vis gauche ou pas ?
  • #410000076791
    bonjour a tous
    question : y a t il une règle concernant les vis gauches ,
    les vis qui font parties des roues de remontoir roue de rochet etc ….
    je viens dans casser deux , coup sur coup !
    a chaque fois celle qui est au dessus du ressort !
    question : est ce que la partie cassée dans le rochet est enlevable !
    avec du materiel adequat , bien sur !
    merci !!!!
    lionel nivelle de MONS
    #420001514595
    hommemega
    les têtes de vis à pas inversé ont un double trait, à par ça je pense qu’il n’y a pas de procédure spéciale, mais si elles sont grippées, elles cassent comme les autres…
    #420001514596
    carlgustav
    En principe, oui, le double trait, mais pas toujours ; mais ça ne concerne que les vis de couronnes, pour qu’elles ne se dévissent pas sous l’effet du pignon de remontoir lors de l’armage.
    Par contre les vis de rochet sont de sens habituel. Leur épaisseur, parfois trop faible, liée à une fente tournevis trop profonde, les rends parfois fragiles .
    Pour les sortir, une fois cassées, il faut enlever le rochet, le pont de barillet, son couvercle, et l’arbre enfin. Ouf ..
    Solidement fixé à l’étau, cet arbre,( ou mieux dans la pince du tour,), on peut alors parfois sortir la jambe de vis au moyen d’un burin losangique bien affuté, utilisé comme un pointeau.
    Le succès n’est pas garanti…
    #420001514597
    hommemega
    il me semble que sur le R25 de Lip par exemple, la vis de rochet a le double trait et est un pas inversé, ceci dit en toute humilité face à la science de notre roi suédois… Wink
    #420001514598
    carlgustav
    D’après les planches techniques de Lip, ainsi que Ranft, cette vis de rochet R 25 est modestement pourvue d’une fente simple ; on peut, rarement, trouver des vis à pas inversé, sur des calibres incluant un mobile supplémentaire entre couronne et rochet , ce qui inverse le sens de rotation de cette pièce, et justifie alors l’inversion du pas, pour éviter le desserrage.
    PS: mon pseudo n’a rien à voir avec la Suède, mais avec notre bien aimée Helvétie ; et rien à voir avec les tocantes.
    #420001514599
    Bernard
    Je « plussoie » !!!
    On peut aussi essayer de « laisser mijoter » l’arbre de barillet au fond d’un bac à ultrasons dans lequel on met de l’essence…
    les vibrations font le reste…..quelquefois …. clown clown
    A +
    bernard
    #420001514600
    hommemega
    dont acte.
    je viens d’ouvrir au hasard un de mes R25, la vis de rochet a un pas inversé…mais enfin, bon…pas de polémique.
    vis gauche ou pas ? Lip_R25
    sinon, désolé, mais le suédois c’était le seul calr gustav que je connaissais… Wink
    #420001514601
    donc messieurs , après vos sympatiques et technique reponses
    si je comprends bien , ce sont les vis qui tournent normalement dans un sens anti horlogique qui sont inversées !
    ????? est ce cela ????
    et celles qui sont grippées même dans le bon sens elles cassent !
    s’il y en a trois , une sur deux est gauche !!!
    et pour conclure : tout cela pour éviter le desserrage !!!
    messieurs et bonne soirée MERCI !!!
    #420001514602
    carlgustav
    Grosso modo, c’est à peu près ça; l’important étant de se souvenir, en effet, que grippées, elles cassent, surtout quand elles sont mal réalisées, trop minces et trop échancrées au niveau de la fente de tète. Ou pire , quand on l’a bloquée en ignorant le bon sens de dévissage.
    Ce qui m’est arrivé plus d’une fois…
    #420001514603
    carlgustav
    hommemega a écrit:
    dont acte.
    Pas de quoi être désolé, ça n’avait rien d’offensant, et n’a pas été pris comme tel. Cordialement.
    #420001514604
    bonsoir
    donc a chaque fois , tu enleves la « jambe » (j’apprends) de la vis ou bien tu changes le rochet !
    ou autre chose ?
    d’ou ma question : les rochets ont l’air d’ être plus ou moins semblables , diamètre , épaisseur !
    mais le sont ils vraiment ????? ou bien faut il exactement celui de la marque ??? en cause les ailes ???
    voila carlgustav
    bien a toi
    lionel nivelle
    #420001514605
    Arno
    bonsoir
    ou autre chose ?
    voila carlgustav
    bien a toi
    lionel nivelle
    J’espère que Carlgustav à de quoi décoder …
    Mais j’en suis certain, sinon son pseudo se perdra dans les profondeurs de l’âme…..
    #420001514606
    carlgustav
    bonsoir
    ou autre chose ?
    voila carlgustav
    bien a toi
    lionel nivelle
    Marqué nulle part qu’il fallait  » changer le rochet « , mais  » l’enlever « ; quant à la  » jambe « , c’est ce qu’il y a sous la tète.Tète dont il n’y a plus à se soucier, puisqu’elle est pulvérisée…
    Les rochets ne sont pas interchangeables, mais spécifiques au calibre . Peu importe d’ailleurs, c’est l’une des pièces les moins délicates du mouvement.
    Sinon, en effet, les ailes seraient en cause, (module) , ainsi que le diamètre , l’épaisseur, les dimensions du carré d’ajustage.
    #420001514607
    carlgustav
    bonsoir
    ou autre chose ?
    voila carlgustav
    bien a toi
    lionel nivelle
    Arno a décodé mon pseudo… Ach !
    #420001514608
    C.G
    en fait je pense qu ‘arno voulait dire « arrivera tu as decoder mon post » ????
    c’est a dire mon charabia !
    desole a tous , y a un debut a tout !
    bien a vous !!
    lionel nivelle
