ressort (trop) du bracelet.A votre avis, est-ce que rajouter le demi-maillon en dessous du « GS » du fermoir (côté boucle déployante donc, à droite sur la photo ci-dessous) pourrait diminuer le souci ?
Voire, supprimer le demi-maillon qui est au-dessus du « GS » du fermoir (à gauche sur la photo ci-dessus) et rajouter un maillon « complet » en dessous du « GS » (côté boucle déployante, à droite sur la photo ?).
Vu le système d’assemblage (tiges), je ne veux pas faire monter/démonter plusieurs fois les maillons à l’AD…
Merci pour vos conseils !
16 mai 2019 à 8h56 #420004111774Grl_schuss
MembreJe pense qu’au vue de la gamme de la montre, tu es en droit d’essayer.
Les goupilles de ces bracelets s’enlèvent assez facilement avec un chasse goupille, la manipulation prend quelques minutes tout au plus.
Je ne vois pas très très bien le problème. Ayant la même, avec un poignet un peu plus large, le fermoir « ressort » du bracelet et le fermoir reste en sur-épaisseur du bracelet, ce n’est pas une boucle papillon. Dans ton cas, c’est peut être un peu plus flagrant que chez moi (après, c’est peut être un effet d’angle de photo).
N’hésite pas à faire des essais.
16 mai 2019 à 9h42 #420004111775francois77
MembreJ’ai eu le même « problème » que toi. Un bracelet un rien trop serré et ce petit angle à cause de la boucle. J’ai rajouter deux demi maillons en dessous du GS et enlever un entier de l’autre coté afin de recentrer la boucle (pas le fermoir) et donc de rallonger un rien le bracelet. Mais effectivement, tu peux demander différentes configurations à la boutiques.
16 mai 2019 à 9h47 #420004111776Omikron
MembreTu dois trouver l’équilibre avec la boucle.
Si trop de maillons à droite, tu les enlèves ou bien les mets de l’autre côté. C’est difficile à expliquer..
Mais limite tu positionnes la boucle normalement sur ton poignet et voit ce qui est en trop ou ce qui manque pour que la montre soit également bien positionnée sur ton poignet.
J’ai eu le même cas sur une Omega… (boucle papillon)… mais l’AD m’avait monté la boucle papillon à l’envers…
j’ai du y retournerDonc n’hésite pas à repasser en boutique
J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence. | Instagram : omikron_watch16 mai 2019 à 11h45 #420004111777balibalo
Membreje ne sais pas ce qu’on les nippons à ne pas aimer les vis dans les bracelets…c’est penible
ZENITH El Primero 36 000 – ROLEX submariner 116610 LN GMT II 16710 SD 16600 – SEIKO Marine Master 300 – PADI – SKX 009J – 6105 8010 – 6105 8000 – IWC Ingénieur – Vostok amphibian bleu – Citizen aqualand 200m -NY 2300 pespi17 mai 2019 à 12h06 #420004111778webzeb
Membre- balibalo a écrit:
- je ne sais pas ce qu’on les nippons à ne pas aimer les vis dans les bracelets…c’est penible
C’est spécifique aux bracelets titane.
Les Grand Seiko à bracelet acier ont (toutes ?) des vis.
Techniquement, c’est un choix très défendable de ne pas mettre des vis sur un bracelet titane.
Il y aurait un risque accru, par rapport à de l’acier inoxydable, d’endommagent du filet/pas de vis.
Avec des conséquences potentielles très facheusese (ça va lacher) si la personne serre trop notamment.17 mai 2019 à 12h14 #420004111779webzeb
MembrePar contre ce que je trouve vraiment dommage, c’est de ne pas avoir de micro-ajustement.
Passage obligé en boutique simplement pour faire ajouter/enlever un demi-maillon l’été/l’hiver.
Impossible d’ajuster la bracelet « à la volée » selon son activité.
Quand je vois le glidelock chez Rolex, je me dit que GS a une grosse marge de progression là-dessus !
